mitch73 Curieux
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 09:02 Sujet du message: pb clim auto |
bonjour,
ma 307 sw hdi 1.6 110 de fin 2004 gait des caprices de clim avec un fonctionnement assez aleatoire. j'ai cru resoudre mon pb en changeant la sonde (a droite de l'autoradio) mais çà redeconne.
elle fonctionne (chaud, froid, volets..) puis se bloque sur chaud et les volets sont bloqués ! les cdes de ventilation marchent bien, le compresseur se declenche bien et fonctionne.
Les rares fois ou la clim fonctionne, j'entends des petits craquements aux changement de position des volets.
pouvez vous m'aider au diagnostic...
un gars de chez peugeot m'a conseillé de changer ma batterie ??? quel rapport?
merci pour vos reponses.
Michel
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 09:29 Sujet du message: |
Une batterie trop faible entraine des pb electriques.
mitch73 Curieux
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 12:07 Sujet du message: |
est ce le cas meme si la voiture demarre à priori normalement meme par temps froid?
time 307 Addicted
mitch73 Curieux
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 16:00 Sujet du message: |
merci pour ces précieux conseils.
je vais commencer par changer ma batterie. elle est d'origine à 120000kms, c'est pas eternel.
je vous tiens informé.
mitch73 Curieux
Posté le: Sam 17 Avr 10 à 11:19 Sujet du message: |
bonjour,
je reste un peu surpris... apres changement de batterie qui semblait bien fonctionner, mes soucis disparaissent !
je viens de faire un long trajet (1200kms ar) avant de repondre pour etre sur et tout va bien, plus de pb de volets qui bloquent, plus de pb de chaud ou froid....c'est incroyable.
les messieurs de chez peugeot semblent bien connaitre çà sans trop le dire.......
keros 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Avr 10 à 11:48 Sujet du message: |
Merci mitch d'être revenu sur le forum pour nous donner des nouvelles
Maintenant, je peux comprendre Peugeot qui évite de dire qu'il suffit de changer la batterie pour régler les problèmes... Ce qui est difficile de comprendre mais qui semble marcher.
