Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de ferraille au niveau de l'échappement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
omtiamo
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 18:18    Sujet du message: Bruit de ferraille au niveau de l'échappement Répondre en citant
bonjour j'ai une307 cc 2.0l 16v de 2004 et j'ai constament un bruit de ferraille que ce soit au ralenti ou lorsque j'accelere et que ce soit a froid ou a chaud.quelq 'un connait il egalement le même probleme que moi?
de quoi cela peut il venir?
merci Hiiiiii :)
camions41
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour! Si le bruit s'entend sur l'arrière du moteur, il y a de très fortes chances que ce soit la frèle (ou frète?) d'échappement:
C'est un croisillon situé dans le collecteur d'échappement et qui a la mauvaise habitude de vibrer à certains régimes moteur.
Phénomène connu sur les 2l essence.
Deux posts traitant du problème pour te situer les solutions:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=11943
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=20958
A+
Jean-Luc
