Posté le: Ven 12 Fév 10 à 06:57 Sujet du message: Bruit métalique collecteur ou catalyseur sur 2.0 16s
Bonjour a tous voilà depuis l'achat de ma voiture j'ai un bruit métalique au niveau de la ligne d'échapement c'est une vibration assez forte a l'accéleration. Le garage qui me la vendu m'a remplacé la ligne d'échapement j'ai crus sur le coup que c'était réglé mais en faite non ça le fait toujours j'ai quand même racheté un silencieux arriere mais rien a voir le bruit vient de devant soit le catalyseur ou collecteur.
La voiture repasse au garage qui me la vendu mais le gars déja me donne plus l'impression de vouloir regler le probleme mais pour le moment il n'a pas refuser de regarder a nouveau...
En recherchant sur le net ce probleme serait assez connu de peugeot sur ce moteur sur la 206 et 307 un probleme qui viendrait surrement de chicanne qui se casse dans le collecteur.Un gars sur un autre forum dit que peugoet lui a dit que au pire le bruit restait mais aucun danger de laisser ainsi pour la voiture seulement le bruit est assez pénible quand même...
Sur un autre forum une personne au probleme identique a remplacé le catalyseur un peu comme j'envisage mais après le remplacement toujours le bruit j'aimerais eviter ça
Donc le but de ce topic est de savoir si ici quelqu'un a t'il eu ce probleme et comment la t'il résolu , merci d'avance
Bon je reviens du garage il ne doit pas connaitre ce probleme car il pense que ça vient du catalyseur il le prend en charge mais si c'est le collecteur on aura tout changé pour rien...
Oui je sais bien mais quand il va le monter dessus et que le bruit sera toujours present il va quand même pas le laisser enfin je pense pas ça me derangerait pas moi .
J'arrive pas a trouver un site qui vend des collecteur quelqu'un a une adresse?
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 16:25 Sujet du message:
Ce sont bien les croisillons du collecteur qui sont à l'origine du problème. Tu peut ressouder mais le problème reviendra, tu peux également le remplacer par un collecteur inox mais $$
J'ai pu d'adresses sous la main par contre
Donc Collecteur Inox 206 2.0I 16V GTI 2000- c182 520 euros quand même donc 206 s16 identique a la 307 vous confirmez? En tout cas c'est ce qui ressort sur les forum
Apres le changement de cata si elle le fait toujours je vais être obligé de le prendre
salut j'ai le même probleme j'ai changé le catalyseur 950euros ht et le pire c'est que ce bruit metallique est toujours present alors oui effectivement ce sont les fréles d'echappement qui ce dessoude.tu peu les faire ressouder mais le probleme reviendra dans 30000km.
voila a plus.
