ningam Curieux
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages : 4 Localisation : Chambéry
Posté le: Dim 23 Juil 06 à 22:10 Sujet du message: électronique 307 en rade |
Je suis nouveau, et j'ai un problème avec la 307 HDI 90 de 2001 de ma femme.
Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème ou peut il m'aider ? :
Suite à un débranchement batterie et à un changement de la pile de la clef les problémes sont arrivés :
- plus de verrouillage centralisé avec la clé sauf sur le bouton de verrouillage intérieur,
- les essuies glaces se mettent en route à la mise du contact,
- ordi de bord boqué,
- air bag passager déconecté,
- niveau d'essence et température eau qui indique même lorsque l'on coupe le contact,
-niveau d"essence et température eau qui se bloque bien en dessous de zéro lorsque que l'on met le contact,
D'avance merci pour qui veut m'en parler !
A+
leyo 307 de Diamant
ningam Curieux
leyo 307 de Diamant
ningam Curieux
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 21:36 Sujet du message: |
Bonsoir Leyo,
Je te tiens au courant,
Merci pour tes conseils !
J'ai essayé la 2ième solution, mais pas d'amélioration,
*Pour le problème aibag déconnecté, sur un conseil j'ai également essayé de débrancher un par un tous les connecteurs d'airbag situés sous les sièges et ceux des prétensionneurs : sans résultats.
* toujours sur un conseil, j'ai essayé une procédure de réinitialisation qui consiste à appuyer 10 secondes contact enclenché sur le bouton verrouillage de la clé puis de couper le contact et d'attendre pour la réinitialisation mais pas plus de résultats .
* concernant la première solution, ma femme a pris rdv avec la concession pour le 8 aout (pas de place avant malheureusement).
* sinon pour l'ordi de bord, il marche (je ne regardais pas au bon endroit, je suis habitué au renault et donc j'essayai de lire sur l'afficheur kilométrique au lieu de lire sur l'afficheur de radio/horloge)
Si tu as d'autres conseils je suis preneur, j'ai le temps d'ici le 8 aôut !
leyo 307 de Diamant
ningam Curieux
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 22:42 Sujet du message: |
Merci bien,
A un de ces jours
leyo 307 de Diamant
