Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage difficile sur HDI 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jonathan 14
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 18:45    Sujet du message: Démarrage difficile sur HDI 90 Répondre en citant
bonjour les z'amis bon voila ma titine demarre tres mal a froid pourtant elle dort a l'abris Confused
les bougie sont bonne
apparament elle prechaufferai apres le demmarage
le moteur tremble terriblement quand elle demarre le voyant de prechauffage ne reste pas allumé trés longtemps
aujourd'hui je m'y suis repris a 2 fois pour quel demarre
en journée sa va elle a juste du mal le matin
si quelqu un a une idée merci les z'amis Wink
Bmw E46 Pack
jonathan 14
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked personne Question
Bmw E46 Pack
recif38
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
tu as une bougie qui marche pas ou très mal change les 4
jonathan 14
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
recif38 a écrit :
bonjour
Non non les bougies ont etait controlé au voltometre et elle sont bonne Wink
Bmw E46 Pack
recif38
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
ca veut rien dire elle peu être bonne mes plus performante et as tu démonte les ponts entre les bougies sinon ton teste vos rien
je suis sur a 99% que c est ca
jonathan 14
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie de ton conseil je vais voir ça demain merci recif38 Wink
Bmw E46 Pack
recif38
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir jonathan 14
tu en n ai ou de ton problème
jonathan 14
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
recif38 a écrit :
bonsoir jonathan 14
Salut Récif38 donc j ai changé mes bougie elle démmare bien mais les temperature on remonté donc je vais voir cela quand il feras plus froid merci de prendre des news je te tiendrai au courant Wink
Bmw E46 Pack
