Prestige91s 307 d'Or
Inscrit le: 17 Juin 2009 Messages : 666 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 12:23 Sujet du message: Problème de ralenti |
bonjour, j'ai ma voiture qui pendant l'aret fait des sortes "d'accoup" toute les 10 secs on me dit c'est peut etre un probleme de ralentit il faut changer le filtre a air ? QU'en pensez vous ? quel cout cela peut avoir c'est pas excessif ? merci a vous
HIGHLAND 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Alger,Algerie
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 10:58 Sujet du message: |
oui c la premiere chose a verifier
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 12:07 Sujet du message: |
tu pense que c'est cela ? ou pas ?
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 14:47 Sujet du message: |
ya un mois j'ai rencontrer le meme probleme alors j'ai verifier et c t le fitre a air.
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 14:48 Sujet du message: |
es que tu as des pertes de puissance? si non alors verifie les bougies.
bonne chance a toi.
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:43 Sujet du message: |
non aucun perte de puissance c'est juste quand la voiture tourne et quelle est a l'arret ? mon pere me dit que c'est surement le filtre a air a changer mais faut que j'aille voir chez peugeot
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 10:51 Sujet du message: |
ou se trouve les bougie exactement merci ?
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 11:33 Sujet du message: |
Vissées sur la culasse, bien sur!
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 10:17 Sujet du message: |
tu enleve le cache en haut
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 18:21 Sujet du message: |
le cache de ?
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 18:49 Sujet du message: |
le cache noir avec le sigle peugeot se sont des vis torx 8 de memoire je crois
denis21 Curieux
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 7 Localisation : dijon
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 19:33 Sujet du message: |
cela peut venir de ta bobine d allumage on a deja eu le k sur certaine mais en premier temps change tes bougies filtre a air et si c pas ok essaye avec une autre bobine
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 20:24 Sujet du message: |
quand vous dites cache noir c'est lequel : parbrise ?
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 21:13 Sujet du message: |
Il doit parler du cache moteur.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 23:17 Sujet du message: |
desolé je me suis trompé je me croyai dans le topic des feux auto desolé lol
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 23:23 Sujet du message: |
sur to moteur tu a un cache qui cache le dessus de ton oteur cache rectangulaire noir avec le ptit logo piago dessus fixer avec 8 vis torx qui cache bougie et injecteur
Jonathandu69 Curieux
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 18:15 Sujet du message: |
J'ai le mm prob que toi, demain je porte ma 307 au garage et je donnerais ma réponse ici.
Si c le filtre à air faut comptez cb ?
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 19:52 Sujet du message: |
c'était les bougies, elles étaient d'origine. J'ai roulé 30 min en sortant du garage, problème résolu.
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 21:10 Sujet du message: |
normalement on les change soit ts les 4 ans, soit ts les 60000 kms
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 12:16 Sujet du message: |
je viens de regarder plus haut dans le topic ou il se trouvé merci
