Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment passer l'antenne GPS... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 20:21    Sujet du message: Comment passer l'antenne GPS... Répondre en citant
J'ai trouvé ceci sur un site Hollandais :
L'antenne GPS est placée à l'extérieur sous la grille d'aération.
Ma question est la suivante :
Comment je peux passer le câble de l'habitacle jusqu’à cet endroit ?
Je vais mettre l'antenne coté conducteur.
. . . VroOOom !
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu doit avoir un trou pour l'alarme, tu doit pouvoir rentré ce cable tout fin Hiiiiii :)
Après faut demander a DJ4T si il voit comment faire Clin d'oeil ;)
domnav
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai passé mon fil entre l'aile et le montant du par-brise, il y a un espace suffisant pour passer le fil de l'antenne.
Dom
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas trop où, si y a possibilité d'avoir une chtite Photo ? ;)
. . . VroOOom !
leyo
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon antenne GPS je lai fait passé de l'abitacle vers le moteur puis elle est aimanté sous l'aile avg et je capte super bien ! alor que avant je l'avais mise sous les essuie glace et là sa captai mal!!! voila
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouaip, pas bête sous le capot... Mais sous l'essui glace je pensais que c'était mieux... ;)
. . . VroOOom !
leyo
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised sous le capot tu peut pas s'est pas aimanté!! défait les trois vis de l'aile et met la dessous s'est nikel Wink
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais sire sous l'aile pas le capot ;)
Par contre ça capte pas moins bien que sous l'essui glace justement ?
. . . VroOOom !
leyo
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ben frenchement jai roulé 2 moi avec l'antenne sous l"essuie glace sa captai mais il mettai un temps fou a trouver les satelites alor quand je l'ai mise sous l'aile il trouvai 2 fois plus vite les satelites et la sous l'aile s'est encor plus discret et se n'est ni en contact avec l'eau et l'environnement exterieur!!! mais la je cherche une anntenne style BMW aileron avec gps + fm! sa serai nilkel Exclamation Exclamation Exclamation
Rolling Eyes ps : pour mettre l'antenne sous l'aile tu as 3 vis le long de l aile au dessus tu fais un demi tour pour les enlevers! et tu tire délicatement l'ail ver toi et HOP tu glisse l'antenne deriere "sur la tole" et tu capte super bien car l'aile est en plastoc! Wink
domnav
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
PErso, j'ai mis l'antenne sous les essuie glace, et ca capte super bien. Je pense que ca doit dépendre de la sensibilité des GPS.... Je te montrerai ca ce soir en photo Wink
Dom
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
vi Snorky je vote pour la solution de domnav
Etant donné que c'est du plastique ajouré, tu dois super bien capter Wink
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais éviter de tout démonter, mais si c'est pas dur ca va aller.
Ma question concerne le cable, je le passe comment pour aller vers l'aile, il y a un trou près des fusibles ?
. . . VroOOom !
domnav
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu verras ce que j'ai fait, tu n'as rien à démonter et ca prend 5 minutes. Te montrerai ce soir.
Dom
domnav
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos avec les explications:
Voila, en espérant que ca t'aide un peu....
Dom
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui OK... Pas mal, mais je préfère éviter de passer le câble par l'extérieur, plutôt directement de l'habitacle vers la grille d'aération.
En gros, je cherche un passage pour passer le petit câble vers le moteur, que je remonte jusqu'à hauteur des essuie-glaces.
Demain je regarde si je peux le faire passer entre la porte, mais faut éviter un maximum les pincements et autre torsions :/
. . . VroOOom !
domnav
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben montre moi si tu y arrives, ca m'interesse Wink , bon courage...
Dom
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, mais y a pas de 'tuyau' qui communique Snorky.
DJ4T a carrément percé la tole pour passes ses cables...., franchement la solution de glisser le cable me parait la plus simple et la plus rapide. Au pire si tu préfères tu achètes un autre cable (creuxà que tu mets par dessus celui de ton antenne, comme ça il est un peu plus protégé Wink
clerk
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de gainé ton cable, on est jamais trop prudent Wink
(gaine en nylon voir gaine annelé (jsais pas trop comment ca s'ecrit Razz ) si ca existe en petit diametre)
et passe par le trou prévu pour l'alim de l'alarme si tu t'en sert pas ! (cherche dans les postes pr passage d 'alim d'ampli, j'ai mis des photos du trou en question et tu atteris juste derriere la bsi)
dell14
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peut-etre dire une anerie : et par les trappes de chauffage qui vont du compartiments moteur vers l'habitacle Question
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
mister arno
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai placé mon antenne GPS sur le plage arrière mais sinon actuellement elle sur le toit derrière l'antenne radio.
passage sous les tapis et banquette arrière.
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ton antenne fait combien de mètre ? :)
Merci clerk pour les précisions, je vais voir ça, je pense que c'est déjà plus propre de passer par l'habitacle. Après c'est la récupération du cable vers le pare-brise, je sais pas si je peux le récupérer derrière ou alors le faire sortir par le cache du BSI / Fusibles...
//edit
Pas trouvé les Photos :/
. . . VroOOom !
