Lolo35 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2009 Messages : 52 Localisation : Rennes
Posté le: Lun 18 Jan 10 à 18:34 Sujet du message: Batterie HS et humidité ? |
Bonjour à tous
Voilà, ce matin je vais pour prendre ma voiture histoire de passer mes exams ! Déjà l'ouverture l'ouverture centralisé ne marche plus, je me dis, non, pas maintenant... ET SI ! MAINTENANT
Plus un pète de jus. Y a pas longtemps j'ai changé de batterie car l'autre était morte mais elle arrivais quand même à me marquer un message sur l'ordinateur de bord quand elle était à plat.
Ma nouvelle batterie à 2 mois maintenant, donc je me dit que ça peut pas être elle...
J'espère que c'est pas le BSI qui a pris l'eau à cause de mon alim (j'ai siliconé mais bon vu que je voyais pas grand chose j'ai toujours un doute sur l'étanchéité)
Donc finalement je regarde sous l'autoradio et là je vois que mes RCA sont complètement recouverts de gouttelettes d'eau. Je me dirige ensuite vers l'ampli et le caisson, (dans le coffre donc) et là idem l'alim, la masse, les RCA et tous ce qui est métallique recouverts de gouttelettes d'eau.
Ensuite je mets les pinces pour démarrer, et là miracle, elle démarre : C'est PAS LE BSI
Je sais pas si j'ai débranché le remote en trifouillant les RCA mais toujours est-il que mon ampli ne s'allume plus, donc pas de musique...
Tout est pourtant sec dans ma voiture, et a part 2 fois ou j'ai eu de la buée sur mon parbrise (de l'intérieur),RAS et je crois pas avoir de fuite.
Est ce que l'humidité aurait pu faire ça et est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 13:03 Sujet du message: |
C'est bizarre ton histoire.
Mon père a eu une histoire comme ça sur un renault espace et s'était les radiateurs de chauffage qui ont rendu l'âme.
Il avait de la buée constante sur le pare brise et des gouttes d'eau dans le tableau de bord. avec une odeur de liquide de refroidissement impressionnante.
Et le niveau du liquide de refroidissement qui baisse doucement mais surement.
Si tu as ses symptomes fait vérifier tes radiateurs de chauffage.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
Seeeeb 307 de Diamant
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 19:19 Sujet du message: |
Merci, pour vos réponses !
Pour l'instant j'ai pas d'odeur particulière dans ma voiture et elle refonctionne bien. Je vais quand même regarder ce que tu me dis Kal car j'ai remarqué que le liquide de refroidissement baissait un petit peu.
J'espère que c'était juste un changement de température brutale qui a fait ça...
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 19:27 Sujet du message: |
Depuis quand elle fait ça, depuis que t'as monté ton car audio? Tu utilise l'allumage auto des feux? Il est arrivé que le système déconne et qu'en fait les feux s'allume d'eux même après quelques minutes et ne s'éteignent plus mais ce problème arrivait sur des 206 et quelques 307..
Lolo35 307 Addicted
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 20:01 Sujet du message: |
Est que c'est normal que le bouton d'alarme reste allumé quand je roule ? Vu que je réfléchie à tout ce qui pourrait être la cause de ma perte de batterie je ne sais même plus si il était déjà allumé (en jaune) avant ?
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 10:55 Sujet du message: |
C'est bien le bouton alarme qui reste allumé et pas celui de la fermeture des portes?
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 16:16 Sujet du message: |
Oui ! Et quand la voiture est "éteinte", le voyant aussi mais je peux appuyé dessus au cas il resterait quelqu'un dans la voiture je crois , et là il s'allume de nouveau.
Lolo35 307 Addicted
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Ven 05 Mar 10 à 16:50 Sujet du message: |
C quoi comme caisson que tu as,un caisson amplifié ou normal(non amplifié)?apparament un caisson amplifié a voir sur la photo.
et y a un truc que je capte pas la,tu as deux plus et deux masses qui partent de ton l ampli :bizarre.
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Mar 10 à 17:39 Sujet du message: |
j ai aussi deux repartiteurs pour la masse et le plus.
j ai pas eu de prob de ce coté.
par contre,ton caisson,il s eteint moteur arreté ?
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Sam 06 Mar 10 à 07:12 Sujet du message: |
si elle est bien fixé,non,je pense pas que sa soit la vis le probleme.
il y a quelque chose qui doit resté en veille, c pas possible!!mais quoi
moi j ai eu un bug par rapport a mon alim;(passage du cable entre compartiment moteur et habitacle),j ai mon isolation qui c barré et apparament une infiltration c produite niveau bsi.
probleme d ouverture avec le bip mais pas de souci pour la refermé via le bip.(en faite la clé fonctionne lorque le bsi est activé)je crois qu il reste activé 30 seconde une fois le moteur eteint.a confirmé par les pros du forum.
sinon je n ai pas eu de probleme de batterie.
tu as peut etre une surtension quelque part au niveau de ton installation ou autre dans la voiture qui fait ton probleme
as tu mesuré la tension sortant du cable d alim,et es ce que tes fusibles grilles souvent(fusibles des amplis)
question bete:ta bien un fusible juste apres ton cable d alim au niveau la batterie
Lolo35 307 Addicted
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Mar 10 à 06:42 Sujet du message: |
de rien.
pour savoir si c un prob de tension c pas compliqué,tes ampoules de phares grilles t elles souvent
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Mar 10 à 20:53 Sujet du message: |
Non, je n'ai jamais eu d'ampoules grillés...
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 07:42 Sujet du message: |
alors ta mesuré la tension qui arrive a tes amplis
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 15:14 Sujet du message: |
Oui ça y est je viens de le faire et j'ai la même partout (sur la borne + de batterie, sur le caisson et l'ampli), à savoir, environ 12.6 V moteur coupé et plus de 14 moteur en marche.
J'ai regardé un peu partout et j'ai remarqué que mon remote qui va va avec les RCA était dénudé.
Peut être que ce câble est rentrer en contact une des attaches métalliques de ma banquette arrière et a vidé ma batterie ??
Est ce que c'est possible ça ?
Posté le: Ven 12 Mar 10 à 04:34 Sujet du message: |
je sais si ca peut etre la cause de ton probleme
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Ven 12 Mar 10 à 16:25 Sujet du message: |
en parlant du remote qui va va avec les RCA ,
Lolo35 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Mar 10 à 20:00 Sujet du message: |
Lolo35 a écrit : |
