Peugeot 307 - Voir le sujet - Electricité électronique et éclairage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bernardp
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 22:37    Sujet du message: Electricité électronique et éclairage Répondre en citant
bonjour,
suite à des problèmes électriques: batterie qui se décharge, idem avec une batterie neuve, au bout de quelques jours la voiture ne veut plus démarrer...
le diagnostic peugeot est le suivant: la sonde du thermostat piloté est devenue poreuse, un peu de liquide de refroidissement est sorti et a suivi les fils, arrivé au faisceau le liquide est remonté par capillarité jusqu'au calculateur et a provoqué des courts-circuits.
résultat, ils veulent me faire tout changer: le calculateur, le faisceau, le boitier de sortie d'eau sur culasse(apparemment la sonde ne se détaille pas...). total : 2500 euros pièces et main d'oeuvre.
tout ça pour un petit problème ridicule à la base.
il y a un peu plus d'un an j'avais une HDI 110, la courroie d'alternateur a lâché, elle est rentrée dans la distribution et l' a décalée... moteur cassé
c'est pareil, un petit problème qui engendre une grosse catastrophe.
Ca commence à faire beaucoup, je vais faire une grosse réclamation chez peugeot pour manque de fiabilité de leurs voitures.
axe8313
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est un peu une perte de temps...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
kop
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'était des neuves ? Des premières mains ? Des secondes ?
Particulier ? Professionnel ?
Je pense aussi que c'est une perte de temps. Je ne sais pas quels sont les conditions et les prix pour qu'un expert étudie ton cas.
sab
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une sonde de thermostat poreuse c'est plutôt un vis caché.
