kevin599 307 Addicted
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 16:10 Sujet du message: changer boite vitesse ou bien la réparer ? la 20cn20 |
bonjour tout le monde comme beaucoup de propriétaire de 307 1.6l 16v essence de 2001 fin ma boite a laché et en trouvé une reléve de l'impossible, je voudrai savoir si la réparer serai interessent et fiable ou bien sa ne vaut pas le côut ? je tien a précisé que ces moi qui fera les réparations, la voiture a 118000 km
ps: existe il une boite renforcé ???????
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 18:47 Sujet du message: |
prend la en echange standard c'est a dire carcasse de l'ancienne et toute les piece interieur neuve compte 1500€ env je crois fait de devis
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 19:25 Sujet du message: |
merci de ta reponce, oui mais l'echange standart se fait ds nimporte quel garage ? car moi je compter payer au max 300 400e,tu pourrai détaillé merci
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 17:48 Sujet du message: |
merci de ta reponce j'ai apeller il mon parler de environ 1200 a 1500e :s personne d autre pour m'aidais ????
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 18:01 Sujet du message: |
tu trouvera pas moi en neuf apre peut etre en ocassion sur france casse
mais avec l'echange standard ta boite aurait ete neuve et garantie 1Ans alors que celle d'ocasion elle te lache au bout de 3Mois c'est pour ta pomme
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 18:05 Sujet du message: |
ouai je ces ....
Posté le: Mar 09 Fév 10 à 11:13 Sujet du message: |
personne dautre pour maidé ???
sab 307 d'Or
presay 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 10 Fév 10 à 12:36 Sujet du message: Re: changer boite vitesse ou bien la réparer ? la 20cn20 |
| kevin599 a écrit : | | comme beaucoup de propriétaire de 307 1.6l 16v essence de 2001 fin ma boite a laché |
Posté le: Dim 14 Fév 10 à 12:47 Sujet du message: |
merci pour vo rep jai trouver une boite de 307 1.6l 16v ess mais de 2005 ces compatible je pense nn?
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 20:53 Sujet du message: |
bonsoir quelq un saura combien coute un kit de roulement de boite ?? pour 307 1l6 16v ess
Basile 307 Addicted
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 40 Localisation : Yvelines
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 11:55 Sujet du message: |
Même année, même problème :
J'ai cherché en casse, c'est très rare et j'ai abandonné.
Finalement j'ai fait un échange standard.
Le moins cher c'est ça de toute façon, et il peuvent te faire la depose pose.
Il faut savoir que la réparation de ta propre boite ou l'échange standard par une autre boite, c'est pareil, c'est un échange standard.
Puisque dans les deux cas il s'agira d'une boite HS (la tienne ou pas) qui aura été passée au nettoyage, réparation et reconditionnement.
Donc soit ils te filent un boite déjà refaite (2000€) et tu donne ta boite HS en retour en temps que matière pour le garage (-500€), tu ne paye donc que la valeur ajoutée (réparation de la celle qu'ils de filent, 1500€).
2/3 jour d'mmobilisation.
Sinon tu donne ta boite HS et il l'a refont de la même façon. Tu ne paye donc aussi ici que la valeur ajoutée (1500€)
Mais c'est 2 semaines à 1 mois d'immobilisation
Ca revient à 1500€ dans les deux cas, c'est le temps d'immobilisation qui diffère.
Moi elle est passé d'abord à Villepinte (93) pour démontage, puis envoyée en morceaux à Bordeaux pour expertise et enfin retournée à Villepinte pour remontage avec les pièces changées.
La galère quoi....
Renseigne toi dans c'est deux villes, je sais que c'est assez connu comme garage qui fait ça, mais je ne connais pas le nom, ni l'adresse car je suis passer par l'itermédiaire de qq1.
Sinon persevère dans les casses pour une d'occas.
Le n° de référence de boite est marqué dessus, il faut exatement la même.
Bon courage
PS1 : n'attend pas trop. Une fois cassée, la boite ne vaut plus rien du tout et tu ne pourra plus rien faire appart allez chez peugeot à 3500€ la boite ou attendre la casse.
PS2 : Si tu fait les réparations, il faut faire l'embrayage avec : MO deux en un
PS3 : Il doit aussi surement exister des gars qui font du bricolage à la soudure sur leur établi préféré, mais c pas consillé si tu veux pas la casser prématurément ou empirer les choses.
Cho!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 12:20 Sujet du message: |
Un cousin a fait réparer une boite sur une toyota corrola. Changement des synchro et roulement. Ca se fait et c'est moins cher qu'un échange standard!
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 21:29 Sujet du message: |
merci basile de ta rep trés compléte, jai un ami garagiste i ma proposer de rgd se qui été cassé et que si cété seulement une bricole comme un roulement il me le ferai, ces galére ces boite a trouver, ces un problème de série meme si peugeot veut pas le reconnaitre, de + au garage peugeot il parle denviron 10h pour le démontage remontage, a savoire que un ami la démonte en a peut prés 2h se qui fait 4h avec le remontage , i on pas fini de nous avoir peugeot .... en échange standart meme si la boite et reconditionner elle reste d'occaz 1500 2000e ces de la folie ...
une idée pour le prix dun kit roulement alor?? on ma dit environ 250? ces sa? merci
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 22:38 Sujet du message: |
merci tyler ta le prix
RIRI_06 Curieux
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 16:32 Sujet du message: |
Salut continue à chercher en casse moi aussi je devait changer le mienne et je l'ai trouvé vendredi dans une casse le mec à été la chercher en italie et je l'ai payer 600 euros
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 21:42 Sujet du message: |
| kevin599 a écrit : | | ces galére ces boite a trouver, ces un problème de série meme si peugeot veut pas le reconnaitre |
d'ou sort tu que c'est un probleme de serie car j'ai jamais entendu parlé de sa sur le net peut t'on avoir ta source s'il te plait
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 18:46 Sujet du message: |
et c'est tu plus présicément pourkoi elle casse?
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 10:21 Sujet du message: |
"sais-tu", tu veux dire ?
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 15:31 Sujet du message: |
lol on a compris c'est l'essentiel, perso je pense a un défaut de qualité de plus peugeot a par la suite changé de modéle de boite donc.... je pense qu'il ne voulait pas faire un rappel car cela leur aurai couté extrement cher.
