Peugeot 307 - Voir le sujet - Petites questions je débute... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Benj06
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 21:14    Sujet du message: Petites questions je débute... Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'une magnifique 307 HDI gris fer que je vous présenterai bientôt.
Et j'ai quelques petites questions je ne connais pas encore la voiture en détail...
- A quel moment la boite à gants est climatisée, dès lors que la voiture tourne ou il faut mettre la clim?
- La lumière de la boite à gant s'allume t-elle tout le temps ou juste quand les feux sont allumés?
- J'ai un feux qui éclaire + que l'autre, à quoi celà est du?
- Puis-je déposer seulement le bas de mon panneau de porte avant pour changer mes HP?
-Quelle est le diamètre des hp avant et arrière d'origine?
Merci d'avance pour vos réponses,
désolé si mon sujet n'est pas au bon endroit mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre.
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt pour changer tes hp tu dois enlever entierement tes garnitures de portiere voici le topic qui en parle http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
le diametre avant des hp et de 16,5 et de l'arriere ces du 13 mais faire attention a ne pas depasser la limite de la profondeur je crois qu'il faut pas dépasser 65mm mais je suis pas sur Wink
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu est plus ou moins au bonne endroit mais ca n'a pas d'importance dans ton cas ^^
BAG: climatisée avec la clim de la voiture, en gros pas de clim pas de BAG climatisée ^^
La lumière de la BAG s'allume apres contact de mémoire.
Feux qui s'allume + que l'autre... il a une intensité moins forte ou il est mal réglé et il éblouie ? controle que tes deux ampoule soit de meme voltage et de meme intensité...
pour changer les hp il faut démonté tout le panneau de porte (regarde dans les tutos et dossiers Clin d'oeil ;)
16.5cm a l'av et 13 a l'arrière Clin d'oeil ;)
Benj06
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses Super content :D
Pour mes feux, en effet, j'en ai un qui éblouit alors que l'autre non...
Bourne
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Controle aussi que tes ampoules sont bien mises, j'en avais une qui était dirigé vers le haut, donc elle m'éblouissait aussi Clin d'oeil ;)
Regarde simplement si elles sont bien droite dans l'optique.
Benj06
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo merci pour vos réponses, en effet, c'est une ampoule qui est mal dirigée dans l'optique Super content :D
Maintenant reste à trouver comment enlever la petit cache derrière l'optique...?
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tire dessus Wink
