S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Quicksilver01 307 de Diamant
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
Posté le: Lun 24 Juil 06 à 21:02 Sujet du message: |
Perso, j'ai passé mon fil entre l'aile et le montant du par-brise, il y a un espace suffisant pour passer le fil de l'antenne.
_________________ Dom
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 24 Juil 06 à 21:16 Sujet du message: |
Je ne vois pas trop où, si y a possibilité d'avoir une chtite Photo ? ;)
_________________ . . . VroOOom !
leyo 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Juil 06 à 22:26 Sujet du message: |
moi mon antenne GPS je lai fait passé de l'abitacle vers le moteur puis elle est aimanté sous l'aile avg et je capte super bien ! alor que avant je l'avais mise sous les essuie glace et là sa captai mal!!! voila
_________________ Aurevoir .....
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 24 Juil 06 à 22:39 Sujet du message: |
Ah ouaip, pas bête sous le capot... Mais sous l'essui glace je pensais que c'était mieux... ;)
leyo 307 de Diamant
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 24 Juil 06 à 23:13 Sujet du message: |
Je voulais sire sous l'aile pas le capot ;)
Par contre ça capte pas moins bien que sous l'essui glace justement ?
leyo 307 de Diamant
domnav 307 d'Or
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 09:40 Sujet du message: |
| domnav a écrit : | | Perso, j'ai passé mon fil entre l'aile et le montant du par-brise, il y a un espace suffisant pour passer le fil de l'antenne. |
vi Snorky je vote pour la solution de domnav
Etant donné que c'est du plastique ajouré, tu dois super bien capter
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 11:49 Sujet du message: |
Je voulais éviter de tout démonter, mais si c'est pas dur ca va aller.
Ma question concerne le cable, je le passe comment pour aller vers l'aile, il y a un trou près des fusibles ?
domnav 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 12:12 Sujet du message: |
| SnorkY a écrit : | Je voulais éviter de tout démonter, mais si c'est pas dur ca va aller.
Ma question concerne le cable, je le passe comment pour aller vers l'aile, il y a un trou près des fusibles ? |
Tu verras ce que j'ai fait, tu n'as rien à démonter et ca prend 5 minutes. Te montrerai ce soir.
domnav 307 d'Or
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 25 Juil 06 à 21:20 Sujet du message: |
Ah oui OK... Pas mal, mais je préfère éviter de passer le câble par l'extérieur, plutôt directement de l'habitacle vers la grille d'aération.
En gros, je cherche un passage pour passer le petit câble vers le moteur, que je remonte jusqu'à hauteur des essuie-glaces.
Demain je regarde si je peux le faire passer entre la porte, mais faut éviter un maximum les pincements et autre torsions :/
domnav 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Juil 06 à 00:56 Sujet du message: |
ouais, mais y a pas de 'tuyau' qui communique Snorky.
DJ4T a carrément percé la tole pour passes ses cables...., franchement la solution de glisser le cable me parait la plus simple et la plus rapide. Au pire si tu préfères tu achètes un autre cable (creuxà que tu mets par dessus celui de ton antenne, comme ça il est un peu plus protégé
clerk 307 d'Or
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
mister arno Banni !
S n o r k Y Admin
Posté le: Mer 26 Juil 06 à 19:51 Sujet du message: |
| mister arno a écrit : | | J'ai placé mon antenne GPS sur le plage arrière |
Ton antenne fait combien de mètre ? :)
Merci clerk pour les précisions, je vais voir ça, je pense que c'est déjà plus propre de passer par l'habitacle. Après c'est la récupération du cable vers le pare-brise, je sais pas si je peux le récupérer derrière ou alors le faire sortir par le cache du BSI / Fusibles...
//edit
Pas trouvé les Photos :/
