Peugeot 307 - Voir le sujet - RD3/RD4 Vers RT3 / RT4 / RT5 / RNEG / NG4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Suivante
friscourt thierry
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas reussi a mettre la photo Laughing je sais pas comment faire
friscourt thierry
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai retrouvé elle est dans mon album lol
friscourt thierry
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 03:17    Sujet du message: Répondre en citant
[/img]
ça y est j'ai reussi enfin je suis sauvé
friscourt thierry
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
cela fait un petit moment que je regarde et me renseigne affin d'effectuer le montage d'un RT3 sur ma 307 sw de 2004. j'ai reussi a reunir toutes les pieces necessaires pour faire ce montage. avant d'effectuer le demontage de mon faisceau d'origine j'ai encore quelques questions au sujet de mon faisceau remplaçant. il y a des connections qui me chagrine et je ne voudrai pas faire d'erreur dans le branchement. pouvez vous m'eclairer sur les connections que j'ai numeroté pour ne pas faire d'erreur.
merci pour ces renseignement cordialement Thierry
en demontant les garnitures de ma voiture je me suis appercu que le n°1 et le n°2 etait pour les tweeters Hiiiiii :)
le n°3 j'ai pensé qu'il ne doit servir qu'au 307 cc et ne me concerne pas(mais je peus me tromper) à eclaircir svp Question
le n°4 n'est pas branché dans ma voiture!! N'est t'il pas en rapport avec l'alarme d'origine defois???
desolé pour les erreurs d'avant je ne trouvais pas pas la manip pour mettre les photos aux messages
merci cordialement thierry
friscourt thierry
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me renseigner Crying or Very sad
cybernck
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry, I don't speak French very well, so can someone please explain if it's possible
to mount a colour TFT on a 2003/T5 (VAN?) RT3 system with monochrome display?
Thanks.
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Yes it is possible to replace a RT3 Monochome by a color.
But it will be necessary to change the car radio, the screen and to install fiberoptic.
Best Regards
Salut
Oui c'est possible de remplacer un RT3 Monochome par un couleur.
Mais il faudra changer l'autoradio (VAN ) , l'écran et installer la fibre optique
CDT
cybernck
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK, I thought it might be possible to change just the screen and load new software in the radio Hiiiiii :), but that's obviously not possible.
Merci.
kariolys
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un kit RT5 de disponible pour 307 Berline / SW et CC
Prix promotionel sur CC Clin d'oeil ;)
Nickptdr
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ma carte radio est HS,
Pensez-vous qu'il soit possible de monter une carte radio d'un RT3 van couleur sur un rt3 van monochrome?
kariolys
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Oui ça doit passer
rduc
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:46    Sujet du message: 307 VAN changer le RT3 Répondre en citant
J'ai une 307 VAN (09/2004) avec le RT3 et le changeur cd.
J'ai acheter un Pioneer AVH3200BT, l'interface CARPI161, et un FAKRA vers ISO.
J'ai donc :
et enfin
Le problème c'est que je n'arrive pas à récupérer l'ODB, le radar de recul.
Je pense que je dois dénuder les fils du connecteur blanc (dit B) et relier quelques fils je ne sais ou ...
Partie "B" ou "m" : Connecteur 12 voies
1
- alimentation ventilateur externe
2
- haut-parleur appel d'urgence
3
Masse : signal de microphone
4
Entrée audio droit auxiliaire
5
Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
6
Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions)
7
+ alimentation ventilateur externe
8
+ haut-parleur appel d'urgence
9
Signal de microphone +
10
Signal d'entrée audio gauche auxiliaire
11
Masse : entrée audio auxiliaire
12
Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
GrosRoro
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 13:57    Sujet du message: RNEG Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis en train de monter un RNEG en lieu et place d’un RD4. Je dispose du RNEG et d’un écran escamotable provenant d’une 308 je pense. L’écran est tout à fait compatible avec un RNEG. Je l’ai démonté et j’ai étudié son câblage électrique. Cet écran dispose d’un connecteur à 16 broches dont j’ai pu identifier les différentes entrées sorties. Il y a dessus :
- 3 broches pour le potentiomètre (permet de savoir si l’écran est relever ou non)
- 2 broches correspondant aux 2 boutons permettant de régler l’inclinaison (+ ou -)
- 1 broche pour un bouton pour ouverture/fermeture
- 2 broches pour le moteurs (le + et le -)
- 1 broche pour la masse.
- 2 entrées pour du 12 Volts, l’une pour alimenter la carte et les capteurs l’autre pour alimenter l’écran et le moteur.
Il me reste donc 5 broches qui sont directement relier au faisceau de la voiture. 2 sont à 10 V, 1 à 5 V, 1 à presque 0V et 1 qui doit être un signal can.
En suivant les différentes explications concernant la connectique d’un écran, il est juste dit de connecter le +12V, le Gnd (masse) et de relier le 5B du RNEG qui « réveil » l’écran. Ce 5B fourni un signal de 10 V lorsque l’on allume le RNEG puis redescend à 0 V (ce n’est pas un signal can).
J’ai branché le 12V le Gnd et le 5B RNEG sur la broche à 0 V de l’écran. Si j’allume le RNEG, l’écran est alimenté (sigle Peugeot visible) puis s’éteint. Par contre, si je ne branche pas le 5B et si j’allume le RNEG j’ai le sigle Peugeot puis je passe à l'affichage standard qui me marque « fonctionnement en mode dégradé ». Normal le RNEG n’est pas décodé ni brancher sur une voiture. J’ai l’impression que le 5B ne sert à rien mais plutôt bloque mon affichage.
Voilà ma question sur un RNEG le 5B est-il bien le réveil écran ? le 6B est-il bien un can low ?
Au passage est-ce que quelqu’un connais la tension de la pin 2 de l’écran sensée recevoir le signal du 5B RNEG ?
Si le 6B est le can low ne vaut-il mieux pas brancher le 6B sur le signal can de l'écran ?
Merci d’avance pour vos réponses.
titidu13
MessagePosté le: Sam 16 Avr 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys, si t'as un RT5 dispo pour le montage, fais-moi signe Wink
kariolys
MessagePosté le: Sam 16 Avr 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis, je te tiens au courant Clin d'oeil ;)
denis_9494
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voulant installer un RT4 ,je voudrais connaitre la référence du plafonnier à monter pour pouvoir mettre le micro,car ma 307 berline étant équipée d'un simple RD4 CD, il n'y a rien de prévu pour le micro ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Prends nous une photo de ton plafonnier et nous te le dirons.
denis_9494
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce qui est monté actuellement
kariolys
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déja eu le cas, il faut acheter l'ensemble avec le porte lunette, tu vas devoir faire une découpe dans le ciel de toit, prend tes mesures avant...
denis_9494
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info,j'ai trouvé les réf suivantes sur service box
8146 K4 CONSOLE PAVILLON
8146 K6 SUPPORT CONSOLE PAVILLON
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je savais meme pas que d'origine certaine 307 n'avaient que le plafonnier sans encadrement...
denis_9494
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un sait où se branche sur un RT4 ,la commande de navigation ci-dessous,y a t'il un connecteur prévu sur l'autoradio ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
cette commande permet l’accès au menu de l'odb quand on a remplace son RD4 par un autre autoradio .( heure .....)
aucun intérêt sur RTXXX
Elle se branche sur le connecteur 12 voies de l’écran EMF
307SWBLACK
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour !
Ma 307 est de 14/05/2002, je ne peux donc pas monté un rt3 ?
Merci Super content :D
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Oui vous pouvez monter un RT3 VAN
regardez ce sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42657
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les 307 sont compatibles avec le RT3! Hiiiiii :)
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
le RT3 VAN a un bouton RDS alors que sur le RT3 CAN, cette touche est remplacée par la fonction LIST, donc a voir si ta une phase 1 ou phase 2
Fox Le martien
denis_9494
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 15:14    Sujet du message: Activation RT5 Répondre en citant
bonjour,
Lorsque que je veux déclarer mon RT5,dans la rubrique "surequipement" du PPS2000, ça m'affiche qu'il ne peut pas communiquer avec la calculateur de l'autoradio,donc impossible de configurer l'autoradio.
J'arrive à désinstaller et ré-installer mon RD4 sans problème.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 15:22    Sujet du message: Re: Activation RT5 Répondre en citant
bonjour,
ta pu rentrer le numéro de série de ta voiture ou rien du tout?
Fox Le martien
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Fox Le martien
Page 53 sur 57
