Benj06 307 Addicted
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 19:12 Sujet du message: Jauge moteur qui fait du yoyo ? |
Sur mon HDI 136, ma jauge moteur stagne à environ 80° et parfois elle monte jusqu'a 90 presque 100...
Puis redescend à 90 et 80°...
J'aimerais savoir pourquoi ma jauge n'est pas stagne à 80° ou 90° je sais pas quelle est la température habituelle?
Benj06 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 18:52 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses...
Je croyais qu'un forum digne de ce nom servait à çà...
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 19:09 Sujet du message: |
De rien.
Benj06 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 19:24 Sujet du message: |
Intelligent...
Appart çà quand je met en route le moteur, sur l'afficheur il apparait le truc comme quoi j'aurais un surplus d'huile moteur, est-ce que ce serait pour çà que j'ai cette hésitation dans la jauge de température?
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 19:38 Sujet du message: |
Tu as vérifié ta jauge moteur ?
alasan 307 de Diamant
Benj06 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 20:34 Sujet du message: |
C'est juste qu'au bout d'une trentaine de visite toujorus rien je fais appel à votre hospitalité.
Je vais vérifier ma jauge maintenant d'ailleur.
Bourne 307 d'Or
Benj06 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 20:50 Sujet du message: |
Non en fait je n'es pas de surplus d'huile j'ai vérifié manuellement, le niveau est juste au dessous du maxi.
J'ai crû celà parce que quand je met le contact il affiche le niveau d'huile mais c'est quand il clignote qu'il y a surplus d'après le manuel, c'est bien çà?
Reste juste à savoir si c'est normal que ma jauge bouge un petit peu?
JPG59 307 Addicted
Inscrit le: 20 Mar 2009 Messages : 27 Localisation : Nord
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 22:20 Sujet du message: |
bonsoir a tous
a mon avis c'est la sonde de temperature qui delire, sa va etre de pire en pire jusqu'a l'indication temperature excessif. Pas d'affolement juste une sonde a faire.
Regarde sur le forum il y en a qui on eu le meme probleme (recurant meme).
Benj06 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 08:40 Sujet du message: |
ok merci beaucoup.
Et pour répondre à ceux qui m'attaquent, j'ai justement attendu minimum 2 jours avant de relancer, je ne trouve pas vous avoir pressé...
Si 2880min pour toi n'est que quelques minutes, ok.
Bourne 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Benj06 307 Addicted
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 20:08 Sujet du message: |
pour la jauge de température moteur c'est pas forcément un problème, as-tu un FAP ? si tu as un FAP, lors de la régénération la température augment au delà de 90° afin de bruler les particules accumulées.
Bon c'est sur que si cela te le fait tous les jours tu as peut-etre un pb.
pour le niveau d'huile moteur c'est juste un bel affichage pour rassurer ou pour effrayer sans raison, depuis 2001 que j'ai des 307 je n'est jamais fait attention à ce qui est affiché. L'affichage dépend de l'inclinaison de la voiture (en gros en pente ça marche pas) de la température de l'huile bref, un petit tour sous le capot pour regarder le VRAI niveau c'est la meilleur solution...
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 20:43 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | si tu as un FAP, lors de la régénération la température augment au delà de 90° afin de bruler les particules accumulées. |
Mon 136 est stable à 70° toute l'année.
Benj06 307 Addicted
Mars 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Déc 2008 Messages : 170 Localisation : Provence
Posté le: Lun 01 Mar 10 à 09:24 Sujet du message: |
+1 pour l'affichage électronique de niveau d'huile, très changeant en fonction de l'humeur.
On s'inquiète la première fois et après vérification manuelle on y fait plus très attention.
_________________ Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
bio ethanol = essence de plaisir
Benj06 307 Addicted
