alabergo Curieux
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 19:15 Sujet du message: |
je pense pas que le poste ne sois pas compatible,juste la prise en sortie
du poste qui est en fakra male il me semble, van ou can le poste doit etre le meme à l'intérieur je pense. il font bien des adaptateur
fakra/iso mais seulement la prise fakra est male aussi donc niette
si tu es bricoleur ça peux se faire?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 22:05 Sujet du message: |
elles sont comment les prises de ton autoradio ?
une photo de la face arriere stp
MAKi.
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 10:34 Sujet du message: |
Sinon il peut faire un faisceau pour adapter son autoradio en gardant seulement les fonctions principales (vidéo,audio et gps)...
Pour la commande au volant il déporte le rd3 dans la boite à gants.
A+
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
alabergo Curieux
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 16:55 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
J ai contacter le vendeur pour savoir si il y avait des connectiques adaptatives
Dans le cas contraire je pense que du coup je vais revendre mon appareil snifff
alabergo Curieux
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 29 Mar 10 à 20:29 Sujet du message: |
il faut trouver un faisceau adaptable , il ne doit pas y avoir de différence entre ce type de poste van ou can car eux entre dans la seconde monte
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 09:21 Sujet du message: |
tu peut toujour bricoler:
sur la 1ere prise
fil jaune : + permanent
fil rouge : + apres contact
fil bleu : alimentation antenne ( si elle est amplifiée )
fil noir : masse
fil orange/blanc : eclairage comuté
sur l'autre prise ce sont les fils des HP
fils verts: ARG
fils violets: ARD
fils gris: AVD
fils blancs: AVG
tu suprimes les prises du faiseau de l'autoradio et celles dans le tableau de bord et tu racorde les fils ensemble ( proprement )
et surtout en ayant DEBRANCHE LA BATTERIE....
MAKi.
alabergo Curieux
freetromatik 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Avr 10 à 10:43 Sujet du message: |
tu la recu?
GKawZ Curieux
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 09:58 Sujet du message: |
Je souhaite acheter un autoradio CAN (oui ils ne le font pas en VAN d'origine) mais ma 307cc de 2004 est en VAN, donc je souhaiterais savoir si tu as reçu ton adaptateur, s'il fonctionne et dans ce cas si on peut avoir une description de celui ci.
merci d'avance
GKawZ
_________________ 307 cc 2l 16s mais aussi les petites soeurs, 306 TD 90 et 406 HDI 110, Bref Peugeot Powwa
getehem 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2009 Messages : 242 Localisation : HONG KONG
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 03:39 Sujet du message: |
c'est faux : le GTCE8917 existe en VAN....
ICI
GKawZ Curieux
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 08:22 Sujet du message: |
Le 6071 est doté d' un canbus interne. Il est impossible de l' utiliser sur une voiture en VAN. Strictement réservé aux 307 Phase 2
GKawZ Curieux
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 08:42 Sujet du message: |
REmarquez....il suffirait de changer de voiture.....LOL
GKawZ Curieux
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 08:45 Sujet du message: |
3 bouches en plus à nourrir!
GKawZ Curieux
