Peugeot 307 - Voir le sujet - Caisson de basse + ampli + branchement = ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
pti scarabe a écrit :
alors Quick on se met a la sono ? Cool
Ouai mais j'aurai du mal Sad Confused Hiiiiii :)
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et mais je viens d'y penser, je peu pas prendre le jus direct depuis l'allume cigare arrière au lieu de tirer le cable de la batterie?
clerk
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu crois pas qu'un ampli va pomper un peu plus que le chargeur allume cigare d'un portable? et tu crois pas qu'il faut un fusible adapter a ton ampli de préférence au plus rpés de la batterie? Razz
en résumé tres tres tres mauvaise idée a part si ta 307 aime jouer avec le feu Wink
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai le fusible sur l'ampli et j'ai l'espece de truc transparent mais bon je verrai pour le montage , j essaierai de faire un schema de montage pour voir si c'est bon Hiiiiii :)
Merci pour les réponses en tout cas Clin d'oeil ;)
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars on peu brancher cela sur le poste d'origine 307?
griffe lover style
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n'y a pas de sorties rca !! et vu la qualité du poste d'origine de tte facon ca aurait été trés peu prometteur.... Crying or Very sad
307 2.0 16V XSI
drzeng
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
si ton ampli a une entre haute, tu peut repiquer sur les enceintes ar
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il à une entré haute :
Direct Aux Input: connexion pour lecteurs de musique portable et systèmes de navigation
Entrée HighLevel : pour un raccordement direct aux sorties haut-parleurs
2 ohms stabil ( 4 ohms ponté)
Filtre passe-bas et passe-haut variable,
Bass-Boost variable pour une meilleure restitution des basses
Radiateur surdimensionné pour une dissipation de chaleur optimale
Donc c'est bon j'ai pas besoin de changer normalement
Hiiiiii :)
clerk
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veut commencer une sono mais pas te faire chier a la monter on dirait... si c'est le cas, fait le faire par feu vert (c'est pas qu'ils font ca bien mais vu ce que tu dit, il feront ca mieux que toi, en tout cas plus sécurisé)
Bref, tu commence de mettre des tunes car tu veux faire boom boom, tu t'apercoit que ca va etre chiant de passer un cable d'alim, tu cherche la simplicité a defaut de la sécurité et ensuite tu t'apercois que t'aura pas assez de tune pr changer le truc qui sert d'autoradio dans la 307 alors tu veux le garder.... bref, fait ca bien ou ne fait rien ou fait le faire mais depense pas des tunes si c'est pour faire ca n'importe comment! Le pire c'est que pour éviter de passer 1H pour un passage de cable, tu prend le risque de faire cramer ta caisse ...
griffe lover style
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et de + c'est pas sorcier de faire passer des cables, serieux sur la 307 c'est tranquille Exclamation
307 2.0 16V XSI
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
ouai apparament je peu le faire passer par un trou déja concu pour l'alarme que je n'est pas ou un autre point du véhicule Clin d'oeil ;)
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 23 Juil 06 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 2
