SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 17:47 Sujet du message: Remplacer son RD4 par un RT4/RT5 |
bonjour
comme promis "UN PETIT MODE D'EMPLOI "
(Les photos ne sont pas toutes à moi merci à leurs auteurs )
a/ LE MATÉRIEL
1/ RT4 ou RT5 ou RNEG
2/ ÉCRAN
3/ UN CÂBLE ÉCRAN/RT4
6574.Z4 est pour 207, coûte 16€, mesure 56cm et est trop court!
6574.HP de C4 Picasso mesure 1,20m et coûte 12€ chez Citroën
4 /UNE EMBASE D'ANTENNE (Embase d'antenne RT4: 6561SN (Prix au 06/2010: 64€ TTC) )
Antenne spécial GPS/Tel: 6561W6 (Prix au 06/2010: 18€ TTC)
5/ UNE RALLONGE D'ANTENNE
Cable d'antenne RT4: 6561PF (Prix au 06/2010: 37€ TTC)
6/ UN MICRO
Micro téléphone : 6563 HS(Prix au 06/2010: 31€ TTC)
[/url]
7/ FICHE RCA AUDIO ET VIDÉO
Elle peut avoir un petit câble ou une fiche verte 6 pins
Prise Vidéo : 6574 V4 (Prix au 06/2010: 12,19€ TTC)
le câblage de la fiche verte
V1= B1 VIDEO1 OU B6 VIDEO2
V2= B7 VIDEO1 OU B12 VIDEO2
V3= B10
V4= B11
V5= VIDE
V6= B4
8 / DES COSSES
9/ UN CONNECTEUR BLANC " B " pour le RT4
10/ UN CONNECTEUR MARRON POUR L'ÉCRAN
11/ UN CONNECTEUR NOIR POUR LA RALLONGE USB (PAS OBLIGATOIRE . pas pour le RNEG)
pour information ces 2 connecteurs sont les mêmes que les connecteurs des rétros électriques .Vous pouvez trouver ce connecteur sur la fiche WARNING de la 206
12/ UNE CASQUETTE ET SON SUPPORT
support : 6560X6 (Prix au 06/2010: 7,77€ TTC)
(pas de photo)
B LA FACE ARRIÈRE DU RT4 ET DE L'ÉCRAN
SCHÉMA D'UNE FICHE AR DU RT4 avec les connecteurs A B C
pour agrandir l'image cliquez dessus
ARRIÈRE DU RT4
Il y a 5 connecteurs
Le connecteur " A " 16 VOIES Donc A1,A2, ……………………à A16
Le connecteur "B" (BLANC sert aux entrées auxiliaires, micro, vidéo ) 12 VOIES Donc B1,B2, ……………………à B12
Le connecteur "C"(NOIR sert aux entrées usb box, Lecteur 5 cd )
12 VOIES Donc C1,C2, ……………à C12
Le connecteur (NOIR sert aux entrées sorties pour l'USB)
6 VOIES Donc G1,G2,....Ã G6
Le connecteur (Aluminium sert aux entrées sorties vidéo pour l'écran )
10 voies le faisceau est vendu fini REF 6574.Z4
TRÈS IMPORTANT
Le fil D3 A15 DOIT REMPLACER LE FIL A15 ET SURTOUT NE PAS SE CONNECTER DESSUS .
Il existe des connecteurs "RAPIDE" dans le commerce ,ils se pontent sur un fil sans le couper .Très pratique pour la connexion D1 A9
le RT4 monte sur ma titine
Pour ceux qui veulent câbler le faisceau USB
Il vous faut un connecteur Noir (rétro) une rallonge USB mâle femelle couper l' embout mâle et le remplacer par le connecteur noir .
Broche Signal E/S Description USB
1 USB D+ S Référence de masse pour le bus USB G3 VERT
2 USB D- E/S Entrée/sortie positive du bus USB G2 BLANC
3 USB Masse E/S Entrée/sortie négative du bus USB G4 NOIR
4 5V USB S Sortie alimentation périphérique USB G1 ROUGE
5
6
UN LIEN http://rt4.wikidot.com/
Bon courage ,vous en aurez besoin car le plus dur dans ce montage à été le passage chez PEUGEOT pour faire reconnaître le RT4.Certaines concessions vous dirons que "cela ne peu fonctionner" d' autres "il faut changer l' ordinateur de bord "ect;ect ....................
je reste à votre écoute
Salut
Edité par SPITIRE13 le Mar 22 Nov 16 à 04:04 (16 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 18:44 Sujet du message: |
pour la prise USB tu sais pas si c'est la meme chose pour le RD4 ?
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 21:12 Sujet du message: |
Bonsoir
Non il n'y a pas de possibilite de branche une cle USB sur le RD4.Pour le RT4 elle sert à faire les MAJ des cartes ou du logiciel du RT4.
PS: TU HABITES DANS UN BEAU PAYS
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 23:39 Sujet du message: |
SPITIRE13 a écrit : | Bonsoir
PS: TU HABITES DANS UN BEAU PAYS |
_________________ Motard sans moto ('  ')
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 12:29 Sujet du message: |
SI je comprend bien tu as adapter ton faisceau rd4 en rt 4 c'est ca.TU n'a eu aucun probleme lors de la mise en route puis je m'inspirer de ce que tu as fait pour un passage rd3 en rt3.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 04 Juin 08 à 15:47 Sujet du message: |
oué c'est simple a faire mais faut tout le câblage et c'est chiant a trouvé... surtout dans mon beau pays
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 05 Juin 08 à 13:30 Sujet du message: |
j'hesite toujours ,adapter le faisceau rd3 ou acheter 150 € le vrai faisceau rt3 ,je suis pas encore convaincu pour une adaptation, peut etre parce j'ai pas tous compris au niveau du bidouillage.
si ya une ame charitable pour plus d'info détaillés pour l'adaptation je suis preneur.
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Nicocyclone 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 07:38 Sujet du message: |
Salut
tu dois remplacer ton antenne simple (FM) par une antenne 4 voies(FM X 2,GSM,GPS) et ses accessoires .
sur service box tu prends les références pour RT4.
Surtout n'oublie pas de débrancher du faisceau d'origine le file A15 car tu vas avoir un court circuit
cdt
ldstar Curieux
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 09:45 Sujet du message: |
Si tu ne changes pas le faisceau de planche de bord, la référence du câble pour l'écran est le 6574.HP provenant des C4 Picasso.
Le 6574.Z4 indiqué par SPITFIRE13 est pour 207, coûte 16€, mesure 56cm et est trop court!
Le 6574.HP de C4 Picasso mesure 1,20m et coûte 12€ chez Citroën.
Les références antenne et embase pour RT4 ne sont pas des 4 voies mais 3: tu n'auras qu'une seule entrée FM (connecteur Fakra blanc)
Bonne installation de RT5.
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 19:56 Sujet du message: |
SPITIRE13 a écrit : | Salut
ce modele de fiche est vendu par TYCO ELECTRONIQUE ,mais on ne trouve pas tout les modeles
pour info il y a:
la fiche VERTE pour le connecteur de la boite à gants
la fiche Marron pour écran RT4/RT5, Rétros , alarme ,
la fiche Noire pour prise USB,Rétros .
ces fiches doivent se trouver sur plusieurs véhicules de PSA
mais il suffit de couper le petit détrompeur pour qu'il rentre sur n'importe quel fiche .J'ai récupéré dans une Casse un faisceau de C4 , il y en a de ces fiches dessus .
http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1328874&N=401
CDT |
Parfait ton lien, je vais en commander 2 de suite, ça va me coûter moins cher en essence que de tourner dans les casses .
Merci beaucoup .
_________________ 3008 THP 150 Premium Pack Brun Hickory de 2009.
EX: 307CC HDI de 2006 (T6) Noir Obsidien "Sport Pack" avec cuir intégral "Rouge Cerbère", phares xénons, jantes 17" "Challenger", GPS RT5.
Edité par Nicocyclone le Lun 22 Fév 10 à 22:07 (2 fois)
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 21:06 Sujet du message: |
Kariolys, pour cette histoire de faisceau d'antenne que tu me conseilles de laisser en place, je n'ai pas bien compris car il faut bien connecter le nouveau faisceau sur l'adaptateur noir (Ã remplacer aussi) sous le becquet de coffre !
