davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 17:10 Sujet du message: 307 hdi 90 ne demarre plus |
bonjour
il y a 2 jours ma 307 de 2001 hdi 90 ne demarrait plus(je precise elle roule très très peu et dort dehors)
en fait ma femme l'avait démarré,le temps de gratter le pare brise,elle a cale et impossible de redémarre
j(ai fini par changer la batterie,la démarrage du 1er coup
le lendemain matin,démarrage du 1er coup!
aujourd'hui démarre ok puis après quelques minutes je pars et la elle a cale
j'ai essaye de redémarre, celle ci démarrait mais calait directement,en accélérant, le moteur n'accélérait pas.
et maintenant elle démarre plus du tout malgré que le démarreur tourne
une idée?
j'ai plusieurs pistes:
-problème démarreur(a priori un problème récurant par temps froid sur 307 hdi) mais dans ce cas pourquoi elle cale après avoir démarrer et pas d'accélération?
-bougies de préchauffage?mais pourquoi elle cale?
-problème arrivée gasoil??dans ce cas pourquoi y a deux jours le ait d'avoir changer la batterie,celle ci a démarre et le lendemain aucun problème?
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 18:24 Sujet du message: |
Si il fait froid il est possible que tu as un peu d'eau dans ton gasoil et ça peut bloquer partiellement l'arrivée de ton gasoil. Par contre je m'explique que tu es réussi a redémarrer.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 18:32 Sujet du message: |
ben ouai je pensais aussi a cela, surtout que j'ai un peu plu du quart du réservoir
mais la étant donne que lors du démarrage j'arrive pas a accélérer et que même quand elle démarre elle fini par caler, je penser que ca vient d'un problème de gasoil(eau ou arrivée)
une solution a part tout vidanger?
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 18:36 Sujet du message: |
Oui la mettre au chaud si c'est bien ça et le pb est résolu. Ensuite tu peux essayer de mettre de l'anti-condensation dans ton réservoir. Mais si tu as pas mal d'eau il faudra vidanger.
Edité par sab le Sam 09 Jan 10 à 18:38
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 18:38 Sujet du message: |
ok sympa merci vais essayer de trouver un garage...
bonne soiree
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Dim 10 Jan 10 à 18:26 Sujet du message: |
ok quelle est la procédure?
