tell 307 Addicted
Inscrit le: 11 Mai 2008 Messages : 45 Localisation : Versailles
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 23:25 Sujet du message: |
Salut
étonnant, il y a pas de point de fixation ni d'usure.
Je vois pas du tout, peut être sous la batterie mais ça m'étonne
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
mateo 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 23:59 Sujet du message: |
Je penche aussi sur sous batterie ou bien même le sous boite à air.
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
tell 307 Addicted
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 00:10 Sujet du message: |
Merci pour votre intérêt à mon pb
Cette pièce était du côté passager, dépassait du cache moteur et c'est ça qui m'a interpelé. Sur la photo, on voit bien la partie cassée de la pièce, mais où est l'autre partie? elle n'est pas très sale, donc n'est pas exposée directement à la route (c'est logique sinon elle serait tombée par terre et pas restée au dessus du cache moteur). Pas de trace de gras, alors que les autres parties sous le capot sont plus ou moins grasses.
Ce soir j'ai pris le temps de regarder avec une lampe. Les parties métalliques sont soit couleur carrosserie, soit argenté comme une bonne partie du moteur, et je ne vois rien qui explique la provenance de cette fichu pièce.
Je n'ai pas regardé sous la batterie, pas trop du côté conducteur en fait, parce que j'ai du mal à croire qu'elle puisse aller jusqu'à droite sans tomber avant. Avec l'accélération de la voiture, elle serait déjà partie en arrière et tombée sur la chaussée non?
En tout cas il faut au moins un choc pour arracher une pièce métallique, or ma voiture n'a jamais subi de choc. En tout cas je vais regarder sous la batterie demain.
Je vous tient au courant.
Merci.
tell 307 Addicted
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 15:24 Sujet du message: |
C'est quoi comme moteur ta 307 ?
tu peux nous faire une photo de l'endrois ou tu as trouvé la piéce ?
tell 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 15:31 Sujet du message: |
C'est une T6 1,6L HDI 110
Elle est de septembre 2005 avec 77000kms au compteur. Je n'ai jamais eu de gros pbs avec, sauf quelques soucis d'équilibrage à 10000kms.
On m'est rentré une fois dedans mais c'était à l'arrière et cela m'avait coûté le changement du pare-choc.
Je ferai une photo ce soir.
tell 307 Addicted
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 15:39 Sujet du message: |
Non. Sous la batterie c'est une tole tenue par 5 vis M8 et 2 vis Torx. y a peu de chance qu'elle s'en aille toute seule
tell 307 Addicted
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 09:14 Sujet du message: |
Ce ne serait un bout de tole qui sert au maintien du cache plastique sour la voiture ?
ton cache est toujours correctement en place ? il ne manque pas une vis quelque part ?
Un frottement assez fort sur un dos d'ane ça fais mal !
tell 307 Addicted
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 10:03 Sujet du message: |
Tu devrais démonter ton protège carter et inspecter le dessous du moteur.
ricardo69 Curieux
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 15:10 Sujet du message: |
bonjour elle vient de derriere le parechoc avant j'ai eu le cas
tell 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 15:30 Sujet du message: |
Et c'est grave docteur? tu as fait quelque chose? mon pare choc a l'air d'être bien maintenu et je n'ai pas de trace de choc à l'avant. La peinture est nickel.
ricardo69 Curieux
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 15:45 Sujet du message: |
non je n'ai rien fait tout se que je sait c'est que j'ai toucher legerement a l'avant je suis descendu et j'ai trouver la meme piece que toi et mon parechoc n'a rien du tout exterieurement
tell 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 16:59 Sujet du message: |
Je n'ai pas la moindre rayure, quelqu'un m'a certainement heurté légèrement en faisant un créneau.
Si ce n'est pas trop grave, je ne vais pas chercher plus loin.
