Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer un écran type A pour un type C - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
tnrequin69 a écrit :
d'accord je comprend mieux et moi qui est une 307 de 2001 je peux pas changer d'afficheur?? ou si je veux le changer il faut que j'installe un RT3?? j'espère avoir bien compris Confused
Voila, ta seule solution, c'est installer un RT3 couleur ou monochrome.
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Tu as bien compris , tu ne peux installer qu'un RT3 VAN couleur ou Monochrome .
Pour reconnaitre un CAN d'un VAN il faut que la touche en bas à gauche soit :
VAN = RDS
CAN = LIST
Christophe13510
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
quelle bel écran SPITIRE13 ça c'est la classe !!! j'aimerais bien un comme ça !!!
Sinon oui un rt3 est la seul solution ou sinon change d'autoradio par exemple un qui a l'écran qui sort genre takara
tnrequin69
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai deja un autoradio avec ecran amovible et mettre 700 euros minimum pour un RT3 sa m'embete un peu alors tant pis je vais garder mon petit écran Crying or Very sad
YAN7
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
sur ma 307 cc de 2005 il de monte un rd4 et l afficheur monochrome orange type a EMF type C si je ne dis pas de betises
est possible de monter un ecran couleur type rt4
et si oui a part les infos classique du miens actuellement aurais je d autres informations
307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
si tu changes ton écran pour un écran 7p de RT4 , il faut aussi changer le RD4 par un RT4/5.
CDT
YAN7
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci bcp pour ta reponse
dans ce cas combien cela peut il couter occaz ou neuf
et quoi acheter a part l autoradio et l ecran
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le RT4, faut compter 300€, pas moins.
En plus de ca, il y a une antenne GPS à installer, le cablage et le faisceau qui va à l'écran n'est pas le même non plus.
YAN7
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc a ton avis combien sans la mo
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
rien qu'en pièce détachées, sans compter l'autoradio et l'écran, t'en as pour 200€ facile.
YAN7
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
aurais tu les prix et details de tout ce qu il faut stp
ca se trouve peux etre d occasion
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
-Un faisceau planche de bord RT3 (150€)
-Un faisceau antenne GPS/GSM/RADIO (45€)
-Une embase antenne GPS/GSM/RADIO ou une antenne boitier intégrée sur pare brise (montage sur CC) (50€)
-Un support écran (6€)
-Une casquette écran (30€)
-Un micro (27€)
Souce: topic de kariolys
A toi de juger, mais compte pas trop sur l'occase, apar l'autoradio, l'écran et peut être la casquette d'écran, mais le reste, t'auras du mal.
laskar972
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 22:54    Sujet du message: Re: Changer un écran type A pour un type C Répondre en citant
laskar972 a écrit :
bonsoir
J'aimerais echangé mon écran de type A contre le type C
Je ne sais pas si c'est compatible avec mon véhicule.
elle d'année 2003
Voici les infos que j'ai récupéré sur le Service Box de Peugeot avec mon numéro de serie
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Les connaisseurs peuvent-il m'éclairé
Up
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas possible, tu est en van !
laskar972
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
van et can c deux reseau?
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 23:04    Sujet du message: Changer un écran type A pour un type C Répondre en citant
pfff cette ecran merdik est pas virable de ma 307
Quel est la référence de ces ecrans?
- Pour les T5 CAN/VAN ( phase 1 de 2001 à 2005):
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est deux réseau complètement différent
la différence entre les deux c'est que les deux sont branché sur le meme poste (RT3) qui fait GPS sauf qu'il y'en a un couleur et l'autre non...
laskar972
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 23:18    Sujet du message: Changer un écran type A pour un type C Répondre en citant
Au niveau des connecteurs c'est pas les mêmes?
Enfaite je compte pas gardé se poste en plus le chargeur fonctionne une fois sur deux et le poste éjecte plus les cds.
C'est juste pour les informations que fournie les calculateurs que je veux installé cette écran.
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
les connecteur ne sont pas les memes, le couleur est a fibre optique alors que le monochrome est filaire...
tu n'a pas bien le choix, obligé de garder ton ecran, a la limite changer la couleur...
laskar972
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 23:29    Sujet du message: Changer un écran type A pour un type C Répondre en citant
Merci pour ton aide, j'ai faillit acheté l'écran pour rien!!!
VAG-COM 10.6.4 FR
Fred_B
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, je compte m'acheter un afficheur type C mais d'après les photos il aurait été fait en 2009, et ma voiture et de 2007, et j'ai lu dans certain Topic que l'on pouvait rencontrer des soucis pour le faire télécoder Est-ce vrai ????, j'en appel au lumière des spécialistes de ce forum, Merci les gars.
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv RWC
Christophe13510
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais bien de poser la question j'ai aussi acheté un écran de 2009 et malheureusement impossible de le télécoder avec pps... Crying or Very sad
Mais cependant avec une mise à jour de la BSI chez peugeot ce serais peut être possible, car enfaite ton calculateur ne reconnait pas l'écran car il a un numéro de série trop récent.
Quand j'aurais 80€ pour aller chez peugeot je te dirais si ça marche.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est environ 35€ un télé-codage, pas 80! Hiiiiii :)
Sinon, j'ai aussi un souci avec un Type C couleur, Peugeot n'arrive pas à le télécoder, et comme y'a pas de date dessus, je sais même pas quand il a été fabriqué...
J'attends de tes nouvelles Christophe, pour savoir si ce que tu dis est vrai.
Christophe13510
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon 80€ c'est dans la grande concession de Aix en provence je suppose que dans un petit garage se sera moins chère.
Sinon pour ton écran couleur je pense avoir une mauvaise nouvelle car il me semble que ces écran sont apparu avec la 308 donc assez récemment.
Par contre j'ai déjà vu sur des forum des mecs qui avait cet écran sur leurs 307 donc comme je disait il y a peut être moyen avec une maj du BSI mais ma crainte c'est qu'il supprime mon régulateur de vitesse que j'ai ajouter après et du coups verrouille l'option avec le nouveau programme BSI.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'arnaque, dans mon coin, même dans les deux principales concessions, c'est 35€... Super content :D
Euh... non, je pense quand même qu'il date de 2007, car lorsque je l'avais banché, il affichait janvier 2007 par défaut, et en principe sur les composant électroniques du genre, la date affichée par défaut (année) est la date de fabrication...
Les C couleur étaient déjà présent sur les 407, donc avant les 308.
Mais cette histoire de MàJ BSI m'intéresse, je vais me renseigner quand je vais faire mon CT au garage lundi prochain.
tichabin
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
slt a tous,
je possède un rt3 avec gps EMF TYPE C en monochrome orange avec les lignes qui merde !!!!!!! et je voudrais savoir s'il est possible que je passe sur un écran couleur, devrais je changer l'autoradio, ya til des modifs a faire ??
ou aurais je que l'écran a acheter, je vs remercie par avance pour vos réponses.
tichabin
tichabin
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de préciser que ma titine est de février 2003 si sa peut changer kk chose
tichabin
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
avec un rt3 monochrome ,Il faudra tout changer pour passer en couleur .
L'écran du RT3 monochrome est un écran EFM CT et pas "C"
cdt
tichabin
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse mais jcomprend plus rien,
sur la page 1 de ce sujet ya les photos des différents écran et il a bien marqué que mon écran le rt3 sans couleur donc jpense (monochrome) est un EMF TYPE C ?????????? et toi tu mdi que non ????.
secondo quand tu parles de tt changer c'est quoi ? poste+écran ou autres choses.
crdt
tichabin
Christophe13510
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour tichabin:
Désolé c'était une erreur de ma part (mauvais copier coller) pour les RT3 VAN l'écran est un emf CT et pas C.
pour SelfEsteem:
Vivement lundi qu'on ai la réponse !!!
En passant tu peut demander si il y a un risque pour mon régulateur de vitesse ajouté ?
Page 2 sur 4
