Peugeot 307 - Voir le sujet - reception radio execrable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 17:51    Sujet du message: reception radio execrable Répondre en citant
depuis que j'ai changé mon poste d'origine contre un sony , j'ai bien mis tout les adaptateurs sans rien couper , un adaptateur d'antenne qui comprends un ampli , mais comme ça , ça capte pas terrible , tant que je suis sur paris ça va ( et encore faut pas que je passe trop sous des tunels ça fait un peu CHRRRR CHRRRR CHRRRR )
et des que j'arrive vers ma province j'ai presque plus rien....
j'ai essayé le fil d'antenne sans amplis , ç'est pareil....
avec le poste d'origine ça marchait bien ( du moin ça en avait l'air )
d'autre part , ou brancher le fil bleu qui sort de l'ampli , sur le faiseau du poste il y a 2 fils bleus un bleu foncé et un bleu clair , le foncé sert a un éventuel amplis externe pour des HP ou un caisson et le clair je suppose qu'il sert a l'antenne electrique .... quand le branche mon fil d'amplis d'antenne sur le bleu foncé , j'ai l'impression qu'il ne se passe rien et quand je le met sur le bleu clair ça aténue le son....
la je pert mon latin et patauge grassement.... et ça fait chier.
je suis ouvert a toutes solutions.
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
branche ton fil d'ampli sur le fil d'antenne electrique de ton poste sony il faut que tu denude (un petit peu) le cable de l'antenne electrique et que tu soude le cable de l'ampli dessus ensuite pour l'antenne de la 307 branche la directement sur ton autoradio sony voici des photos trouvé sur le net qui j'espere pourrons t'aidé Wink
si tu a un trou comme sur ce poste il te faudra cette piece pour branché l'antenne de la 307 dessus
Wink hésite pas si ta des questions
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un truc comme ça
donc je soude le fil bleu de l'ampli ou ?
je "ca-peu-teu" pas tout la....
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
ouh la j'avais jamais vue ce style de branchement tu a quoi comme autoradio sony (référence) Question Question
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
le sony c'est un CDX-GT640UI cet adaptateur d'antenne concerve le branchement d'origine peugeot et fait amplis en même temps....
MAKi
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
non il fait pas ampli mais permets que tu garde la memoire de tes stations de radio et ce coupe ton autoradio en meme temps que tu coupe le contact je parle de l'interface iso de chez peugeot Wink
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Lun 15 Mar 10 à 02:04
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon et ça c'est quoi alors ? Wink
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150356197709&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
c'est bien un amplis !
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre un ampli au royaume uni mais moi j'en et jamais vue ce cable n'etait pas fournis avec ton autoradio?? pourquoi ne prend tu pas un ampli normal style alpine,pioneer,etc...??
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté ça pour pouvoir brancher le fil d'antenne peugeot dans l'autoradio sony ( prise comme ta 2eme photo )
c'est un adaptateur ...
qui fait amplis de reception , enfin normalement , la c'est plutot l'inverse.
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:10    Sujet du message: Répondre en citant
sans te decevoir tu aurais pas du acheter ca j'ai trouvé la notice de l'installation de ton autoradio je te fait un exemple d'installation et je te poste ca de suite libre a toi de suivre mon exemple
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok , no problemo....
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
voici cable d'ampli sur le fil bleu/blanc je te parle d'un ampli style pioneer etc... je te parle pas du cable que tu a acheté
comme je te l'ai dit plus haut il te faudra un adaptateur antenne comme sur ma photo plus haut pour pouvoir brancher l'antenne de la 307 dessus
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:24    Sujet du message: Répondre en citant
ton shema correspond bien a mon branchement , j'ai pluggué le fil bleu clair avec le bleu foncé de l'amplis et mis le fil coté iso dans l'autoradio et l'autre coté dans le cable d'origine 307.... ça tourne en rond.... j'ai posé la question au vendeur....
MAKi.
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:26    Sujet du message: Répondre en citant
tiens tu a édité ton message ?
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ?
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon regarde ce que tu va faire (voir image) Wink
si tu a le meme soucis apres c'est branchement effectué reviens me voir et je tenterai de trouvé solution a ton probleme Wink
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok jvai voir ça dem.... tout a l'heure , je vais me coucher
merci encore
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
derien a tout a leur Wink
sab
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Pour ton fil bleu il faut que tu trouves un + (12 V) pour le brancher.
cham 51
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
cela est sensé amplifier le signal radio le fil bleu ce branche sur un +après
contact plusieurs solutions antenne électrique du poste remote ou
fil rouge du faisceau,il se coupera en meme temps que le poste
j'ai le meme que toi il est sur la connexion antenne électrique aucun
problème
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai trouvé ce matin ( du moins j'espere ), en fait le ce fil bleu dois se brancher sur la borne 5 de la prise noire du faiseau de l'autoradio ( cercle de gauche , le droit c'est pour les HP )
en plus c'est marqué dans la notice..... Embarassé..
pour info le fil bleu ciel c'est pour l'aténuation du son en cas d'utilisation d'un telephone
et le fil bleu et blanc pour comuter un eventuel ampli .
MAKi.
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
si ca fonctionne comme tu veut tant mieux Wink
