Peugeot 307 - Voir le sujet - Puissance RMS du RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MICKEY7546
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 23:42    Sujet du message: Puissance RMS du RT3 Répondre en citant
quelqu'un connaitrais la puissance des sorties son en RMS du RT3?
Car je souhaiterais change les HP sans passer par un ampli additionel.
Je voudrais mettre ce qui correspond le mieu par rapport à la puissance d'origine.
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt sur le rd3 je crois qu'il fait a peine 4x15watts donc le rt3 ne doit pas etre loin je pense mais pas sur Wink
MICKEY7546
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok ...merci
Jme disais bien que le son était tout de même assez faiblard.
Tu pense qu'en ajustant les watts avec des Hp de marque peut puissant, le rendement peut être meilleur hormis la qualitée?
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
perso pour moi j'ai direct changé d'autoradio et d'enceintes et je trouve cela bien mieux Wink
je pense que si tu change d'enceintes cela sera mieux Wink
axe8313
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vaut mieux changer la source que les hp...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
tonino
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
j ai des HP alpine 45W RMS sur un rt3 c est pas terrible je vais amplifier . c est mieux je pense.
MICKEY7546
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pense....??? Confused
Sincèrement je préfère garder mon rt3 que de changer pour un simple poste juste pour amplifier le son.
Pour celà autant rajouter un ampli directement, mais j'aurais préféré éviter en méttant les HP adaptés à la puissance du poste. Wink
axe8313
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'ampli du poste d'origine qui est un peu juste.
Donc au pire essaye avec un ampli à entrées haut niveau.
A+
