Peugeot 307 - Voir le sujet - elle ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
did35
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:11    Sujet du message: elle ne démarre plus Répondre en citant
bonjours ,
Je viens d'acheter une 307 sw HDI 90 ,et ce matin ,elle n'a pas voulu démarrer,le moteur se lance mais ne démarre pas .
Est-ce qu'il y a une sécurité moteur ou cela peut-il venir de l'électronique? Confused Sad
T37
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut did35, c'est à dire, le moteur tourne, mais quand tu embrayes et que tu relâches l'embrayage, elle n'avance pas, c'est ça?
Si c'est ça, embrayage HS, ou volant moteur HS.
Mais précise ton problême.
JA CS, bar
did35
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut T37,
non le moteur ne tourne pas, comme s'il n'y avait pas de gazoil a arriver.
307dunord
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
il ve pas demarrer donc..mais pour toi est ce kil veut ce lancer ou pas? verifie les bougies!
did35
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui il veut se lancer mais ni arrive pas
307dunord
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok..donc verifie tous tes niveau dhuile tous sa + tes bougie et regarde si ta encore le plein! on sait jamais!
did35
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais vérifier tous cela ,donc pour toi ce n'ai pas un probleme electronique.
307dunord
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
a premiere vus non mais jen sais encore moin que toi..tien nous au jus!
clerk
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'aurai pas griller un fusible par hasard???
T37
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ou simplement le filtre à Gasoil bouché, c'est arrivé à un gars de mon club de sport la semaine dernière, les mêmes symptômes que toi. Mad
JA CS, bar
Black110
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie,le filtre à gasoil,les bougies,debranche la duritte qui arrive de la pompe a escence au carbu et fait tourné le demarreur l'escence devrait sortir...
vérifie si les bougies font une étincelle. Elles n'en font pas.Ouvre le distributeur.
nosta4l
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:40    Sujet du message: ne démare pas Répondre en citant
Salut le jour ou elle a refusé de démarer la température était elle en dessous de 5° ??? HDI = hiver démarage impossible .
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:43    Sujet du message: Re: ne démare pas Répondre en citant
Hum ? Ca tourne pas rond... Rolling Eyes
did35
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous,
j'ai trouvé, c'était l'aiguille de gazoil bloqué au quart et le témoin ne s'allumait pas , en clair pas assez de gazoil. Rolling Eyes Laughing Laughing
Black110
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
C'est mieux qu'une grosse panne,heureux que tu es trouvé!
nosta4l
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 20:24    Sujet du message: demarrage Répondre en citant
Mais non Sherkan , pas fou , depuis 2001 lorsque je suis à la montagne l ' hiver cette voiture ne démarre pas , en garantie rien n ' été fait à part le remplacement d ' une durite poreuse , aussi j ' ai résolu le problème tout seul elle reste dans le garage et j ' utilise ma CLIO qui elle démarre à moins 10 ° , et qui est beaucoup plus confortable parce que la aussi je n ' ai pas de chance sur ma 307 je pense que les ressorts de suspension ont été oubliés elle a les roues directement fixées au chassis .
T37
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
did35 a écrit :
Merci à tous,
JA CS, bar
T37
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 20:55    Sujet du message: Re: demarrage Répondre en citant
T'es vraiment sûr? tu t'es penché en dessous pour voir? Shocked Shocked Shocked
JA CS, bar
plastman
MessagePosté le: Jeu 09 Mar 06 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement ,pour les 307 ayant du mal à démarrer par temps très froid, il me semble que Peugeot remplace le démarreur d'origine par un modèle prévu pour les pays nordiques...
A vérifier...
Mcharl24
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben ca va alors, rien de grave ! Hiiiiii :)
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu les memes symptomes (la voiture ne voulait plus démarrer) et ils m'ont refait le faisceau éléctrique.... Rolling Eyes
Mcharl24
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et depuis ?
Tout marche bioen ?
plastman
MessagePosté le: Lun 13 Mar 06 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais faut encore que Peugeot veuille bien te le remplacer et t'en trouver un de Finlande !!!!
Ce qui est moins facile Laughing
