Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 14:25 Sujet du message: |
Finalement l'idée n'était pas mauvaise
Juju31 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages : 203 Localisation : 61 Le Sap
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 14:34 Sujet du message: |
Tout a fait!! Meme très très bonne
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Mai 08 à 21:27 Sujet du message: |
ah ben voilà pourquoi mon coffre ne ferme pas toujours
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 18:19 Sujet du message: |
repris dans un autre topic (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23221)
| mesigue a écrit : | Bonjour Messieurs,
J'ai eu ce probleme hier (impossible de fermer le coffre sans insister fortement). J'ai donc démonter la gache d'ouverture du coffre (comme indiqué sur ce forum), j'ai nettoyé l'ensemble et mis un ressort de crayon coupé au tier entre la gache et l'interrupteur d'ouverture (le ressort de crayon correspond au diamètre extérieur de l'interrupteur ce qui maintien celui ci).
Maintenant, on sent bien que la gache revient toute seule et plus de soucis de fermeture
Bonne journée
Manu |
robocop1966 Nouveau
lekyosho 307 d'Or
Inscrit le: 08 Mai 2009 Messages : 898 Localisation : 54 champigneulles
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 22:51 Sujet du message: |
merci pour l'info!
leglaude-BZH 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Déc 09 à 10:44 Sujet du message: |
Même problème d'interrupteur bloqué aussi !, après un démontage de la poignée comme montré dans les photos précédente et nettoyage avec une bombe pour nettoyant contact électrique ca marche ... pour l'instant.
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 22:14 Sujet du message: |
mème souci sur ma 307
par moment il se ferme plus.
sa serait genial de faire un tuto avec la solution.
si je comprends bien la serrure na aucun problème?
c'est la poignée qui est en cause???
Lolo2.0L16S 307 d'Argent
Posté le: Mar 29 Déc 09 à 11:14 Sujet du message: |
bonjour,
moi j'ai un problème d'ouverture. le contact electrique se fait bien. je peux appuyer plusieurs fois sur la languette le contact se fait mais le coffre se débloque pas. je suis obliger de rester appuyer sur la languette et de tirer tres fortement pour qu'il s'ouvre. on dirait qu'il est collé.
cela vient il de la poignée electrique ou du crochet de fermeture?
merci de votre aide.
Posté le: Mar 29 Déc 09 à 18:24 Sujet du message: |
j'ai démonté cet aprem svt les instructions du forum et c'est bon ca marche. la poignée marchait bien je pense que le problème venait du systeme d'accroche avec le jeu au niveau de la roue dentée en plastique.
mais il est vrai que c'est vraiment facile à démonter.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:41 Sujet du message: |
un morceau de ressort d'un crayon fait aussi très bien l'affaire.
Attention a ce qu'il ne soit pas trop gros afin que le contact se fasse bien.
lekyosho 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 19:00 Sujet du message: |
deux petits morceaux de plastique plier comme préconiser et hop nicquel
merci à tous
flash 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 21:05 Sujet du message: |
bonsoir,
un super topic ! chez moi le coffre ne se ferme plus des qu'il fait froid. l'été jamais eu de soucis. sauf que cette saison, je sais pas il doit faire plus froid, ca dure.... je vais essayer cette super procedure soit avec ressort soit avec piece en plastique.
encore merci à tout le monde pour le tuyau !
pêcheur Curieux
Posté le: Sam 30 Jan 10 à 12:26 Sujet du message: |
Super 2 ptis morceaux de plastique et c'est reparti pour 215 000 km supplémentaires !!
Merci à tous pour le tuto et les astuces !
A bientôt
Pêcheur
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 10:46 Sujet du message: |
Tout nouveau sur ce forum je viens sur ce sujet car lorsque j'ouvre la voiture à distance le coffre s'ouvre tout seul.
Il parait que c'est avec le froid mais je vais en profiter pour démonter et nettoyé la poignée.
Vous avez des photos des morceaux de plastique que vous mettez ?
Merci d'avance!
flash 307 Addicted
Kisko51 Curieux
verosport Nouveau
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 09:25 Sujet du message: coffre qui ne s'ouvre plus |
merci aux différentes personnes qui m'ont permis de trouver le défaut . Mon coffre ne s'ouffre plus et j'avais beau appuyer sur la poignet rien n'y faisait .
ALors j'ai déshabiller le hayon pour accéder aux différentes pièces de fermetures du coffre et j'ai shunter la prise de l'inter pour verifier si c'était cela et bingo le coffre s'est ouvert .
Alors il ne me reste plus qu'à changer l'inter et le tour sera jouer.
(je précise que je suis une femme et j'aime bien bricoler ,, les mains dans le moteur ne me fait pas peur)
C'est réallisable pour les filles il faut juste tirer fort pour le déhabillage du hayon et faire attention car les pates se tordent facilement.
remontage les doigts dans le nez.
Merci encore aux différents aides données; je vous tiens au courant quand au temps total que cela va me prendre et combien la pièce va couter .(jai du mettre 30 min pour deshabiller, démonter la poignée avec l'inter et tout remonter ) donc Il est hors de question que j'aille chez peugeot pour payer une heure de MO pour une chose que je peux remplacer.
Si quelqu'un à un ordre de prix pour l'inter cela est le bienvenu.
A +
steph91 Nouveau
Inscrit le: 07 Mar 2010 Messages : 1 Localisation : essonne
Posté le: Dim 07 Mar 10 à 16:47 Sujet du message: |
J'ai le même problème que vous au sujet de la fermeture du coffre.
Pouvez vous me montrer les photos où on positionne les deux petits bouts de plastiques.
Je vous remercie d'avance
Jeisen 307 Addicted
B@tto Nouveau
variation Curieux
bull2nr Nouveau
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 18:13 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Merci pour l'astuce, je vais pouvoir démarrer l'année 2011 serein.
Le nettoyage et surtout le morceau de plastique dans la poignée, ça marche !!!
Et merci pour les photos explicatives !
J'avais vraiment peur que sur l'autoroute ou sur la route, quelqu'un touche accidentellement à une poignée et hop, le coffre s'ouvre et tout se retrouve sur la route !
Ouf
Bonne continuation à tous.
_________________ BULL II N'R
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 18:36 Sujet du message: |
Je vais tester la méthode spray ( silicone) ou au teflon pour voir ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Ti_cok974 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Mai 2010 Messages : 172 Localisation : Réunion(974) Dax (40)
memej Curieux
rius06 Nouveau
rius06 Nouveau
Mecano.S 307 de Diamant
