Le ptitom 307 d'Élite
Inscrit le: 11 Mar 2008 Messages : 1134 Localisation : 54 Nancy
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Jeu 04 Mar 10 à 20:05 Sujet du message: |
Oki.
Je ne souhaite pas en rajouté plus de toute façon. Après ca va être l'overdose.....
Il y a seulement le RT3 Couleur que je dois finir de monter et qui traine à cause des pepettes (kms comme je t'avais dit au allo l'autre jour).
Regardez la page 1 de ce topic. Tout y est écrit.
SelfEsteem 307 de Diamant
Le ptitom a écrit : | non pas vraiment mais c'est la même qualité pr moins chére  |
Ah ouai, je vais me renseigner alors.
Mais bon, avec moi, vaut mieux que ca soit nickel, sinon ils recommencent!
Starskier73 Modérateur
Posté le: Jeu 04 Mar 10 à 20:06 Sujet du message: |
Arka, pq ça te plait pas le Glastint sur ta voiture ??
Posté le: Jeu 04 Mar 10 à 20:26 Sujet du message: |
Starskier73 a écrit : | Arka, pq ça te plait pas le Glastint sur ta voiture ?? |
Le glastint me plais sur ma titine. Il est parfait.
Mais le glastint à toujours été pour moi une modif qui fait un peu too much.... C'est limite kéké je trouve parfois.
Sur les berlines j'ai toujours trouver ça tip top mais sur les berlines compactes et citadines je suis plus mitigé sur le rendu.
C'est pour cela que je dis que c'est la modif qui me plais le moins avec les xénons dans tout ce que j'ai fais sur titine.
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 19:57 Sujet du message: |
Retour de 4h d'autoroutes bien neigeuses et bordéliques hier après-midi :
Et puis, pour changer de la 307....
Le p'tit moulin.....
Une 307 n'est jamais bien loin.....
Bender33 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 21:35 Sujet du message: |
Bender33 a écrit : | (dis tu shoot avec quoi comme matos?) |
Euh..... là juste avec mon allo..... :] http://images.dailymobile.se/wp-content/uploads/2008/11/lg-kc910-renoir06.jpg
Bender33 a écrit : | Sublimissime cette GT-R tu la sors d'ou?  |
Du côté de ma moman..... Du coup j'ai une grande chance de pouvoir monter dedans de temps en temps et à chaque fois c'est du pure bonheur......
jonathan 14 307 de Diamant
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 07:38 Sujet du message: |
jonathan 14 a écrit : | P'tain la GTR
Et le bloc SUBLISSIMA  |
+10
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 07:49 Sujet du message: |
ben la j suis sur le cul de voir la qualité qu il sort ce tel.
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 10:23 Sujet du message: |
Vi, il rend vraiment bien le capteur photo sur le tel. Je l'utilise assez en dépannage quand j'ai ,pas le gros sur moi. Ca aide.
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 11:43 Sujet du message: |
Hey Arka c'est quoi le modele du FLAT a l'arriere? Je veux en mettre un moi aussi c'est horrible les traces avec les classiques.
EDIT: j'avais pas vu ca a été demandé. ref : UM600
Et je voudrais mettre la canule comme toi (comme les feline) , est-ce que si je garde mon silencieux T5 ca fera le meme aspect?
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 11:48 Sujet du message: |
nicohand94 a écrit : | Hey Arka c'est quoi le modele du FLAT a l'arriere? Je veux en mettre un moi aussi c'est horrible les traces avec les classiques.
Et je voudrais mettre la canule comme toi (comme les feline) , est-ce que si je garde mon silencieux T5 ca fera le meme aspect? |
Oui, le balais Flat Blade AR est un Valéo UM 600 (400 mm) : 24 EUR environ.
Pour le silencieux, tu peux faire comme Adam (Le Pec), souder seulement la canule sur le tube extérieur de sortie. Mais il faut que ton silencieux ne soit pas trop rouiller sinon cela ne sert à rien.
Ou alors faire comme moi, changer le silencieux complet par un modèle T6 avec la canule intégrée. Par contre le diamètre de raccord avec l'intermédiaire est un peu plus gros donc il faudra faire une soudure. Mais vu que le silencieux a un diamètre plus gros, le bruit est légèrement plus rauque également..... plus sympa....!
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 11:59 Sujet du message: |
nicohand94 a écrit : | ArKa a écrit : | Et puis j'ai remplacé mes xénons sur mes croisements. J'ai donc enlevé mes 8000K pour mettre à la place des 6000K.
Par contre là je suis plus perplexe sur le résultat. Je trouve que j'ai une moins bonne vision la nuit et autant avant en 3 ans avec les 8000k j'avais eu 2 petits reboot du BSI et autant maintenant il reboot presque 1 fois sur 10.....
Sans parler de l'ampoule de droite qui s'allume quand elle veux....
J'ai commandé des boitiers anti-erreur. Je vais voir si ça change quelque chose.
Si c'est toujours la merde, je virerai complètement les xénons pour remettre des ampoules normales.
Ca commençe à me péter les couilles ces kits xénons.....  |
Même soucis sauf que moi c'est l'ampoule coté conducteur qui s'allume quand elle veut. Obligé d'éteindre et rallumer les feux presque 1 fois sur 2. En plus j'ai un message anomalie antipollution et je soupsonne le kit xénon donc je vais peut etre le virer.... C'est bien dommage... |
Ce week-end j'ai dû faire 4h d'autoroutes avec le retour des vacances et par temps de neige avec bouchons, accidents et glissades dans chaque montée..... bref la grosse galère..... et surtout avec une seule ampoule de croisement encore en marche (côté conducteur).... les 2 AB en 8000K ne fonctionnaient même plus et le 6000K côté passager non plus.....
Hônnetement, les kits xénons c'est joli mais il y a un moment il faut être réaliste : si les ampoules chinoises ne sont pas capables de fonctionnées correctemement (scintillements, problème d'allumage 1x sur 2 comme toi, retours sur BSI, problème de couleur entre les ampoules, anomalie AAP et j'en passe....), il vaut mieux arrêter le désastre et repasser sur de vraies ampoules qui fonctionnent !
Depuis 2007 je suis en xénons. 3 ans donc. Et j'ai fais le tour de la question. Les kits xénons ca amène plus de problèmes sur la voiture que cela apporte de solutions. Sans parler du coût : j'ai déjà acheté 8 ampoules, 6 ballasts et 4 Igniter depuis le début....
Sans parler des possibles problèmes avec les Gendarmes, les CT et le fait que cela fait peu kéké tuning....
Edité par ArKa le Mar 09 Mar 10 à 12:01
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 12:00 Sujet du message: |
une paire de feux a fond noir sa ferai pas mal sur ta cuivré Arka non
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 12:05 Sujet du message: |
nicohand94 a écrit : | ArKa a écrit : | nicohand94 a écrit : | Hey Arka c'est quoi le modele du FLAT a l'arriere? Je veux en mettre un moi aussi c'est horrible les traces avec les classiques.
Ou alors faire comme moi, changer le silencieux complet par un modèle T6 avec la canule intégrée. Par contre le diamètre de raccord avec l'intermédiaire est un peu plus gros donc il faudra faire une soudure. Mais vu que le silencieux a un diamètre plus gros, le bruit est légèrement plus rauque également..... plus sympa....!  |
Bon et bien je pense que je changerais le silencieux comme toi car le mien est un peu rouillé. Mais je vais avoir beaucoup de mal a le trouver en occasion.... De toute façon vu qu'il faut découper le par choc et tout. Je pense que je ne le ferais pas tout seul. |
Vi, il te faudra passer par la casse peinture de toute façon pour le jonc.....
jonathan 14 a écrit : | une paire de feux a fond noir sa ferai pas mal sur ta cuivré Arka non  |
Pas de tuning sur la titine.
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 12:11 Sujet du message: |
jonathan 14 a écrit : | Tu trouve que sa fait tuning
Je parle pas d'Angel Eyes
Juste comme les origine mais a fond noir  |
Vi....
Et vu que les optiques ne sont pas d'origine Peugeot, il peut y avoir des risques d'humidité dans le bloc.... Je ne veux pas me prendre la tête avec ce genre de problèmes.
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 14:50 Sujet du message: |
Trouver des casses avec des 307 .... pas facile....
Aurel93240 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 17:07 Sujet du message: |
Franchement j'ai vu le Avant et Après à la première page , je suis resté bloqué lol, elle est splendide
_________________ LionBlanc c'est mon idole
Dju 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 10:55 Sujet du message: |
