Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie anti-pollution + Defaut catalyseur + Perte de p.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rixou
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 14:02    Sujet du message: Anomalie anti-pollution + Defaut catalyseur + Perte de p.... Répondre en citant
Bonjour , Super content :D
Ce matin ma 307 2.0L essence ma afficher Anomalie anti-pollution + Defaut catalyseur avec une très grosse perte de puissance Sad
Et en plus le voyant auto-diagnostique moteur Sad
Alors c'est grave docteur ? Sad
Merci Clin d'oeil ;)
Edité par Rixou le Lun 15 Fév 10 à 20:47
sab
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ton pot catalytique semble HS.
Rixou
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Clin d'oeil ;)
J'ai laisser reposer la voiture 2H ... 2H après plus de message Super content :D
Un bug a cause du froid ?
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un début de colmatage du cata ou alors message furtif.
Sanada
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je suis entrain de faire changer le mien, j'en ai pour 900 euros...
sur internet on trouve des catalyseur pour ce modele a environ 300 euros mais j'ai des doutes sur la qualité...enfin bref, une pilule qui as du mal a passer...
Rixou
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse Clin d'oeil ;)
Aujourd'hui pas de message , donc bon signe Super content :D
Parcontre , je suis allez chez peugeot et j'ai demander pour mon AirBag , la réponse était : << Monsieur c'est impossible !>> je leur et répondu , la voiture est devant vous pouvez allez voir il n'y a pas de choc sur la carrosserie , il m'a répondu de toute façons moi je m'occupe pas de sa ! , il faut aller voir le garage ! LOL !
Rixou
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Up Sad
Voilà le problème ce produit lorsque la température extérieur est inférieur a 3°C Sad
J'ai aussi de l'eau qui sort de mon pot Sad
Et 1 fois sur 2 le message Anomalie anti-pollution + perte de puissance Sad
extrema
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cata doit être hs il me semble avoir lu que ta 307 a 160 000 kms dans un autre sujet donc c'est possible qu'il soit mort.
http://www.catalyseur-usine.fr/index.php?cPath=9_200_400_406 Voila un lien certe c'est pas la qualité origine mais ça fait moin mal au budjet sur le coup Monsieur VERT ...
Rixou
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je suis bon pour un nouveau cata Sad
Question bête :
ça fait quoi de rouler avec un cata' HS ?
Parce que c'est pas trop le moment d'envoyer 900e dans un cata Sad
bastoon
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ton cata est HS.
Pour en trouver un pas chère je te conseille les casses ou leboncoin !
Le voyant anti-pollution s'allume car la combustion de tes gaz d'échappement est mauvaise et ta sonde lambda envoie l'info au calculo qui lui te diminue la puissance pour que la sonde renvoie les bonnes infos !
Perso j'avais mis un decata sur ma S16 malgré le voyant la voiture envoyé plus que bien mais je passé plus le CT Confused
maja
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, nous venons d'acheter une 307 sw 2l et nous avons le meme probleme mais sans la perte de puissance nous voulions savoir ce qui c'est passez pour votre voiture?
merci de votre reponse
nanou307
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi le Meme problème depuis hier j'ai pris ma voiture je la sentais bizarre je pensais que c'était Parce qu'elle était froide elle broutais un peu mais pas de perte de puissance et au bout de 500m elle s'est mise a biper dans tous les sens! Le voyant moteur clignotant et les messages defaut catalyseur et anomalie antipollution sur l'odb, ensuite j'ai coupé le contact et redémarrer elle ne broutais plus mais le voyant et les messages toujours là... Pareil ce matin!
A l'aide!!!! J'ai une 307 2l 16v 136ch année 2002 151000km
ras le bol des pannes bizaroïdes!!!!
maja
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour nous avons changer la bobine et les bougie etaient neuves mais ca a recommancer donc ce coup ci ils nous ont changé un capteur et pour l'instant "je touche du bois" tt marche Super content :D
papalaurent
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
quel capteur ont ils changés?
merci de nous le dire pour permettre de nous depanner aussi! du moins essayer.
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
caspar
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû 11 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai une 307 2.0 16v essence, j'ai vu sur ce forum qu'il y a pas mal de souci au niveau du catalyseur,
je viens vers vous car ce matin arrivé à un feu la voiture c'est mise à trembler à l'arrêt puis ordinateur indiquant catalyseur défectueux et anomalie anti-pollution. Bref sur la route 90 max en vitesse. Ce midi je la reprends plus de souci au niveau de la perte de puissance, bonne réactivité mais toujours le voyant du catalyseur qui s'affiche et l'ordinateur qui bite tout le temps.
Je ne sais pas dans ce cas de figure si ça peut être un souci de capteur ou vraiment le catalyseur, ou un souci électronique.
Qu'en pensez-vous?
je vais l'envoyer à un garage mais bon pas trop confiance.
aurelie.gadonnet
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 12 à 13:30    Sujet du message: catalyseur HS 307 sw de 12/2007 70000km Répondre en citant
bonjour,
nous avons acheté peugeot 307 sw chez concessionnaire peugeot en 12/2011 avec garantie d un an
au mois de juin, message s affiche systeme anti pollution défaillant et être d accélération...peugeot nous annonce que c est "rare" mais que le catalyseur est usé et qu il faut le changer (1600e!!!) et bien sur c est exclus de la garantie
après plusieurs recommandés, ils se limitent à l exclusion de la garantie..je voudrais faire intervenir un expert mais cela engendre des frais..d après vous est ce une pièce d usure normale à 69000km ?
merci de vos réponses
cristolab
MessagePosté le: Mar 07 Mai 13 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non à 69000 km ce n'est pas normal d'avoir un catalyseur HS. Ensuite avait elle vraiment 69000km ?... Les compteurs kilometriques ne sont pas fiables et peuvent être modifiés. Vaut mieux se fier à l'année de mise en circulation et à differents indices (usures des pedales, salissure du volant ou levier de vitesse, du sol et etat des plastiques ...)
Ensuite pour les pieces d'usures oui il faut vraiment bien regarder votre contrat avant de signer ( idem les contrat de Location ) : beaucoup d'entre eux ne garantissent pas les pieces d'usures dans lesquelles on retrouve l'embrayage (qui coute tres cher à changer) et apparemment le pot catalytique !!!
Bon courage
décu de ma 307...
aurelie.gadonnet
MessagePosté le: Mar 07 Mai 13 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse ....depuis nous n avons rien fait car nous n avons plus rencontré le problème ...jusqu' au prochain message en tout cas ....
dourii
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 09:23    Sujet du message: Tremblement + annomalie Anti-polution + catalyseur Répondre en citant
Bonjour à tous;
Je suis nouveaux dans le forum et nouveau possesseur d'une 307 2.0 essence de 2003. J'ai aussi ce fameux symptome :
Comme vos message date d'il y a un bout de temps, j'aimerai savoir si il y en a qui ont eu des dommage plus grave par la suite en laissant trainer cette panne.
Moi pour l'instant je compte laisser comme ça car je roule pas beaucoup. Mais à terme je vais commencer par la vanne EGR qui est apparement la source des soucis des gros tremblements à froid le matin. puis peut etre ressouder ou changer le collecteur d’échappement (trop de bruit de casserole).
puis lors de mon prochain contrôle technique si ça passe pas ==> voir une solution pour le catalyseur.
Si vous avez des suggestion merci de m'en faire part.
307 Essence 2.0 L xsi
5 portes & toit ouvrant HS
tendero
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 12:00    Sujet du message: defaut catalyseur +antipollution 307 sw essence 2002 Répondre en citant
Bonjour à tous
je viens a vous car j'ai defaut catalyseur + antipollution qui s'affiche.La voiture tremble a l'arret ,une legere baisse de puissance constaté.J'aimerai savoir si c"est le catalyseur ou les sondes lambda ou autres.En sachant que le compteur n'a que 91000 km pour une 2002.
MERCI ET CORDIALEMENT A TOUS
dourii
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi rien de nouveau,
ma voiture est en attente.
On m'as juste dit qu'il serai possible que le fait de tarder pour la vidange cela encrasse la vanne EGR (source possible de l'annomalie anti polution).
Ikeni60
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
On s'est je pense un peu moqué de toi. Pour encrasser la vanne egr sur un essence faut vraiment y aller. Qu'appelle tu tarder pour la vidange? Je pense que ton problème se situe vraiment au niveau du cata.
dourii
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai dis dans mon msg précédant, le je pense pas que ça vient du cata car il y a des tremblement du moteur aussi (surtout a froid)
Est ce qu'il y a un moyen de déterminer si c'est bien le cata sans démonter?
à 169000 je pense que c'est de la baitise d'investir su un nouveau cata non?
Ikeni60
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayer de la passer a la valise voir si un défaut ressort?
Tu devrait passer parla sa serait déjà une base de travail.
Pour le cata par rapport a ton kilométrage si la voiture est entretenue il serait dommage de la mettre au rebut pour un soucis de cata, surtout qu'en casse tu peux trouver facilement, ou sur lbc ou la bay
dourii
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
je compté le faire d'ici la fin de l'année ( si je ne la vend pas:))
Merci pour le conseil.
sadani
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà mon problème.
Depuis dimanche soir si j'accélère trop fort (en gros si j'appui vivement sur le champignon) ma voiture se met à brouter/vibrer/trembler.
Le voyant orange s'allume ainsi que l'anti polution défaut catalyseur.
Si je coupe le contact et que je remet tout de suite le contact ça refonctionne normalement à condition de ne pas accélerer brusquement.
Ma voitrue à 166 000 KM c'est une 307SW de 2003/04 bva 1.6 essence
l'échappement et le pot on été changés il y a 4 mois mais pas le catalyseur car le mécano m'avait dit qu'il était ok.
Pensez vous que ça peut éventuellement venir de la sonde lambda?
sadani
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider Shocked
jejekill
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi j'ai une 307 2.0l 16v 138ch,et pareil que tous le default catalyseur et apparu perte de puissance ect..j'ai changer le cata et toujours pareil,
mr_magot
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et les sondes lambda Question
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
mr_magot
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quel capteur Question Question Question
Merci Coucou (c'est nous ?)
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Page 1 sur 4
