Peugeot 307 - Voir le sujet - d'où vient cette pièce? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tell
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 15:58    Sujet du message: d'où vient cette pièce? Répondre en citant
Ce midi j'ai vu une pièce qui dépasse du dessous de ma voiture, suspendu avec un bout qui dépasse, du coup je l'ai retiré (assez facilement car il n'était plus vissé ni soudé). J'ai regardé un peu partout sous le capot, il y a des endroits où je n'ai pas trop de visibilité, mais je n'ai pas vu d'où cela pourrait provenir.
Est-ce que vous avez une idée pour ceux qui ont l'habitude de bricoler leur 307?
Merci d'avance.
Kal34
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
étonnant, il y a pas de point de fixation ni d'usure.
Je vois pas du tout, peut être sous la batterie mais ça m'étonne
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
mateo
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je penche aussi sur sous batterie ou bien même le sous boite à air.
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
tell
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre intérêt à mon pb Hiiiiii :)
Cette pièce était du côté passager, dépassait du cache moteur et c'est ça qui m'a interpelé. Sur la photo, on voit bien la partie cassée de la pièce, mais où est l'autre partie? elle n'est pas très sale, donc n'est pas exposée directement à la route (c'est logique sinon elle serait tombée par terre et pas restée au dessus du cache moteur). Pas de trace de gras, alors que les autres parties sous le capot sont plus ou moins grasses.
Ce soir j'ai pris le temps de regarder avec une lampe. Les parties métalliques sont soit couleur carrosserie, soit argenté comme une bonne partie du moteur, et je ne vois rien qui explique la provenance de cette fichu pièce.
Je n'ai pas regardé sous la batterie, pas trop du côté conducteur en fait, parce que j'ai du mal à croire qu'elle puisse aller jusqu'à droite sans tomber avant. Avec l'accélération de la voiture, elle serait déjà partie en arrière et tombée sur la chaussée non?
En tout cas il faut au moins un choc pour arracher une pièce métallique, or ma voiture n'a jamais subi de choc. En tout cas je vais regarder sous la batterie demain.
Je vous tient au courant.
Merci.
tell
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement impossible de savoir d'où vient cette pièce. J'ai beau regardé partout, je ne vois rien d'anormal. Je verrai bien le jour où mon moteur se retrouvera sur le bord de la route Laughing
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme moteur ta 307 ?
tu peux nous faire une photo de l'endrois ou tu as trouvé la piéce ?
tell
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une T6 1,6L HDI 110
Elle est de septembre 2005 avec 77000kms au compteur. Je n'ai jamais eu de gros pbs avec, sauf quelques soucis d'équilibrage à 10000kms.
On m'est rentré une fois dedans mais c'était à l'arrière et cela m'avait coûté le changement du pare-choc.
Je ferai une photo ce soir.
tell
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'endroit où j'ai retrouvé cette pièce, suspendue et dépassait par le trou. Elle était retenue par la partie qui forme un angle droit (voir la photo du 1er post). C'est donc à l'avant, sous le moteur.
Concombre
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non. Sous la batterie c'est une tole tenue par 5 vis M8 et 2 vis Torx. y a peu de chance qu'elle s'en aille toute seule
307 SW - HDI110 - 2003
tell
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
En plus la pièce est cassé à cet endroit. Il faut quand même une bonne force pour arracher du métal comme ça. Genre choc important.
sab
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me fait penser plutôt à une rupture du métal; par contre pour le moment je vois pas trop d'où elle vient.
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait un bout de tole qui sert au maintien du cache plastique sour la voiture ?
ton cache est toujours correctement en place ? il ne manque pas une vis quelque part ?
Un frottement assez fort sur un dos d'ane ça fais mal !
tell
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié si y'a eu un choc sous la voiture, il n'y a rien. Pas de trace de choc ou une partie qui serait abîmée. et toutes les vis sont en place. Rolling Eyes
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais démonter ton protège carter et inspecter le dessous du moteur.
ricardo69
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour elle vient de derriere le parechoc avant j'ai eu le cas
tell
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est grave docteur? tu as fait quelque chose? mon pare choc a l'air d'être bien maintenu et je n'ai pas de trace de choc à l'avant. La peinture est nickel.
ricardo69
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai rien fait tout se que je sait c'est que j'ai toucher legerement a l'avant je suis descendu et j'ai trouver la meme piece que toi et mon parechoc n'a rien du tout exterieurement
tell
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas la moindre rayure, quelqu'un m'a certainement heurté légèrement en faisant un créneau.
Si ce n'est pas trop grave, je ne vais pas chercher plus loin.
