Peugeot 307 - Voir le sujet - Eclairage plafonnier led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerome56
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 18:29    Sujet du message: Eclairage plafonnier led Répondre en citant
bonjour
Alors il y'a quelque temps j'avai possé un sujet sur moon plafonnier avant qui ne voulait plus marché. Aujourd'hui j'ai a peu pret résolu le problem. d
Le problem: alors qd j'ai voulu installer la led dans le plafonnier avant(a la place de l'ampoule du millieu) ma led c'est allumé une fraction de seconde mé c'est réteinte aussitot. alors j'ai voulu remettre l'ampoule d'origine mé toujour rien. Aujourd'hui en voulant réssayer j'ai remis l'ampoule d'origine sa ne marchait toujour pas. donc j'ai voulu abandonner. puis une demi heure aprés je suis retourner a ma voiture et quand j'ai ouvert les porte elle c'est mis a marché. donc je me suis dit je vais essayer avec la led. ke ressaye et la toujour pareil elle s'allume et se 'étaint aussitot. je remet l'ampoule d'origine elle ne s'allume plus. je descend de la voiture je ferme les porte j'attend 5mn je r'ouvre et la sa marche. avait vous une idée de quoi sa peu venir???faut t'il mettre la résistance avant de mettre l'ampoule??
Ps je précise que qd je met la led elle s'allume toute seul meme si je n'est pas enclenché le bouton....
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
mdr, je suis con de ne pas y avoir pensé la dernière moi
c'est le multiplexage qui fait ca, ca me l'avais fait aussi mais bon y'a tellement longtemps ^^
c'est tout a fait normal que ca fasse ca, en mettant la led, cette dernière ne consomme rien et le bsi pense que l'ampoule a cramé, du coup pour équilibrer les infos qui passent dans les fils il coupe "l'alimentation" du plafonnier...
Il faut attendre que les condensateur se vident ou se déchargent pour réinitialisé la mémoire et que l'ampoule ce rallume...
Si tu veux mettre une led c'est comme partout dans la voiture tu doit mettre un résistance pour que ca marche, prend en une de 1kohm, c'est celle qui bouffent le moins et chauffe le moins tout en bouffant assez pour leurrer le bsi Clin d'oeil ;)
jerome56
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
lol donc si je comprend bien je met ma led meme si elle s'allume puis s'éteint et je met la résistance. je ferme les porte et je réessaye c'est sa?
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui met la résistance entre le plus et le moins de la led Hiiiiii :)
jerome56
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci j'essayerai demain car la il fait nuit. Enfin je vais voir car faut que je teste mé néon(voir si sa éclaire bien) Super content :D
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
jerome56
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
au faite une petite derniére question(pa trop en rapport mé bon temps que tu est la^^) est ce qu'il y'a moyen de remplacer le fond de compteur noir par un blanc pour ma voiture? c'est une 1.6l 90cv diesel sa se détaille cher peugeot?
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
lol si seulement ^^
deux a deux facon:
acheter un compteur (ocas si il a moins de km que ta voiture ou neuf) a fond blanc d'origine pour HDI (6000tr) on s'en fou qu'il aille jusqu'a 240 il est étalonné Clin d'oeil ;)
acheter un fond de compteur sur internet comme on a fait avec olive qui est fait sur mesure.
Ce sont les deux solution les plus propres, apres tu peut en imprimé un toi meme mais bon l'eclairage sera pourris !
jerome56
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
oki donc c'est un peu perdu d'avance pour la casse car par ché moi des 307 y'en a pa il disent que c'est trop récent....
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
non elles sont envoyée en pologne pour la récup des pièces et la destruction Hiiiiii :)
jerome56
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
a bon??? du coup c'est presque impossible d'en trouver en casse alors?
