cromis 307 Addicted
Inscrit le: 05 Fév 2010 Messages : 23 Localisation : région Bordelaise
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
cromis 307 Addicted
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Mar 16 Fév 10 à 22:36 Sujet du message: |
Bonsoir
La sat viens de l ampli asthmatique du RD4.
Un changement de Hp ne changera peu ou pas du tout la donne du fait que la sensibilité des Hp seconde monte sera bien moindre donc faudra encore plus de jus pour driver ces derniers.
Tu risque d être fort déçu du résultat une fois tes nouveaux Hp fraichement posés
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 10:12 Sujet du message: |
cromis, t'es sur que ton RD4 lit les MP3?
Je voulais aussi faire comme toi, garder le poste, et changer les HP pour gagner unpeu de clarté en son.
J'avais pensé au HP JBL qu'il y a d'origine dans certaines finitions, mais ils sont amplifiés; et avec ce que dit harman, maintenant, je doute...
cromis 307 Addicted
cham 51 307 d'Élite
cromis 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 16:02 Sujet du message: |
bonjour,
j' ai finalement décider rajouter un autoradio a la place du chargeur 5 cd car dans le fond je m'en sert pas donc .
j'aimerais avoir Votre poins de vu car je ne sais absolument pas comment procéder ?
Après avoir sortie le chargeur 5 cd que dois je faire ensuite ?
Acheter un nouvel autoradio oui mais lequel ? car je souhaiterais garder la commande au volant ?
Le RD4 pilotera toujours l'ordinateur de bord même avec au autoradio supplémentaire ?
Et surtout tout c'est branchement sont t'il compliquer pour un novice comme moi?
Mon budjet est de plus ou moins 250 euros , car ensuite j'ai les hp a changer et la aussi de dispose de plus ou moins 250 euros .
Merci pour l'aide apporter Cordialement Nico
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 16:18 Sujet du message: |
je suis du meme avis que harman, d'ailleur c'est pour ca que j'ai mis des hp de merde pour commencer, j'ai gagné un peu en profondeur de son mais il faut monter a 10 pour avoir du son alors qu'a 4 ou 5 avant c'etait bon.
bref, pour la parti sono j'ai mis des cales et je prévois, goudronnage et ampli entrée haute avec un ke pour mieu gérer les aigue.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 16:45 Sujet du message: |
donc tu veux monter un autoradio en parallèle au rd4 c'est possible
harman la fait par contre il sera mieux te conseiller,d'après son topic
il est indépendant du cablage d'origine
ou alors avec une interface qui fasse l'affichage déporté
comme gamme, il faut alpine a partir du 9886/87/115 ou sony mais je ne connais pas les modèles.
par contre si tu garde le RD4 la il te suffira d'une simple commande et
plus de choix de marques de poste
pour ma part le seul problème que jai c'est pour remettre l'heure le reste
ne me gene pas,car tu gardes la cons/moyenne/temp/l'heure/à remettre 2 fois l'an
pour mettre ça en pratique il faut etre un minimum bricoleur mais faisable
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 16:48 Sujet du message: |
si c'est a moi que tu parle je garde mon rd4 mais je lui fou un ampli entrée haute au cul pour rattraper ce qu'il a dans le ventre...
cromis 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 16:52 Sujet du message: |
merci pour vos réponses mais il y pas que alpine comme autoradio ,
et surtout es ce que les branchements sont compliqués a réalisé car je n'y connais strictement rien Cordialement .
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 17:10 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | si c'est a moi que tu parle je garde mon rd4 mais je lui fou un ampli entrée haute au cul pour rattraper ce qu'il a dans le ventre... |
c'était à cromis ,mais pour te répondre cela fera qu'amplifier le rd4 après
faut voir la qualité audio
ke focal krxs)RT5
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 17:13 Sujet du message: |
ba la qualité sera forcément améliorée avec le goudronnage et le ke. ensuite de bon réglage sur l'ampli et roule... je cherche pas a faire de la compet et a tout péter, je veux juste avoir un son propre sans vibration et d'aigue qui crient
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 17:32 Sujet du message: |
il faut un adaptateur spécial il me semble car le rd4 n'a pas de sortie
et le programmer c'est aussi une solution pourquoi pas
ke focal krxs)RT5
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 03:48 Sujet du message: |
Clairement, si tu veux garder ton rd4 tu dois tirer un câble d'alimentation de la batterie direct au poste et faire un câblage indépendant. Tu n'auras pas les commandes au volant pour gérer le nouveau poste.
Si tu décides de virer le rd4 le mieux pour toi serait de prendre un alpine car avec l'interface tu peux gérer l'odb et avoir les commandes au volant pour le nouveau poste.
PS : pour les ref alpine, 9884 ou 9886 c'est exactement le même poste à la différence de l'écran (c'est pour un message précédent)
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
cromis 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 21:39 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Si par la suite je change le RD4 par un Alpine 9886 R Compatible avec les télécommandes au volant et afficheur déporté d'origine , faudra t'il une interface supplémentaire ou je récupérée l'affichage déporter est les commandes au volant simplement en le branchant a la place du RD4 ? ainsi je pourrai réglé mon ordinateur de bord comme avant ?
merci cordialement .
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 22:55 Sujet du message: |
Il faut une interface pour pouvoir contrôler l'odb et avoir les commandes au volant.
cham 51 307 d'Élite
cromis 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 00:10 Sujet du message: |
merci a vous deux Cordialement .
cromis 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 00:18 Sujet du message: |
Ya t'il un risque si je souhaiter par la suite changer le RD4 par un autoradio Alpine 9886 R en touchant au faisceau de la voiture pour le branchement de ce dernier est me retrouver avec des bugs du BSI etc.. et être emmerdé jusqu'au cou a cause de l électronique capricieuse de la voiture.
