Nicocyclone 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 23:22 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | salut
les prix
00006541F6 PORTE MODULE 1,40 EUR 1,67€
00006541F7 PORTE-CLIPS 1,34 EUR 1,60 €
00006541F8 VERROU CONNECT 0,94 EUR 1,12 €
cdt |
Yes, merci à toi aussi SPITIRE13 :
_________________ 3008 THP 150 Premium Pack Brun Hickory de 2009.
EX: 307CC HDI de 2006 (T6) Noir Obsidien "Sport Pack" avec cuir intégral "Rouge Cerbère", phares xénons, jantes 17" "Challenger", GPS RT5.
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 12:30 Sujet du message: |
bonjour
Non il na pas besoin d'être remplacé
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 09:14 Sujet du message: |
RT5 reçu hier, monté vite fait pour voir s'il fonctionnait, ça marche mais il faut que je range les fils proprement et que je fasse passer l'antenne GPS/GSM .
Il a le firmware 8.1 donc avec Bluetooth et possède les cartes 2008/2009 .
J'ai reçu aussi hier mon PPS chinois, j'ai tout activé, VIN, Bluetooth,..., désactivé ampli analogique, c'est génial de se programmer tout seul les fonctions sans à avoir à aller chez Peugeot .
1) Par-contre, j'ai la luminosité de l'écran qui ne varie pas, est-ce parce que j'ai utilisé la masse général (A16) pour l'écran derrière le RT5 au lieu de la A15 (je n'ai pas de cosse pour la rajouter ) ?
2) Et j'ai tout le temps à l'allumage du RT5 "Assistance Peugeot désactivé" qui se met, est-ce dû à l'antenne GPS/GSM qui n'est pas encore branché ?
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 09:16 Sujet du message: |
bonjour
Oui c'est bien la contrefaçon.... ça permet d'augmenter le chomage en france et d'enrichir les chinois ! c'est une façon de voir les choses...
pour la luminositée, elle ne varie pas sur RT5 , elle est mémorisée manuellement pour le jour et pour la nuit
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 11:30 Sujet du message: |
ça change en jour sans les feux et en nuit avec les feux, pourtant c'est bien net les changements
tu as pas du activer les services d'urgences pour ton message
Posté le: Dim 28 Fév 10 à 09:52 Sujet du message: |
l'asso propose la mise à jour radars mensuelle mais pas la 8.11 en téléchargement (problème de droits)
aprés il y a des référents de régions qui le font
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 28 Fév 10 à 13:15 Sujet du message: |
je reponds à JKRRIS sur sa question sur le tutto de KARIOLYS .
| jkrris a écrit : | Bonjour,
J'ai fait de nouvelles recherches et je me pose de nouvelles questions avant de ma lancer.
- Est-ce que le fait que l'autoradio déjà télécodé sur autre véhicule peut poser problème, à condition bien sûr de pouvoir le télécoder à nouveau (Peugeot ou PPS) ?
- Que faut il pour modifier le câblage, réf connecteurs, pour le faire pas de soucis j'ai ce qu'il faut, c'est mon métier mais sur des avions ?
- Même question pour l'alim écran ?
- Est-ce que l'écran escamotable de 308 est montable sur la 307cc ? Pour moi non; l'emplacement à l'air différent ...
Merci pour vos réponses
Chris |
Non pas de soucis , il suffit de remplacer le VIN initial par celui de ta TITINE
Pour ma part ,j'ai laisse le connecteur de l'écran dans un coin en le recouvrant de mousse pour ne pas avoir de bruits parasites et j'ai tiré un nouveau faisceau fabrication maison .Ce faisceau comporte 3 files qui part du nouvel écran couleur (connecteur marron 6 pins ) et arrivent au RT4/5 , pour la longueur il suffit de prendre la mesure sur le cordon ( 6574.HP) et de rajouter 20cm pour pouvoir travailler dans de bonne conditions .
Je pense que l'écran de 308 peut servir ([b]uniquement l'écran ) mais il faudra bricoler pour le fixer dans le casquette de la 307.
Pour le connecteur , il est diffèrent , et je n'ai pas le schéma de câblage mais je pense que c'est possible[/b]
je reste à ton écoute
jkrris Curieux
Inscrit le: 23 Fév 2010 Messages : 10 Localisation : Aquitaine - Landes
jkrris Curieux
Posté le: Lun 01 Mar 10 à 18:06 Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 |
Merci SPITIRE pour les infos, je vais regarder ça.
Je commence a voir bien clair sur cette adaptation avec les infos des forums.
Une autre question me vient en étudiant ces forums, sur le RT3 il y a un câble FM alors que sur le RT4 il y en a 2. Comment faut il faire, en brancher un seul sur la bonne prise suffit, mettre un doubleur ou bien il y a t'il une modif particulière???
Chris
_________________ 307cc 2.0l HDI 136 Navtech
RT3 CAN couleur
Posté le: Lun 01 Mar 10 à 20:37 Sujet du message: |
exacte le 2° câble FM est pour le TMC .
Je suis désole je ne peux pas te répondre , mais je suis curieux de connaitre la réponse , on peut toujours shunter la FM mais si Magneti-Marelli a installer 2 entrées FM , c'est qu'il y a une bonne raison
jkrris Curieux
Posté le: Lun 01 Mar 10 à 21:15 Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 |
Merci, c'est déjà pas mal.
J'ai vu sur certain schéma, il parle d'un boitier sur le circuit antenne qui couple les deux antennes et il suffirait de débrancher et de mettre des rallonges jusqu'au poste. Sur 607 il se trouverait derrière la boite à gants à coté de l'ampli JBL. Je vais chercher dans ce sens...
Sinon, avec les infos que tu m'as donné, j'ai trouvé les connecteurs antenne (sauf le GT5 pour GSM) ainsi qu'une rallonge pour les prises FAKRA de l'alim écran, ce qui permettra de ne pas toucher au câblage d'origine.
Merci @ bientôt
RT3 CAN couleur
jkrris Curieux
Posté le: Mar 02 Mar 10 à 06:50 Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 |
En effet, le TMC sont pour les infos routières.
Pour la reconnaissance vocale, sur mon RT3 je dois appuyer sur le bouton du commodo. Je ne connais pas d'autres moyens d'y accéder.
Elle est en plus bien faite pour toutes les commandes pré-enregistrées par contre pour toutes les commandes personnalisées (répertoire) c'est un peu la cata, il faut utiliser à chaque fois le même timbre de voix.
Si il y a plusieurs conducteurs, je pense qu'il faut utiliser les répertoires personnalisés et en changer à chaque conducteur, mais je n'ai pas encore testé....
Bonne journée
RT3 CAN couleur
jkrris Curieux
jkrris Curieux
Posté le: Mar 02 Mar 10 à 13:14 Sujet du message: RT3 CAN couleur vers RT4/5 |
La deuxième antenne ne sert pas pour le TMC, c'est sur la première que le signal est pris (AM/FM prise blanche).
La deuxième sur la prise grise sert à améliorer le signal car la réception du RT3 pouvait être de mauvaise qualité dans certaines conditions.
En fait, en plaçant 2 antennes située différemment sur la voiture et par le biai de la réflexion et la direction des ondes dû à l'effet miroir de la carosserie de la voiture le signal est amélioré.
Si vous mettez une antenne à l'arrière de la voiture, le signal sera bien reçu si l'émetteur se trouve devant elle mais moins bon si il se trouve à l'arrière. Ca sera l'inverse si l'antenne est devant.
Voilà pour un petit cours rapide, en fait sur les avions c'est le même principe sauf que 1 antenne est au dessus et l'autre au dessous ...
RT3 CAN couleur
Posté le: Mar 02 Mar 10 à 14:26 Sujet du message: Re: RT3 CAN couleur vers RT4/5 |
Bonne journée |
OK, je vais bidouiller mon commodo pour enlever le cache et voir s'il y a le contact dessous .
freddykrugger Curieux
Inscrit le: 18 Sep 2009 Messages : 13 Localisation : Villeurbanne (69)
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 14:23 Sujet du message: |
Je profite du déterrage de ce topic, pour dire un grand merci à Spitfire13 pour ses précieux conseils qui m'ont permis de mener à bien l'installation d'un RT4 sur ma 307 de 2005.
le télécodage a été réalisé ce WE par un petit garagiste peugeot bien sympatique. (après 4 refus auprès de gros concessionnaires de la région lyonnaise!!)
Il ne me reste plus que l'intégration "propre" de la prise USB (je sais pas encore où) et l'installation de la prise RCA.
Je conseil également l'exellent logiciel RTxud, grace auquel j'ai pu pu débloquer une multitude d'options non disponible au départ sur le RT4(Chargeur CD, radars de recul, prise auxiliaire, allumage auto des feux, essuies glace...) ainsi que les mira scripts qui m'on permis de déclarer la prise USB comme un lecteur de musique MP3
En tous cas, encore un grand merci à SPITFIRE.
_________________ peugiste depuis le permis...
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 23:32 Sujet du message: |
Salut.
tu ne m'es pas redevable .
Le forum est fait pour cela .
Avec ton RT4 je ne vois plus l'utilité du 5CD .
C'est pour cette raison que je l'ai levé .
CDT
