Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème après changement courroie de distribution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pires
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 22:13    Sujet du message: Problème après changement courroie de distribution Répondre en citant
j'ai fait changer ma courroie de distribution par un ami , et aprés quelques kilométre un claquement moteur est apparu et un manque de "punch" c'est fait également remarqué.
sab
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Fait vérifié très rapidement le calage de ta distribution ça ressemble beaucoup à tes symptômes.
Champagne pour ton ami patissier. Monsieur VERT ...
tyler92
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !
Concombre
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et roule plus avec Cool
307 SW - HDI110 - 2003
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
si ce n'est pas deja trop tard si ya bien un remplacement de piece ou faut prendre sont temp c'est bien ca il compte payer les réparation en cas de degat la résponsabilité civile ne couvre pas ca Wink Wink
pires
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous
mesigue
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ton moteur serais HS si tu aurais un soucis avec ta courroie de distribution.
Par contre regarde autour, peut etre une durite turbo mal remonté
Bonne chance
MANU
sab
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance
MANU
Le moteur ne serait pas nécessairement HS, tout dépend du décalage. Mais bon si c'est bien le cas faut plus rouler et faire vérifier ça tout de suite.
tyler92
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance
MANU
Absolument pas, tout dépend du décalage !
Si elle est légèrement décalée, ca tourne comme une patate
Concombre
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si elle était décalée dans le mauvais sens, elle serait deja avec les soupapes parterre
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
M'enfin il y a quand même des mécanos du dimanche après midi qui ferait bien de s'abstenir.... Mad
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
il m'a dit que ces un poussoir hydrolyque qui aurais cassé en 2 bizard
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
est qu'il faut des piges specifique pour caler correctement la courroie
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu connais des décalage dans lke bon sens toi eh bien pas moi Laughing
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1000
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
non quand tu demonte une courroie tu marque l'emplacement de toute les poulies apre j'esspere que tu na pas tro endomagé soupape piston poussoir hydrolique et chemise ( debris de soupape qui rayerai irémédiablement ta chemise
Concombre
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben décaler dans un sens, le piston est en avance sur l'ouverture des soupapes. Pas trop de problème
Décaler dans l'autre sens, le piston est en retard sur l'ouverture des soupapes et ca tape dedans.
Dans mon lycée, y a un moteur coupé en deux pour voir la cinématique. L'écart entre le piston et la soupape est vraiment minime. 1 ou 2 mm, on comprend vite qu'en décalant d'1 cran on peut tout casser.
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la casse du poussoir hydrolique et du au mauvais montage de la courroie
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
je dirai oui
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
il a apparament controlé le calage et il me dit quel et bien monter mais cette panne et arrivé 10km apres le changement de la courroie
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
il mrqué des repere sur les poulie? avant demonté la courroie
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
il m'a dit qu'il se sert de pige moi j'y connais rien et si la chemise et rayé ca craint
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
méthode mediocre rien ne vaut une prise de repere il se de degagede toute fute ou laisse entendre une possible erreur de sa part
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
il esr assez enbigue sur se sujet il m'a dit qu'il aller me changer le poussoir et que tout rentrerait dans l ordre mais j'en doute
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
a ses frais ou c'est encore toi qui paye tu va le laissé encore touché ton moteur
pires
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que ma 307 et chez lui et qu'il est assez afirmatif sur son bon fonctionement apres le changement du poussoir et je ne paye pas est ce que c'est sur que le poussoir a cassé du au mauvais crantage de la courroie
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
un conseille interdit lui d'y touche il a des pretention de mecanique mais la il avance a l'aveugle vaut mieux qu'il se limite a ses voiture perso plutot que de faire des connerie et des degat sur celle des autre apre tu fais se que tu veux et si ta toute les soupape a changé si elle sont retourné qui payera la douloureuse?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pourquoi les garages ont des assurances !
pires
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu pense que mes soupapes sont morte mais est ce que j'aurais put parcourir environ 10 km avant les premier claquements si la courroie etait mal caler parceque moi j'en sais rien
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
elle se sont peut etre endomager petit a petit mais tu as eu de la chance de ne pas casser ton moteur
