Remplacer son RD4 par un RT4/RT5
Aller à la page 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Suivante
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 17:47    Sujet du message: Remplacer son RD4 par un RT4/RT5 Répondre en citant
bonjour
comme promis "UN PETIT MODE D'EMPLOI "
(Les photos ne sont pas toutes à moi merci à leurs auteurs )
a/ LE MATÉRIEL
1/ RT4 ou RT5 ou RNEG
2/ ÉCRAN
3/ UN CÂBLE ÉCRAN/RT4
6574.Z4 est pour 207, coûte 16€, mesure 56cm et est trop court!
6574.HP de C4 Picasso mesure 1,20m et coûte 12€ chez Citroën
4 /UNE EMBASE D'ANTENNE (Embase d'antenne RT4: 6561SN (Prix au 06/2010: 64€ TTC) )
Antenne spécial GPS/Tel: 6561W6 (Prix au 06/2010: 18€ TTC)
5/ UNE RALLONGE D'ANTENNE
Cable d'antenne RT4: 6561PF (Prix au 06/2010: 37€ TTC)
6/ UN MICRO
Micro téléphone : 6563 HS(Prix au 06/2010: 31€ TTC)
[/url]
7/ FICHE RCA AUDIO ET VIDÉO
Elle peut avoir un petit câble ou une fiche verte 6 pins
Prise Vidéo : 6574 V4 (Prix au 06/2010: 12,19€ TTC)
le câblage de la fiche verte
V1= B1 VIDEO1 OU B6 VIDEO2
V2= B7 VIDEO1 OU B12 VIDEO2
V3= B10
V4= B11
V5= VIDE
V6= B4
8 / DES COSSES
9/ UN CONNECTEUR BLANC " B " pour le RT4
10/ UN CONNECTEUR MARRON POUR L'ÉCRAN
11/ UN CONNECTEUR NOIR POUR LA RALLONGE USB (PAS OBLIGATOIRE . pas pour le RNEG)
pour information ces 2 connecteurs sont les mêmes que les connecteurs des rétros électriques .Vous pouvez trouver ce connecteur sur la fiche WARNING de la 206
12/ UNE CASQUETTE ET SON SUPPORT
support : 6560X6 (Prix au 06/2010: 7,77€ TTC)
(pas de photo)
B LA FACE ARRIÈRE DU RT4 ET DE L'ÉCRAN
SCHÉMA D'UNE FICHE AR DU RT4 avec les connecteurs A B C
pour agrandir l'image cliquez dessus
ARRIÈRE DU RT4
Il y a 5 connecteurs
Le connecteur " A " 16 VOIES Donc A1,A2, ……………………à A16
Le connecteur "B" (BLANC sert aux entrées auxiliaires, micro, vidéo ) 12 VOIES Donc B1,B2, ……………………à B12
Le connecteur "C"(NOIR sert aux entrées usb box, Lecteur 5 cd )
12 VOIES Donc C1,C2, ……………à C12
Le connecteur (NOIR sert aux entrées sorties pour l'USB)
6 VOIES Donc G1,G2,....à G6
Le connecteur (Aluminium sert aux entrées sorties vidéo pour l'écran )
10 voies le faisceau est vendu fini REF 6574.Z4
TRÈS IMPORTANT
Le fil D3 A15 DOIT REMPLACER LE FIL A15 ET SURTOUT NE PAS SE CONNECTER DESSUS .
Il existe des connecteurs "RAPIDE" dans le commerce ,ils se pontent sur un fil sans le couper .Très pratique pour la connexion D1 A9
le RT4 monte sur ma titine
Pour ceux qui veulent câbler le faisceau USB
Il vous faut un connecteur Noir (rétro) une rallonge USB mâle femelle couper l' embout mâle et le remplacer par le connecteur noir .
Broche Signal E/S Description USB
1 USB D+ S Référence de masse pour le bus USB G3 VERT
2 USB D- E/S Entrée/sortie positive du bus USB G2 BLANC
3 USB Masse E/S Entrée/sortie négative du bus USB G4 NOIR
4 5V USB S Sortie alimentation périphérique USB G1 ROUGE
5
6
UN LIEN http://rt4.wikidot.com/
Bon courage ,vous en aurez besoin car le plus dur dans ce montage à été le passage chez PEUGEOT pour faire reconnaître le RT4.Certaines concessions vous dirons que "cela ne peu fonctionner" d' autres "il faut changer l' ordinateur de bord "ect;ect ....................
je reste à votre écoute
Salut
Edité par SPITIRE13 le Mar 22 Nov 16 à 04:04 (16 fois)
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour la prise USB tu sais pas si c'est la meme chose pour le RD4 ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Non il n'y a pas de possibilite de branche une cle USB sur le RD4.Pour le RT4 elle sert à faire les MAJ des cartes ou du logiciel du RT4.
PS: TU HABITES DANS UN BEAU PAYS
Midwest02
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Bonsoir
Merci Laughing
PAKAEL
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
SI je comprend bien tu as adapter ton faisceau rd4 en rt 4 c'est ca.TU n'a eu aucun probleme lors de la mise en route puis je m'inspirer de ce que tu as fait pour un passage rd3 en rt3.
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est simple a faire mais faut tout le câblage et c'est chiant a trouvé... surtout dans mon beau pays Monsieur VERT ...
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'hesite toujours ,adapter le faisceau rd3 ou acheter 150 € le vrai faisceau rt3 ,je suis pas encore convaincu pour une adaptation, peut etre parce j'ai pas tous compris au niveau du bidouillage.
si ya une ame charitable pour plus d'info détaillés pour l'adaptation je suis preneur.
zephyrin
MessagePosté le: Ven 06 Juin 08 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
TRES IMPORTANT
Le fil D3 A15 DOIT REMPLACER LE FILE A15 ET SURTOUT NE PAS SE CONNECTER DESSUS .
Il existe des connecteurs "RAPIDE" dans le commerce ,ils se pontent sur un fil sans le couper .Tres pratique pour la connection D1 A9
Il vaut mieux ce faire un adaptateur c'est plus propre et moins risqué .
On trouve facilement sur ebay (le meme vendeur que pour la prise B) une prise male et une prise femelle pour la partie A avec les costes qui vont bien.
exemple ici pour passer d'un RD4 à RT3 mais le principe est le même pour le RT4
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Nicocyclone
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Déterrage du topic Wink.
1) J'ai acheté un RT5 que je vais recevoir la semaine prochaine, le branchement est-il le même que pour le RT4 décrit sur ce tutoriel ?
2) Quel est l'antenne à remplacer ou à ajouter sur 307CC CAN qui possède d'origine un RD4 ?
Il y en a plusieurs sur ServiceBox et j'ai du mal à comprendre:
3) La référence du faisceau antenne à remplacer est-elle bien 6561 PH ?
Merci pour votre aide Wink.
3008 THP 150 Premium Pack Brun Hickory de 2009.
EX: 307CC HDI de 2006 (T6) Noir Obsidien "Sport Pack" avec cuir intégral "Rouge Cerbère", phares xénons, jantes 17" "Challenger", GPS RT5.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
tu dois remplacer ton antenne simple (FM) par une antenne 4 voies(FM X 2,GSM,GPS) et ses accessoires .
sur service box tu prends les références pour RT4.
Surtout n'oublie pas de débrancher du faisceau d'origine le file A15 car tu vas avoir un court circuit
cdt
ldstar
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne changes pas le faisceau de planche de bord, la référence du câble pour l'écran est le 6574.HP provenant des C4 Picasso.
Le 6574.Z4 indiqué par SPITFIRE13 est pour 207, coûte 16€, mesure 56cm et est trop court!
Le 6574.HP de C4 Picasso mesure 1,20m et coûte 12€ chez Citroën.
Les références antenne et embase pour RT4 ne sont pas des 4 voies mais 3: tu n'auras qu'une seule entrée FM (connecteur Fakra blanc)
Bonne installation de RT5.
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
cdt
Merci Wink.
J'ai vu avec Kariolys, il faut remplacer l'adaptateur au niveau du becquet qui relie les différents câbles d'antennes (FM/GPS/GSM) + rajouter l'antenne de pare-brise.
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta remarque car j'ai justement commandé ce matin le 6574 Z4 !
Je vais le faire annuler Wink.
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça, c'est pour le GPS RT4/RT5 ?
On n'est pas obligé de le mettre ?
Wink.
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Nicocyclone a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
Salut
cdt
Merci Wink.
bonjour
vue l'importance du travail et que ce n'est pas ton métier, l'ayant fait je te conseil vivement de garder le faisceau radio am/fm en place...
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
cdt
Merci Wink.
bonjour
Oui mais il faut bien amener au coffre les fiches antenne GPS/GSM sur le boîtier noir au niveau du becquet ?
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche aussi les 2 fiches 6 voies de rétroviseur pour l'écran et l'USB, j'ai fait les casses cet après-midi mais il n'y avait pas Crying or Very sad.
Y-a-t'il un site où je pourrais les commander ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
ce modele de fiche est vendu par TYCO ELECTRONIQUE ,mais on ne trouve pas tout les modeles
pour info il y a:
la fiche VERTE pour le connecteur de la boite à gants
la fiche Marron pour écran RT4/RT5, Rétros , alarme ,
la fiche Noire pour prise USB,Rétros .
ces fiches doivent se trouver sur plusieurs véhicules de PSA
mais il suffit de couper le petit détrompeur pour qu'il rentre sur n'importe quel fiche .J'ai récupéré dans une Casse un faisceau de C4 , il y en a de ces fiches dessus .
http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1328874&N=401
CDT
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
pour info il y a:
CDT
Parfait ton lien, je vais en commander 2 de suite, ça va me coûter moins cher en essence que de tourner dans les casses Wink.
Merci beaucoup Super content :D.
Edité par Nicocyclone le Lun 22 Fév 10 à 22:07 (2 fois)
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui tu as raison
Tu peux en acheter un peu plus et les proposer sur le forum sachant que tu as des frais fixes pour chaque commandes.
http://fr.farnell.com/tyco-electronics/185311-1/module-porte-clips-non-etanche/dp/1328875
http://fr.farnell.com/tyco-electronics/953381-1/verrou-porte-clips-non-etanche/dp/1328877
http://fr.farnell.com/tyco-electronics/953382-1/porte-module-non-etanche-6-voies/dp/1328874
Edité par SPITIRE13 le Lun 22 Fév 10 à 22:45
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
il se vend au PR chez PEUGEOT ce connecteur Clin d'oeil ;)
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
bonsoir
Ah et aurais-tu la référence car je ne la trouve pas sur ServiceBox, j'étais en train de valider mon caddie sur le site TYCO ELECTRONIQUE, je mets en attente Wink...
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
je te retrouve ça !
sur PC on en parle , on n'a meme la copie d'écran Clin d'oeil ;)
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Oui tu as raison
Tu peux en acheter un peu plus et les proposer sur le forum sachant que tu as un des frais fixes pour chaque commandes.
J'allais en commander 20 de chaque mais Kariolys va encore me sauver peut-être en me donnant la référence Peugeot Super content :D Wink.
Edité par Nicocyclone le Lun 22 Fév 10 à 20:40
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
je te retrouve ça !
Planète-Citröen, je connais, j'ai fait beaucoup de recherches pour les tutos RT4/RT5, tu y es très présent là-bas il me semble Wink.
Edit: C'est pas ce post que tu cherches ?
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=89185
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Kariolys, pour cette histoire de faisceau d'antenne que tu me conseilles de laisser en place, je n'ai pas bien compris car il faut bien connecter le nouveau faisceau sur l'adaptateur noir (à remplacer aussi) sous le becquet de coffre !
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Oui tu as raison
bonsoir
Porte Module 6541 F6 (x1)
Porte Clips 6541 F7 (x1)
Verrou connecteur 6541 F8 (x1)
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
non ! pour toi je te conseille de ne pas le remplacer ! tu va galérer ! je te conseille juste de monter le faisceau GPS/GSM, maintenant tu fais ce que tu veux Clin d'oeil ;)
Nicocyclone
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
Oui tu as raison
bonsoir
Un grand merci à toi pour ces références Super content :D.
SPITIRE13
les prix
00006541F6 PORTE MODULE 1,40 EUR 1,67€ à gauche
00006541F7 PORTE-CLIPS 1,34 EUR 1,60 € au centre
00006541F8 VERROU CONNECT 0,94 EUR 1,12 € à droite
cdt
Edité par SPITIRE13 le Lun 30 Avr 12 à 18:33
Page 1 sur 20
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
