Posté le: Mar 09 Fév 10 à 12:14 Sujet du message: Entretien du FAP
bonjour
est ce que quelqu'un connais le prix de l'entretien du FAP et est ce qu'on peut rouler avec le défaut "problème anti-pollution" ou il vaut mieux éviter?
Il y a juste le remplacement en cas de colmatage de celui-ci et là ça fait mal: il faut partir sur une base de 700€ environ
Suivant le moteur que tu as c'est soit 120000 ou 180000
Si tu roule avec ce défaut tu risque de rouler rapidement en mode dégrader donc il vaut mieux faire un coup de valise chez peugeot pour voir ce qu'il en est
