Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibration du volant au freinage+ sifflement en décélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb-seb
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 20:10    Sujet du message: Vibration du volant au freinage+ sifflement en décélération Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Voila j'ai des vibrations dans le volant lorsque je freine. Les disques arrières de la titine sont usés et je me demandais si cela pouvait en être la cause, sachant de plus que je trouve qu'elle freine moins bien qu'avant !
J'ai également constaté un sifflement en déclaration, j'ai fait une petite recherche sur le fofo (via la fonction recherche)mais je trouve pas d'info sur l'endroit ou se trouve le bouchon de remplissage de la boite de vitesse car j'aimerai bien la vidanger pour voir si ça atténue le bruit. Qu'en pensez vous?
Pour info j'ai une 2.0 HDI 110 de 2003.
Merci de votre aide, bonne soirée
sab
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le freinage c'est du à l'avant, peut-être un disque voilé. Enfin l'arrière n'agirait pas sur ton volant mais le châssis de ta caisse et tu le ressentirait dans ton dos d'ailleurs.
seb-seb
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
Pourtant les disques à l'avant ont entre 15 000 et 20 000km Confused
sab
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon choc thermique peut te voiler un disque en moins de deux.
Enfin bref c'est possible que ce soit pas un disque mais ton problème se situe bien à l'avant.
seb-seb
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, après recherche ça peut venir de plusieurs choses (roulements, disques, étriers, silent bloc, moyeux, piston...)
Je n'ai pas fait de parrallèlisme depuis que j'ai monté mes JA (de même dimention que l'origine) donc est ce que ça peut aussi venir de ça?
Je regarderai ça quand j'aurais 5 minutes, je vais mettre sur cric pour voir si les roues avant tournent bien.
Merci sab
laskar972
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour le sifflement va faire une tour la. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32669
Sincèrement mème si tu vidange la boite sa ne va rien changé tu aura toujours le bruit. je pensais que le bruit était du au volant moteur HS ben non après l'échange j'ai toujours se bruit.
Pour ton freinage vérifie les disques et les plaquettes des fois sa s'use plus vite du coté que l'autre. la miènne fesait pareil. vu qu'au CT il on marqué disque AV usure prononcé donc j'ai changé les disques + plaquettes.
VAG-COM 10.6.4 FR
seb-seb
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse.
Tu avais ce problème et le changement de tes disques l'a résolu?
Le truc c'est que les plaquettes sont encore bonne et les disques semblent en bon état aussi.
J'ai le CT en septembre, j'hésite soit à l'avancer soit à passer voir un petit garagiste indep.
laskar972
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa c'est résolu enchange disque + plaquette neuve plus de bruit plus de vibration au freinage.
Mieux vaut que tu le mètte bien et après tu va faire ton CT tranquille en Septembre sinon tu peux risqué d'avoir le contre-visite en plus ta rien comme frein a l'arrière. Shocked
VAG-COM 10.6.4 FR
seb-seb
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
y'a pas de contre visite pour les disques et plaquettes Clin d'oeil ;)
c'est triste quand même des disques qui lachent au bout de 20 000km.
Je vous tiendrai au courant Clin d'oeil ;)
laskar972
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
VAG-COM 10.6.4 FR
seb-seb
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
J'ai mis sur crick et en tournant les roues manuellement, j'ai constaté que le disque frottait aux plaquettes.
Donc je pense que le disque est voilé - enfin les deux disques à l'avant.
qu'en pensez vous?
J'ai essayé de démonter l'étrier mais impossible, alors si quelqu'un pouvait me dire comment le démonter ça serait cool.
merci Clin d'oeil ;)
