pires Curieux
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 22:13 Sujet du message: Problème après changement courroie de distribution |
j'ai fait changer ma courroie de distribution par un ami , et aprés quelques kilométre un claquement moteur est apparu et un manque de "punch" c'est fait également remarqué.
sab 307 d'Or
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 10:26 Sujet du message: |
+1 !
Concombre 307 d'Élite
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 18:55 Sujet du message: |
si ce n'est pas deja trop tard si ya bien un remplacement de piece ou faut prendre sont temp c'est bien ca il compte payer les réparation en cas de degat la résponsabilité civile ne couvre pas ca
pires Curieux
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 21:50 Sujet du message: |
merci a vous
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 07:06 Sujet du message: |
Ton moteur serais HS si tu aurais un soucis avec ta courroie de distribution.
Par contre regarde autour, peut etre une durite turbo mal remonté
Bonne chance
MANU
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 09:46 Sujet du message: |
| mesigue a écrit : | Bonjour,
Bonne chance
MANU |
Le moteur ne serait pas nécessairement HS, tout dépend du décalage. Mais bon si c'est bien le cas faut plus rouler et faire vérifier ça tout de suite.
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 10:19 Sujet du message: |
Bonne chance
MANU |
Absolument pas, tout dépend du décalage !
Si elle est légèrement décalée, ca tourne comme une patate
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 12:19 Sujet du message: |
Oui, si elle était décalée dans le mauvais sens, elle serait deja avec les soupapes parterre
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 12:33 Sujet du message: |
M'enfin il y a quand même des mécanos du dimanche après midi qui ferait bien de s'abstenir....
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 18:37 Sujet du message: |
il m'a dit que ces un poussoir hydrolyque qui aurais cassé en 2 bizard
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 18:42 Sujet du message: |
est qu'il faut des piges specifique pour caler correctement la courroie
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 20:05 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | | Oui, si elle était décalée dans le mauvais sens, elle serait deja avec les soupapes parterre |
tu connais des décalage dans lke bon sens toi eh bien pas moi
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 20:06 Sujet du message: |
| Chris HDI136 a écrit : | M'enfin il y a quand même des mécanos du dimanche après midi qui ferait bien de s'abstenir....  |
+1000
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 20:10 Sujet du message: |
| pires a écrit : | | est qu'il faut des piges specifique pour caler correctement la courroie | non quand tu demonte une courroie tu marque l'emplacement de toute les poulies apre j'esspere que tu na pas tro endomagé soupape piston poussoir hydrolique et chemise ( debris de soupape qui rayerai irémédiablement ta chemise
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 22:15 Sujet du message: |
est ce que la casse du poussoir hydrolique et du au mauvais montage de la courroie
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 22:17 Sujet du message: |
je dirai oui
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 22:25 Sujet du message: |
il a apparament controlé le calage et il me dit quel et bien monter mais cette panne et arrivé 10km apres le changement de la courroie
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 22:59 Sujet du message: |
il mrqué des repere sur les poulie? avant demonté la courroie
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 23:09 Sujet du message: |
il m'a dit qu'il se sert de pige moi j'y connais rien et si la chemise et rayé ca craint
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 23:23 Sujet du message: |
méthode mediocre rien ne vaut une prise de repere il se de degagede toute fute ou laisse entendre une possible erreur de sa part
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 23:29 Sujet du message: |
il esr assez enbigue sur se sujet il m'a dit qu'il aller me changer le poussoir et que tout rentrerait dans l ordre mais j'en doute
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 23:37 Sujet du message: |
| pires a écrit : | | il esr assez enbigue sur se sujet il m'a dit qu'il aller me changer le poussoir et que tout rentrerait dans l ordre mais j'en doute |
a ses frais ou c'est encore toi qui paye tu va le laissé encore touché ton moteur
pires Curieux
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 23:47 Sujet du message: |
le probleme c'est que ma 307 et chez lui et qu'il est assez afirmatif sur son bon fonctionement apres le changement du poussoir et je ne paye pas est ce que c'est sur que le poussoir a cassé du au mauvais crantage de la courroie
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 23:58 Sujet du message: |
| pires a écrit : | | le probleme c'est que ma 307 et chez lui et qu'il est assez afirmatif sur son bon fonctionement apres le changement du poussoir et je ne paye pas est ce que c'est sur que le poussoir a cassé du au mauvais crantage de la courroie |
un conseille interdit lui d'y touche il a des pretention de mecanique mais la il avance a l'aveugle vaut mieux qu'il se limite a ses voiture perso plutot que de faire des connerie et des degat sur celle des autre apre tu fais se que tu veux et si ta toute les soupape a changé si elle sont retourné qui payera la douloureuse?
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 10:47 Sujet du message: |
Voilà pourquoi les garages ont des assurances !
pires Curieux
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:51 Sujet du message: |
tu pense que mes soupapes sont morte mais est ce que j'aurais put parcourir environ 10 km avant les premier claquements si la courroie etait mal caler parceque moi j'en sais rien
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 22:41 Sujet du message: |
elle se sont peut etre endomager petit a petit mais tu as eu de la chance de ne pas casser ton moteur
