Rixou 307 de Bronze
bramsounet 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Nov 2008 Messages : 167 Localisation : Paris (75)
Rixou 307 de Bronze
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:09 Sujet du message: |
on me dit la même chose donc je vais verifier si c'est pas ca
_________________ Avant: 307 1.6 16v xt premium, bleu récif
Maintenant: 308 1.6 hdi Féline
"Une flagellation, sans lag, c'est nettement mieux :d
hadi93 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 19:19 Sujet du message: |
ce ne serait pas une courroie ? vérifie l'état de t'es courroie et si ta courroie d'accessoire est bien tendue ..
Rixou 307 de Bronze
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:03 Sujet du message: |
J'ai le même problème que vous les gars, sauf que pour ma part ca se produit uniquement quand mon moteur est plus chaud qu'a l'habitude (dans les bouchons par exemple).
Pour info, j'ai une 2.0l 16s
_________________ CoubiX
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 00:12 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai un bruit similaire qui m'a l'air de venir d'une poulie située sur la courroie accésoire. De mémoire, ca viendrais de la poulie de mon alternateur...
Rixou 307 de Bronze
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 22:59 Sujet du message: |
Pot Catalytique ?
Rixou 307 de Bronze
bic54 307 Addicted
Inscrit le: 14 Déc 2009 Messages : 31 Localisation : lorraine
HIGHLAND 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Alger,Algerie
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 09:43 Sujet du message: |
bonjour
je croi aussi que j'ai le meme probleme que toi mais seulement le matin moteur a froid
Rixou 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:46 Sujet du message: |
moi je disais le Pot Catalytique pour l'odeur d'essence et le bruit.
Sinon si le bruit est plus prononcé au niveau du moteur peut-être qu'un léger réglage des jeux aux soupapes pourrait régler ton problème (sur les motos c'est une opération à faire couramment, tous les 6.000kms... Je trouve ca d'ailleurs étrange que ca ne le soit pas sur nos voitures..)
Rixou 307 de Bronze
chamakh93270 Nouveau
Posté le: Lun 11 Jan 10 à 02:20 Sujet du message: |
Aller je vous donne la reponse, C'est la fameuse Poulie Damper j'ai le tour avec ma 320TD compact E46 que je compte changer cette semaine tu vera que ta direction commencera a faire du bruit. pour faire le teste Lance ta clim et tu entendera un bruit Car la Damper permet d'amortire les chocs, faire tourner la direction insisté et le vilebrequin puis l'alternateur enfin pas mal de chose et c'est un tres gros defaut chez Pigot citroen tout le monde te dira Injecteur poussoire hydraulique, soupape mais c'est cette fameuse Poulie damper! qui est fixé sur le vilebrequin voila!
