nicobouche Curieux
Posté le: Mar 07 Avr 09 à 11:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous, j'ai une 307 SW.
Peu de temps après avoir monté un attelage et fais moi meme le petit boitier de relayage pour le faisceau de la prise de l'attelage, je me suis aperçu que mes feux stop et mon regulateur de vitesse de fonctionnait plus aisni qu'un message sur l'ODB qui m'indiquait "ESP ASR Hors service".
Donc j'ai lus tous vos articles et j'ai trouvé deux capteurs sous ma pédale de frein. Je l'ai ai tous les deux testé. Les deux contact fonctionnent parfaitement a l'exception de celui de gauche où la pedale ne remontait pas assez pour bien appuyer sur celui-ci. Je l'ai donc réglé en profondeur, ainsi tout est redevenue comme avant. Donc aucuns liens avec mon boitier de faisceau attelage....tant mieux.
Merci a vous.
greg94500 307 Addicted
Inscrit le: 21 Juil 2008 Messages : 41 Localisation : noisiel
Posté le: Sam 16 Mai 09 à 14:03 Sujet du message: |
en parlant de capteur defaillant j'ai fait changé le contacteur stop et esp et en
prime changer le fap et le reservoir cérine percé avec qui dit mieux facture a
1200 euros. pour moi c fini peugeot car je sais pertinnement meme si je l'ai
recupere hier je vais continuer a avoir d'autres problemes. une vrai guirlance cette caisse la premiere fois que ça marrive a ce point la.
_________________ 307 2.0 hdi 110 ch XT 130000 KMS
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 17:56 Sujet du message: |
| Kouk's a écrit : | | -Ice- a écrit : | Une fois le capteur de frein changer (maintenant il coûte un peut + chère).
Si le problème persiste, il faut mettre le faisceau adaptateur qui va sur le capteur ... |
Excuse moi mais je ne comprends pas à quoi sert le faisceau, tu le mets pour que le défaut n'apparaisse plus au niveau de l'ordinateur de bord c'est ça ?
Mais si le capteur de la pédale de frein tombe en panne, avec ce faisceau on ne sera même plus prévenu ?
Ca sert à quoi de masquer le problème ?
Je ne comprend pas, l'ABS et l'ESP ne se mettront plus en défaut peut-être, non ? Mais alors à quoi sert ce capteur si l'on peut le laisser en défaut ? |
UP !
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Lun 06 Juil 09 à 14:42 Sujet du message: |
Contacteur de pédale changé pour la 2ème fois donc...
Et il ne voulait pas le prendre en charge car la voiture a 2 ans et 2 mois et parce que la pièce a été changée depuis 1 an et 2 semaines !!!! nan mais...
Finalement, après lui avoir bien dit dans ses grandes oreilles que ce n'était PAS DU TOUT une pièce d'usure, il a consenti à prendre cette opération sous garantie !
J'aime pô batailler pour des conneries où ils savent qu'ils ont tort !!!
shad77 307 Addicted
Inscrit le: 11 Nov 2008 Messages : 62 Localisation : meaux
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 21:36 Sujet du message: |
Bonjour a tous. Je vient d'acheter une 307 cc hdi et j'ai le même problème que vous ABS defaillant et esp asr défaillant j'ai lu plusieurs topique sur ce probleme et dans la plus part des cas le problème n'est pas réSolu. J'ai acheté le vehicul dans un concessionair Peugeot mais sans garantie. Et je l'est acheté loin de chez moi a plus de 500km. La prise en charge serra a ma charge? Ou bien je dit a Peugeot que je ne veut rien entendre car le vehicule a 2 semaine! C'est une fin 2005. Merci a tous pour vos prochaine réponse.
Dadrysskhan: comment tu a fait pour allé dans le menu des listes de défaut ? Merci d'avance.
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 13:32 Sujet du message: |
shad77 .. tu n'a pas testé la voiture avant de l'acheter?? Comment ce fait -il que tu n'a pas de garantie. .même aps 6 mois??
Je serais toi, je le contact pour lui parler du problème et lui demander s'il prend en charge!
Sinon tout le monde parle du capteur sous la pédale.. moi j'ai eu le problème et en fait dans mon cas, c'était ma jante arrière gauche qui été voilé, depuis changement de jante et plus aucun souci !
shad77 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 17:27 Sujet du message: |
Si bien sur que je l'est teste mais sa me la fait plus de 700km plus tard 2 semaine après. Merci de ta réponse. Oui je vai en parle au gars de peugeot et voir avec mon beau frère il travail dans une usine de psa il ma dit qu'il peut en avoir des contacteurs sous la pédales.
shad77 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 17:31 Sujet du message: |
Ha oui j'aimerais savoir comment ont fait pour allé dans le menu de diagnostique de panne comme a fait dadrysskhan en photo plus haut. Merci encor
Shark89 307 d'Argent
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:18 Sujet du message: |
Après mai 2008, juin 2009, voici le bip de juillet 2010 !!!
A priori, cette pièce est conçue pour tenir 1 an !!! C'est un vrai métronome !
Allez, zou, demain Peugeot pour le 3ème contacteur de pédale !!!
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 09:32 Sujet du message: |
Un coup de valise et... défaut fugitif du contacteur de pédale...
Donc changement pour la 3ème fois du contacteur, mais... mise en place d'un nouveau faisceau équipé d'une résistance !
Espérons que je n'aie pas à y revenir dans 1 an !!!
Ah oui, j'oubliais : 0 € !!! Bien...
rach307 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages : 86 Localisation : roubaix
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 11:46 Sujet du message: |
bonsoir a tous voila jai les même problème que vous ce beaux sapin allume
pare contre jai été a peugeot pour le contacteur 8 euro TTC mais pas dispos
je suppose que qu il le change souvent je comprend qu il a n est plus par contre je lui et parle du faisceaux qu il rajoute il ma dit c est sur une certaine année je comprend pas
soramy Curieux
Posté le: Jeu 24 Mar 11 à 14:05 Sujet du message: contateur |
Quelqu'un aurait la référence du faisceau à rajouter ?
Merci d'avance pour votre aide
_________________ 307 XSI HDI 136, RT3, TOIT OUVRANT,XENON
