Peugeot 307 - Voir le sujet - RD3/RD4 Vers RT3 / RT4 / RT5 / RNEG / NG4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 55, 56, 57  Suivante
nico27
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous ,
à force de lire et de relire ce sujet je m'y perd vraiment et finalement ne comprend plus rien .... Crying or Very sad
alors ma 307 et de 2004 ( van/can selon Peugeot )
Je peut installé un rt4 ou seulement rt3 ?
Qu'est-ce-qui change vraiment entre les deux ?
Au niveau des fonctions que permet vraiment un rt3 ? ( t° huile/eau , pression des pneus , t° ext , conso , Gps ......)
Dans tout les cas si j'ai bien compris je peux au moins installé un Rt3 couleur , non ? le fait que ça soit un couleur vient donc du poste lui même ainsi que du faisceau ?
les achats à effectué sont bien cella pour Rt3 couleur ===> ??
-Un RT3 couleur avec sont écran
-Un faisceau planche de bord RT3
-Un faisceau antenne GPS/GSM/RADIO
-Une embase antenne GPS/GSM/RADIO
-Un support écran
-Une casquette écran
-Un micro
merci d'avance à tous ,
PS : j'ai voulu acheté un poste 2Din mais je souhaite rester sur de l'origine , j'ai pas les moyen d'acheté tout d'un coups en ce moment ... (arrivage d'un petit bout de choux prevus .... ) alors je compte étaler les emplétes sur 3 mois .....
Vendus ==> ma titine<== Vendus
nico27
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce qu'un écran de 207 est compatible pour un rt3 de 307 ?
merci d'avance
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui
cdt
nico27
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
d'aprés la photo l'écran est-il complet , avec ventilo je veux dire ?
et un écrans de cette taille est-il forcement un écrans couleur ??
Pour l'instalation c'est les même dimention que les ecrans spécifique 307 ?
merci d'avance !
jeff.huit
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train d'installer une nouvelle antenne multifonction dans ma 307 et j'aimerai savoir par ou passe le faisceau d'origine et savoir ce que je vais devoir démonter pour faire passer le nouveau faisceau...
merci à ceux qui pourront me renseigner Clin d'oeil ;)
jkrris
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:08    Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 Répondre en citant
Je possède sur ma 307cc 2.0l HDI 136 Navtech de 11/2006 apparement un poste RT3 CAN couleur ...
Pouvez vous me confirmer (LIST en bas à gauche).
Ensuite, j'aimerai le faire évoluer vers un RT4 ou RT5 mais dans le forum je m'y pers et ne sais pas finalement si il y a de gros changements à faire mis à part le poste.
Pouvez vous me dire ce qu'il y a à modifier.
Merci pour ce forum.
Christophe
RT3 CAN couleur
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un RT3 CAN
Pour passer du RT3 au RT4/5
il faut changer l'autoradio bien sur Embarassé..
l'écran
le câble écran/RTX
Revoir l'alimentation écran
déplacer les entées VIDEO (sur le RTX car sur le RT3 elles sont sur l'écran )
cdt
jkrris
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:31    Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide.
Donc si j'ai bien compris, il y a le fil à couper et déplacer sur l'alimentation.
L'écran doit être changé, je pensais que c'était le même....
Par contre, la casquette, ventilateurs, etc ne changent pas.
Pour les entrées vidéo c'est pas obligatoire d'y toucher, je ne m'en sers pas?
Pas de changement au niveau câblage antenne.
Et enfin, je pense qu'il y a l'inévitable reprogrammation à la valise pour faire reconnaitre le poste.
Merci de me confirmer
RT3 CAN couleur
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut rien couper , couper est un mot à bannir Wink
La casquette c' est la même.
les ventillos sont à supprimer
les connecteurs d' antennes sur le RT4/5 sont différents , donc à modifier
telecodage du nouvel autoradio donc passage chez PEUGEOT
CDT
jkrris
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:41    Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 Répondre en citant
Je te remercie SPITIRE13, je vais me renseigner sur ce que je peux avoir et à quel prix.
RT3 CAN couleur
jkrris
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 12:15    Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 Répondre en citant
J'ai fait de nouvelles recherches et je me pose de nouvelles questions avant de ma lancer.
- Est-ce que le fait que l'autoradio déjà télécodé sur autre véhicule peut poser problème, à condition bien sûr de pouvoir le télécoder à nouveau (Peugeot ou PPS) ?
- Que faut il pour modifier le câblage, réf connecteurs, pour le faire pas de soucis j'ai ce qu'il faut, c'est mon métier mais sur des avions Wink ?
- Même question pour l'alim écran ?
- Est-ce que l'écran escamotable de 308 est montable sur la 307cc ? Pour moi non; l'emplacement à l'air différent ...
Merci pour vos réponses
Chris
RT3 CAN couleur
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
je vais te répondre là :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951
car je ne veux pas polluer le TUTTO de Nicolas
Wink que je salue
cdt
NINISS
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai acheté malheureusement le poste rt5 hdd dans le vue de la mettre sur ma 307 et c'est comme vous le savez pas la bonne reference, donc si certain sont interessé pour me le reprendre, vous me laissez un petit mot avec votre proposition.
a toute Super content :D
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire pas la bonne ref ?
tu le vend cmb ?
Damienj
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Est ce que c'est possible de passer d'un rd3 à un rt3 ? Et sur une 307 xsi hdi de 2001 ?
Merci !
307 xsi hdi de 2001 Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
c'est possible
il faudra déjà trouver un RT3 COULEUR ou Monochrome en VAN , c'est assez rare surtout en couleur
très important le bouton en bas à gauche doit porte :"RDS"
CDT
ldstar
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question se dirige vers les connaisseurs de BSI, le RNEG est-il totalement compatible avec le BSI d'une 307 ?
je m'explique, ma concession Peugeot vient de renseigner mon VIN dans le RNEG et c'est la seule chose que le mécano a fait puisque le BSI de 307 ne connait que les RT3/4/5.
Ca fonctionne nickel sauf que des fois au démarrage apparait furtivement une 307cc de profil et aussi, dans les paramètres du véhicule, je ne peux plus changer la temporisation de l'éclairage d'accompagnement ni désactiver les options cochées ?!?!?
Y-a-t'il un risque pour les équipements (BSI, RNEG,...) puisque ces problèmes mettent en évidence une mauvaise (ou l'absence) de communication entre eux?
Merci d'avance.
kariolys
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
le fichier de calibration d'un RNEG n'est pas compatible avec 307 d'ou des incohérences de fonctionnement
monter c'est bien, mais faut étudier avant la faisabilitée Clin d'oeil ;)
Ce que je trouve dommage c'est que le sujet que j'ai créer est devenu un topic de bricolage de montage qui ne correspond pas du tout à ma façon travailler !
Merci donc de créer un sujet à part.
sab
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ça devient: " costorama c'est castoche " Monsieur VERT ...
Arrow
ldstar
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve que ma question a toute sa place dans ce sujet puisque je voulais mettre en évidence le fait qu'un RNEG n'est pas parfaitement compatible dans une 307!
Dommage Sad
kariolys
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
les RNEG ont un fichier de calibration qui les rend pas 100 % compatibles avec les véhicules de la gamme.
ldstar
MessagePosté le: Ven 12 Mar 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert un nouveau sujet ici à propos du RNEG.
LeNeson
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, moi aussi je me suis lancé Laughing donc achat d un RT3 avec son ecran juste que cela sans cable etc.. donc samedi matin je me suis levé tot pour aller chez peugeot pour acheter le reste manque de pot je tombe sur le mec qui travail chez peugeot on ne sais pas pourquoi il ne connait rien il ne connait pas la définition du mot RT3 Rolling Eyes enfin il peut rien me dire ni me donner et ni commander . De retour a la maison j ai eux un coup de delire lol j ai demonté mon poste pour branché le RT3 voir si je n ais pas eut a faire a un charlaten . Miracle il marche, lecture de CD mp3 la led orange reste au clignotant et un légé bip est en accord avec le clignoti mais pas pu testé l ecran vu que pas de cablage Crying or Very sad ma question je doit quand meme changé le faiseau ?
Ps: Petite question kariolys ces references sont elles encore les bonnes pour une berline ??
6560X6 Support ecran 6,10 il me le faut
8209F0 casquette 307 34,48 j ai
6565ER fasceau 143,00 a savoir avec vos reponse
6563L5 micro + cable 59,00 il me le faut
656091 Ventilateur 47,00 il me le faut
6561GP antenne tri fonction GPS/GSM/Radio 54,00 il me le faut
6561Q7 cable antenne GPS/GSM/radio 37,00 il me le faut
je pense avoir fait le tour si quelqu un a une reponse a ma question plus haut Rolling Eyes
Edité par LeNeson le Mar 16 Mar 10 à 08:48 (2 fois)
wichrys
MessagePosté le: Mar 16 Mar 10 à 01:42    Sujet du message: Compatibilité RT5 sur 407 Répondre en citant
je suis peut-être hors sujet mais il n'y a qu'ici que l'on parle vraiment de migration d'un RT3 vers un 4 ou 5.
J'ai une 407 SW d'avril 2005, il y a un RT3 dessus (CAN si je ne trompe pas), je voudrais savoir si le RT5 qui est sur les nouvelles 407 est compatible avec mon véhicule (est-ce que je peux garder l'écran d'origine, dois-je rajouter des cables,...)
Je veux changer mon poste car j'en ai marre de transférer ma carte SIM de mon téléphone sur ma voiture (hélas je suis chez Bouygues) et seul le RT5 a la fonction bluetooth, sauf si quelqu'un a une solution (autre que le Parrot car je souhaite toujours avoir la liste de mes contacts sur mon écran intégré et pouvoir utiliser mes commandes sous volant).
Merci à tous pour vos réponses.
mama06
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous le monde je voudrais savoir eske c possible de monté le systéme RT4 avec l'écrans gps qui se trouve dans la 307 cc navtech sur une 307 de 2002 Question Question Question Question merci de vos réponse
Bonjour a tous, je voudrai savoir si quellqu'un pe me dir si c possible de monté le RT4 sue une 307 de 2002 avek l'écran gps d'origine
merci de me répondre
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas possible ta 307 est en VAN et le RT4 est en CAN
CDT
Damienj
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse spitire 13 je vais étudier ca ! Hiiiiii :)
mama06
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci spitire 13
mama06
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si g bien compri spitire13 le rt4 sa se monte pa mé le rt3 avec l'écran couleur c possible !!!!
friscourt thierry
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
cela fait un petit moment que je regarde et me renseigne affin d'effectuer le montage d'un RT3 sur ma 307 sw de 2004. j'ai reussi a reunir toutes les pieces necessaires pour faire ce montage. avant d'effectuer le demontage de mon faisceau d'origine j'ai encore quelques questions au sujet de mon faisceau remplaçant. il y a des connections qui me chagrine et je ne voudrai pas faire d'erreur dans le branchement. pouvez vous m'eclairer sur les connections que j'ai numeroté pour ne pas faire d'erreur.
merci pour ces renseignement cordialement Thierry
Page 52 sur 57
