Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance sur 307 HDi 2L 90CV d'août 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wanis
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 22:50    Sujet du message: Perte de puissance sur 307 HDi 2L 90CV d'août 2002 Répondre en citant
bonsoir a tous
j ai un probleme avec ma voiture, elle a une perte de puissance alors j ai beau accelerer elle met du temps a partir , et sur la route elle est pas puissance, je n'entend pas le turbo sifflé, j avais une 406 HDI et je vois la difference, et quand je roule a partir de 110 kms des fois le volant tremble fort et il arrete et il reprend
donc tout sa me questionne, si c'est deja arriver a quelqu un j aurai aimer qu'on me donne des idée d'ou cela peut bien venir
merci d avance pour vos reponses
el_mareg
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas trouver ça bizarre mais j'ai une 307 2.0 hdi 90 de 2002 comme toi,,et comme par hasard j'ai les même remarque que toi,,une durée interminable pour que la voiture réagit et des vibrations au niveau du volant a partir de 110 km/h,,alors si quelqu'un peut nous expliquer pourquoi et qu'elle est la solution.
merci d'avance
dis wanis tu ne serais pas d'Algérie ????????,,,
wanis
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
non je suis d'oujda, oui c'est claire que c'est bizzare je pense que sa doit etre un défaut mais j'arrive pas du tout a trouver le defaut!! je suis pourtant mecanicien mais les voiture electrique c'est de la camelotte !
Kinou
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais pas être défaitiste mais ça ressemble à un problème de volant moteur HS (symptômes : vibrations dans la direction + pb de transmission de la puissance)
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
alors en ce qui concerne les vibration j ai regler se probleme hier, c ete tout simplement que l equilibrage n avais pas ete fait correctement sur mes pneu que je venais de changer, maintenant il me reste le probleme de puissance, j ai vu sur d autre forum qu il fallais desactivé la vanne egr car la majorité de perte de puissance venais de cela
qu est ce que vous en pensé ?????
tyler92
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de débrancher ton débitmètre et de rouler pour voir la différence.
Kinou
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les vibrations étaient donc continues et périodiques, il vaut mieux ça que le VM !
Pour ton soucis de ''perte de puissance'' :
- Un problème avec la vanne EGR active l'affichage du défaut antipollution au niveau de l'ordinateur de bord.
- idem pour le FAP ou son capteur qui bloqueraient le moteur en mode dégradé (limitation à 2000 à 3000trs/min max)
- Le débitmètre me semble une bonne piste mais cela peut aussi provenir de la durite du turbo ou un disfonctionnement de l'échangeur d'air (à voir selon les réponses aux questions ci-dessous)
Quelques questions complémentaires :
- Ta perte de puissance se situe-t-elle lors des phases d'accélération ou quand tu roules à vitesse stabilisée ?
- Cela fait-il des accouts légers ou brutaux ?
- Observes-tu une augmentation anormale de ta consommation ?
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
alors effectivement la perte de puissance c est au niveau de l acceleration le moteur ne repond pas tout de suite et donc met du temp a partir, je pousse la pedale d acceleration jusqu au bout pour que la voiture part
et sa arrive des fois qu il y a des petit accoud mais c est vraiment leger juste quand je degrade les vitesses
j entend un ronronement du turbo mais pas de sifflement
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
et mon ordinateur de bord ne ma rien signalé donc j elimine la vanne egr alors et le fap
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
et je voulais savoir si je debranche mon debimetre, est ce que cela va s afficher sur mon tableau de bord??? et est ce que sa risque d avoir un probleme sur autre chose ??
Kinou
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun risque à débrancher le débitmètre (en théorie il n'y a aucun affichage sur ordi de bord pour débitmètre HS) mais ça ne va pas forcément mettre en évidence que ton problème vienne précisément du débitmètre...
Si tu observes une différence avec le débitmètre débranché alors 2 cas possibles :
- soit tu observes une dégradation supplémentaire alors c'est que c'est pas lui ! alors tu peux le rebrancher
- Soit aucun changement alors il se pourrait bien que ce soit lui...
Autres questions :
- Ton souci de puissance est-il systématique ou aléatoire ?
- Es-tu équipé du FAP ? Si non ta voiture fume-t-elle anormalement ?
- Et tu n'as pas répondu à la question de la conso ?
Il serait aussi intéressant que tu vérifies que la durite du turbo ne soit pas fendue...
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors mon vehicule n as pas de fap
et il ne fume pas
au niveau de la perte de puissance la majorité du temps je dois vraiment accelerer jusqu au bout pour que le vehicule part
mais de temps en temps j ai pas besoin d accelerer jusqu au bout mais c est vraiment rare
au niveau de la consommation le plein me fait a peu pres 900kms, mais comme c est un vehicule que j ai acheter il ny a pas tres longtemps je sais pas si il y a un changement o niveau de la consommation
il y a un an j avais une 406 hdi 110cv et franchement je vois la tres grosse difference, a peine je posé le pied sur l accelerateur que le vehicule partais et aussi j entendais tres bien le turbo sifflé a chaque fois
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
et j ai verifié la durite du turbo et j ai trouver aucun soucis
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
par contre ya pas longtemp j ai fai l autoroute le mans paris et j ai essayer de faire monter le vehicule ya aucun probleme sur l autoroute elle monte facile juska 160 mais j ai pas essayer d aller plus vite le seule soucis c le manque de puissance elle a pas de patate !!! j accelere pendant au moin 5 seconde la voiture a du mal a partir et apres kan j accelere bien elle part
Kinou
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et le débitmètre ça donne quoi ?
wanis
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas essayer la je ferais sa demain matin et je te tiendrais au courant, en tout cas j espere que c est sa et que se n est pas le turbo paske j ai regarder les prix des turbo j ai failli faire une crise cardiaque lol
wanis
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j ai debrancher le debimetre aujourd hui et j ai rouler a peu pres 30 min j ai senti aucune difference
donc ce n est pas sa? !!!!
j ai visité plusieur forum ont dit que la majorité du temps c est la vanne egr
comme mon vehicule a 245000 KMS je me dis que c est peut etre sa
par contre ya deux vanne l une a coté de l autre et je sais pas si je doit bouché les deux ou bien laquelle des deux?
Kinou
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Wanis,
C'est possible mais les symptômes ne sont pas significatifs d'un défaut de vanne EGR. La position de la vanne EGR dépend de ton moteur 1,6L ou 2L HDI tu peux directement rechercher sur google par exemple une image indiquant sa position.
Pour être sûr qu'elle soit en position ''fermée" il te faudra mettre le contact sans démarrer puis le couper et enfin débrancher le connecteur de la vanne EGR. Par contre si elle est effectivement bloquée en position ouverte cela ne va pas changer grand à ton défaut de la débrancher mais devrait activé l'affichage du défaut ''antipollution'' au niveau de l'ordinateur de bord.
Dans un diagnostic "à distance", je ne pense pas que nous puissions aller plus loin, maintenant la seule solution serait de confirmer le diag auprès d'un garagiste ; Ils ont quand même une obligation de résultat...
Bon courage
opdfa
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 sw 16 hdi fap 110ch
j'ai une perte de puissance quand je suis en troisièmes vers 2500 tour et puis quatrièmes idem et cinquièmes idem reste bloque a 2500 tour plus moyen d' accélère il marque aussi sur l'ordinateur de bord anomalie antipollution au garage il on nettoyer la capsule du turbo puis le changer le capteur et revoilà que ca recommence
merci si vous avez une solution???
Kinou
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Opdfa,
ça ressemble beaucoup au FAP ou son capteur...
Ton véhicule est de quelle année et a combien de kilomètres ?
opdfa
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Kinou a écrit :
Bonjour Opdfa,
merci de la réponse mais pour peugeot non l'ordinateur ne détecte pas pour le problème du FAP et le capteur est changé ???
Kinou
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne serais jamais affirmatif dans le diagnostic de ton souci, sauf certitude, mais t'aiguillerait plutôt sur une origine probable.
Plus on n'a d'informations précises sur le problème rencontré et les réparations ou entretiens déjà réalisés et plus le diagnostic pourra être fiable.
Alors :
- Année :
- Kms :
- Perte de puissance = accoups ? légers ou brutaux ?
- le moteur ne monte pas au-dessus de 2500 tours ?
- ton véhicule fume-t-il anormalement ?
- observes-tu une augmentation anormalement de ta consommation ?
Avec l'anomalie anti-pollution cela peut aussi venir de la vanne EGR mais ça dépendera de tes réponses...
opdfa
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Alors :
- Année : 2005
- Kms : 136000
- Perte de puissance = accoups ? légers ou brutaux ? légers
- le moteur ne monte pas au-dessus de 2500 tours ? a 2500 tours
- ton véhicule fume-t-il anormalement ? oui normal
- observes-tu une augmentation anormalement de ta consommation ?non
je revient du garage il se pourrait que se soie un injecteur les joints il y a de la calamine tout au tour donc il vont les changée mais il faut le temps qu'il enlève l'injecteur il risque d'aitre collée donc il doive aller doucement
merci de ta réponse je te tient au courant
wanis
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
saluuuu
alors moi j ai demonté mon debimetre, il s avere qu il es cassé!! je me disais aussi c ete bizzar quand j avai debrancher mon debimetre, yavais aucune difference alors que normalement quand on debranche le debimetre la voiture doit etre encore moin puissante! donc j ai acheter un nouveau debimetre j attend de le recevoir et de le monter pour voir si ya une difference, en tout cas il avais besoin d etre changer.
wanis
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j ai changer mon debimetre, puis j avais rdv se matin chez peugeot, j ai deposer le vehicule a 9H30 ils ont dit qu'il allait m'appeler des que le diagnotic sera fait donc avant la fermeture
a 18H aucune nouvezlle donc j ai decider d y aller, le mec de peugeot me dit " on a rien trouver au niveau du diagnostic ya aucun probleme"
Ils se foute de la gueule du monde koi?? la voiture elle a une perte de puissance mais pour eux ya aucun probleme, moi je pense plutot qu ils ont pas eu le temps de faire le diagnotic, tout sa ma degouter des voitures peugeot en tout cas c est claire que c'est la derniere fois que j achete une peugeot !!!!
Kinou
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
si je comprends bien le changement de debitmetre n'a pas resolu ton probleme ?
Le garage Peugeot n'a rien trouve avec la valise mais ca ne veut pas dire qu'il n'y a pas de probleme ! Ils n'ont pas essaye la voiture sur route avec toi ?
J'espere qu'ils ne t'ont pas fait payer au moins ?
wanis
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
et ben je n ete pa la vu que la voiture ete chez eux toute la journée, donc aparament d apres mon kms ils ont fai 1 kms avec le vehicule, et non j ai pa payer heureusement il manquerai plu que sa. Vu qu'ils n'ont rien trouver tu pense que sa doit venir d ou??? si la valise n as rien detecter?
arkange95
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
g le meme probleme depuis se matin , m a voiture a du mal a monter dans les tours
en premire tout va c des que je passe de la deuxieme a la troisieme, ma voiture se traine et pourtant g le pied colé au plancher
au niveau des montées c la cata , pourtant g deja changé le volant moteur qui a plus de 20 000km et le FAP en a 10 000
ma vitesse maxi sur l autoroute et de 110 km Sad
ma 307 et une xt break de 2l hdi 110 ch de 2002
Kinou
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
turbo HS ?
arkange95
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment je ne sais pas , tout se que je sais c que g un manque de debit d air au turbo!! Sad
j attends de voir avec les differents devis et a savoir si il disent tous la meme chose mais j esperes que ce n et pas mon turbo , il a deja ete changé 2006 a 123401 km par l ancien propriétaire chez peugeot
