Peugeot 307 - Voir le sujet - Additifs carburants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Additifs carburants
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
laskar972
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 20:17    Sujet du message: Additifs carburants Répondre en citant
Salut a tous.
J'aimerais savoir si ces produits sont efficace ou si c'est une arnaque?
SUPREMIUM diesel
1. ROULER PLUS PROPRE
2. FAIRE PLUS DE KM AVEC 1 PLEIN
3. PROTEGER SON MOTEUR
POURQUOI ? Améliorant de l’indice de cétane
- Améliore l’indice de cétane jusqu’à 3 points.
- Réduit l’émission de NOx et des particules jusqu’à 20%.
- Réduit la consommation de carburant jusqu’à 4%.
- Facilite le démarrage à froid.
Détergent
- Nettoie et maintient propre les injecteurs et le système d’alimentation.
- Maintient et rétablit la puissance du moteur (rendement).
- Réduit les fumées noires en améliorant la combustion.
Anti mousse
- Réduit la formation de mousse jusqu’à 60%.
- Evite les éclaboussements de gazole.
- Remplissage plus rapide et plus complet du réservoir (> 15 %).
Inhibiteur de corrosion
- Prévient la rouille et la corrosion dans le système d’injection.
- Prévient la formation de piqûres et l’usure des pièces du système d’alimentation.
Agent d’onctuosité
- Lubrifie et protège la pompe à carburant et les injecteurs.
POUR QUELS VEHICULES ? Pour tous les moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo. Compatible avec les systèmes d’injection haute pression. Sans danger pour les filtres à particules.
COMMENT L’UTILISER ? Bien agiter le flacon avant l’emploi. Utiliser le doseur. Ajouter 0,1% de SUPREMIUM au gazole standard avant de faire le plein => 1 ml de SUPREMIUM® pour 1 litre de carburant.
COMBIEN EN VERSER ? 1 flacon traite jusqu’à 250 litres de carburant
QUAND RENOUVELER L’ACTION ? A chaque plein.
TRIPACK diesel
1. CONSOMMATION EXCESSIVE DE CARBURANT
2. FUMEES A L'ECHAPPEMENT
POURQUOI ? - Nettoie, lubrifie et protège la pompe et les injecteurs
- Améliore le rendement énergétique du moteur
- Réduit les émissions nocives et fumées noires
- Disperse l’eau de condensation présente dans le circuit d’alimentation
POUR QUELS VEHICULES ? - Pour les moteurs diesel avec ou sans turbo
- Compatible avec les systèmes d’injection modernes fonctionnant à haute pression
- Sans danger pour les pots d’échappement catalytiques, compatible avec les catalyseurs à oxydation et les filtres à particules
COMMENT L’UTILISER ? Bien agiter le flacon avant l’emploi. Verser le contenu du flacon de 125 ml dans le réservoir de gazole, avant de faire le plein.
COMBIEN EN VERSER ? 1 flacon traite jusqu’à 70 litres de carburant
QUAND RENOUVELER L’ACTION ? Dose d’entretien : 1 flacon tous les 2 pleins (de 40 à 70 l) mais 1 flacon par plein en cas de fumées noires excessives
CONSEIL WYNN’S Penser également au SUPREMIUM® Diesel 250 ml, pour rouler avec un carburant de qualité optimale et faire des économies
VAG-COM 10.6.4 FR
presay
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut pas faire de mal... surtout a celui qui les vends... Wink
Raptor
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est dit...
CadioR1
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Confused
laskar972
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
consommation en baisse,
grace a cette additif!!!
VAG-COM 10.6.4 FR
julien2045
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
sincerement moi je nettoie mes injecteurs avec et sa marche!
J'ai une seconde 307 (130 000kms) a mes parents je lui ai mis une fois ils m'ont dis que la voiture acceleré nettement mieut.
Et surtout le matin j'ai ma voiture qui dors dehors (donc tres tres basse temperature humidité etc) tu as deja senti l'odeur du diesel au démarrage ( c'est a gerber! ) avec sa sent moins et moins de fumé également moi je prend celui pour nettoyé les injecteur + un additif pour le turbo mon taf le fait pour les voitures de flics ceux qui ont 230 000km et qui course ou démarre a froid comme des tarés et tire dedans ben la voiture est toujours là!
Tu mets quel diesel? moi total exellium donc le suprenium calcule le prix de revient avec ton diesel et celui de total entre le premier et le exellium moi perso j'ai abandonner ce produit pour un diesel de meilleur qualité le revient est moins cher avec total exellium.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
sab
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est normal mais fais donc le calcul entre le prix du produit vendu et le gain sur ta consommation, a mon avis tu seras déçu. Hiiiiii :)
Faut voir aussi combien de kilomètre ça dure ta baisse de conso.
Kal34
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Alors c'est efficace si tu fais ton plein dans des pompes un peu chelou....
Du style la pompe hyper u prés de chez moi.
Ma soeur qui a le FAP sur sa 307 HDi ça n'a pas loupé "anomalie antipollution" directe ^^
donc si tu met cette additif tu peux faire ploum ploum pour la pompe ^^ en gros.
Moi qui part l'été au maroc, et qui traverse l'espagne je prend au moins 8 winns avec moi (7 traitement gazoil + 1 nettoyant injecteur).
Le gazoil d'espagne et du maroc est largement moins raffiné que celui de France.
Comme on le sait tous les HDI et DCI n'aiment mais alors pas du tout le gazoil de mauvaise qualité....
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
presay
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon?? combien vaut le bidon du produit miracle ,et combien de litres gagnes tu sur 1 plein?
on va gagner du temps... Rolling Eyes
laskar972
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
se bidon coute environ 13euros.
je crois que je gagne 1 litre!!!
Peut ètre que c'est du aussi au changement du climat le temps se rechauffe donc consommation en baisse.
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, comme diésel je mettai célui des supermarchés donc je pense que sa joue aussi sur la consommation, c'est de la vrai merde!!!
J'ai pas encore essayé le total exellium, pour le moment j'éssaie le diesel de chez TOTAL y'a t'il un grande différence entre le DIESEL TOTAL et le DIESEL SUPERMARCHE?
Sinon je passe direct a exellium...
en tous cas j'ai remarqué que la conso était en baisse de 7,8L a 6,8L
J'ai pas calculé a combien se ma revenait avec cette additif!!!
13 euros la boite 10ml pour 10L de gazoil.
C'est juste pour essayé...........
VAG-COM 10.6.4 FR
Dialho
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu le supputes, ton gain est en grande partie du à la météo.
(1l c'est justement la différence de conso que j'ai quand il fait -10 comme le mois dernier).
djallal02
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut je vien pour vous dire que au niveaux des gasoil diesel ya des station gean casino a 1.49 le litre je crois fait ojrd cest du Super DIESEL MAXIMIUM by WYNN’S
vraiment apres avoir mi la moitié du pleins je peut vous dire que jai santi un changement de conduite bocoup plus sportif et plus reactif la voiture
http://www.maximium.fr/-Stations- si vous voulez voir les station par chez vous
Dialho
MessagePosté le: Ven 30 Mar 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas tout suivi, c'est du gasoil déjà additivé avec un produit Wynn's, c'est ça ?
lerafale
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment apres avoir mi la moitié du pleins je peut vous dire que jai santi un changement de conduite bocoup plus sportif et plus reactif la voiture http://www.maximium.fr/-Stations- si vous voulez voir les station par chez vous
J'adore !
Encore un plein et la voiture va consommer deux fois moins et au 3ème, elle va fabriquer du gazole ! Rolling Eyes
Un peu de sérieux voyons !
307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
lerafale
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Wynn's propose des produits grand public, bien loin de la gamme professionnelle (Bardhal-Ecotec-Redex-Silub-Soditen-...) ! Faut donc pas s'attendre à un miracle !
Le plus sage est d'utiliser un gazole classique, le Elf Evolution étant le mieux placé rapport qualité/prix, auquel on ajoutera à raison d'1 plein sur 2, un additif complémentaire comme le Silub, le DHP5, le Bardhal Chameau, ....
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je n'aurais pas dit mieux,Wynn's c'est du pipi de chat Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
ou poudre de perlimpinpin...Wink
Demandez à Panoramix de vous en faire un peu, ça marchera aussi bien...
Tous les gasoils viennent du même endroit, Texson et Total, ils doivent répondre aux normes européennes, la seule différence entre un gasoil de grande surface et du total, c'est un bouquet d’additifs, qui peut faire une petite différence à la longue sur la pollution et l'encrassement du moteur.
le plus important, c'est la gestion des cuves, et la présence d'eau dans celle-ci.
Si vous voulez minimiser les risques de santé moteur, préférez une station qui débite énormément de carburant, vous limiterez la présence d'eau dans votre réservoir, qui elle sera fatale pour votre moteur.
Un des constituants des additifs est le biiippp....
ahh mince, je dois pas l'dire...Monsieur VERT ... j'en ai encore l'odeur dans le nez...
bon week end.
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
un changement régulier du filtre à gazole et une purge d'eau évite aussi beaucoup de problèmes d'injection par la suite ...autrement les notes sont salées quand il faut intervenir dessus Wink
ps:les additifs pro pour l'injection sont efficasses
lerafale
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !
Je viens de faire un traitement ecotec 1010 pour le moulin de ma 307CC et c'est fou la différence ! Avec le temps et depuis le dernier traitement, j'avais oublié qu'il pouvait y avoir un tel changement de comportement mécanique !
Marco26
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
mouais...je ne suis pas convaincu sur l'efficacité de ces produits...
quand on voit la dureté de la calamine dans les soupapes, je peux te dire que tu peux gratter fort avant de la retirer...ou alors il faut en boire des litres avant de commencer à revoir la couleur du dural revenir à l'origine et encore...
Après si vous en êtes convaincu, c'est très bien...moi je le serai quand j'aurai vu une culasse avant et après le traitement...
lerafale
MessagePosté le: Dim 01 Avr 12 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de fairen en sorte que cette calamine ne s'installe jamais ! D'où l'intérêt d'utiliser de bons carburants dopés de bons additifs avec en prime, régulièrement un bon décrassage ! Wink
Tororosso
MessagePosté le: Dim 01 Avr 12 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
le top c'est l'huile végétal, colza ou tournesol
sa décrasse super bien et en plus c'est bon pour les injecteurs et la pompe car il sont mieux lubrifier
1l ou 2 sa fait pas de mal
lerafale
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 05:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore ! Clap clap clap
alasan
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
faur éviter ce genre de message, même un 1er avril ....
les bricolos de trottoir qui vont y croire vont avoir de mauvaises surprises
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ,les HDI ne digèrent pas les huiles végétales ou de friture c'était bon pour les anciens mazout Wink
Marco26
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de patience, pour les cloches, c'est bientôt l'heure d'aller à Rome...
détendez vous, ça va bien se passer...
popeye05
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
rassurez vous
il y a deja de l'huile vegetale dans nos gasoil
http://www.total.mu/os/content/NT0003580A.pdf
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Tororosso
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
ne parler pas s'en savoir svp
je l'ai fait dans plein de hdi avec 1 ou 2l Wink
et ou il y en à maintenant jusqu’à 5 % dans le gasoil a la pompe
alasan
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
rassurez vous
ce qui n'a aucun rapport avec verser 2 litres d'huile à frites dans le réservoir
Page 1 sur 5
