Peugeot 307 - Voir le sujet - suppression rt3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
suppression rt3
galland
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 18:04    Sujet du message: suppression rt3 Répondre en citant
bonjour,
je desire enlever mon rt 3 couleur pour le remplacer par un autoradio 2din
Que faut -il faire ou bien y at-il la possibilite de le conserver pour l'ordinateur et comment faire?
merci pour vos reponses
cdlt
nico27
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est déjà sur c'est que si tu supprime ton poste RT3 l'affichage deporté ne fonctionnera plus !
ce que tu pourrai faire c'est mettre en place l'affichage deporté classique pour recuperer l'heure , température , datte (...) et installé ton 2din à la place du chargeur CD et rt3 ,
maintenant je ne sais pas si il faut changer carrement tout le faisceau de planche de bord .....
Vendus ==> ma titine<== Vendus
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
voila, si tu veux metre un 2 din tu n'aura plus rien a l'ecran d'origine car il fonctionne par fibre optique.
il faut réinstaler un faiseau de plache de bord pour rd3, refaire activer le tout et mettre un ecran monochrome...
galland
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
est cequ'on peut deplacer le rt3 dans la boite à gants
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
possible Clin d'oeil ;)
nico27
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça serai une solution ,
mais ça t'obligerai à modifier le faisceau si il n'est pas asser long , et de plus tu aura surrement un GPS sur ton 2DIN , non ?
sinon tu as eu mon MP ?
galland
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien eu ton MP mais pour l'instant j'hesite car il faudrait changer le faisceau du tableau de bord pour mettre un ecran deporte sans parler de l'antenne qui n'est pas la meme.
je suis plus sur l'optique de le deplacer mais ou prendre l' alim pour le 2din
galland
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
on doit aussi pouvoir conserver l'ecran en alimentant et se servir des rca dans la boite à gants
axe8313
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas garder le faisceau d'origine en le rallongeant de façon à mettre le RT3 dans la boite à gants et tirer une alim de la batterie pour alimenter le 2 din ?
Comme ça tu gardes le RT3 avec odb etc et l'affichage d'origine + le 2 din Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
galland
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien à ça que je pense, mais il y aaussi le probleme des enceintes
axe8313
MessagePosté le: Sam 20 Fév 10 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu enlèves les câbles enceintes de la prise fakra (ou autre je sais pas) du RT3 et tu les mets sur l'iso du 2 din
galland
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas reprendre l'alim et la masse sur le connecteur A du rt3
