guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 15:12 Sujet du message: Montage d'un autoradio JVC |
Bonjour, j'aimerai enlever le rd3 de ma 307 pour mettre mon autoradio jvc a la place, je sais que je vais perdre la commande au volant mais ca ne m'embête pas, par contre, je voudrai savoir si il existe quelque chose pour ne pas perdre l'ordinateur de bord car ca c'est embêtant! J'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé, juste une discussion ou je n'ai rien compris!
Merci !
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 15:20 Sujet du message: |
Sur phase 1 tu ne perds pas l'odb. Tu branches ton poste et si tu veux changer entre date, conso etc , tu appuies sur le bouton à l'extrêmité du commodo d'essui-glaces.
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 15:21 Sujet du message: |
ah bon? pourtant j'ai vu que si!!! En faite je perdrai juste les info de l'autoradio sur l'odb et la commande au volant??
sab 307 d'Or
Tu ne perds pas ton ordinateur de bord au vu de ton modèle de voiture.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 15:38 Sujet du message: |
Oui voilà et si tu as l'allumage auto des feux tu restes appuyé sur le commodo pour changer auto/manu.
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 17:43 Sujet du message: |
non je n'ai pas l'allumage automatique. Bon je viens d'installer mon autoradio, ca marche comme prévu mais il y a deux choses qui me semble bizarre (c'est peut être normal). Quand je déverrouille les portes, l'autoradio se met en marche, et a l'inverse, quand je quitte la voiture et que je ferme les portes, il reste en veille pendant environ deux minutes puis il s'éteint, est ce normal?
Posté le: Dim 14 Mar 10 à 17:47 Sujet du message: |
bon bin finalement, j'ai encore un probleme, l'autoradio ne garde plus rien en memoire!!!
Posté le: Lun 15 Mar 10 à 02:29 Sujet du message: |
Non tjr pas, en fin de semaine, ca existe chez norauto? parce que j'ai un bon de reduction!
Posté le: Lun 15 Mar 10 à 02:46 Sujet du message: |
Ok bon bin j'irai a peugeot alors. Merci
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 21:52 Sujet du message: |
Pour le pb de mémoire il faut inverser le + permanent et le + après contact.
Posté le: Ven 19 Mar 10 à 22:33 Sujet du message: |
Bon voila j'ai acheter l'interface iso a peugeot a 11 euro et l'adaptateur pour l'antenne chez norauto a 5.95 euro. Tout marche tres bien! Merci !!!
yohann60 Mister Blagues
