SelfEsteem 307 de Diamant
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Christophe13510 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Déc 2009 Messages : 110 Localisation : Eguilles (13510)
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 18:49 Sujet du message: |
quelle bel écran SPITIRE13 ça c'est la classe !!! j'aimerais bien un comme ça !!!
Sinon oui un rt3 est la seul solution ou sinon change d'autoradio par exemple un qui a l'écran qui sort genre takara
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:33 Sujet du message: |
bonsoir
sur ma 307 cc de 2005 il de monte un rd4 et l afficheur monochrome orange type a EMF type C si je ne dis pas de betises
est possible de monter un ecran couleur type rt4
et si oui a part les infos classique du miens actuellement aurais je d autres informations
_________________ 307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:38 Sujet du message: |
Salut
si tu changes ton écran pour un écran 7p de RT4 , il faut aussi changer le RD4 par un RT4/5.
CDT
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 19:28 Sujet du message: |
merci bcp pour ta reponse
dans ce cas combien cela peut il couter occaz ou neuf
et quoi acheter a part l autoradio et l ecran
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 23:31 Sujet du message: |
Pour le RT4, faut compter 300€, pas moins.
En plus de ca, il y a une antenne GPS à installer, le cablage et le faisceau qui va à l'écran n'est pas le même non plus.
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 23:52 Sujet du message: |
donc a ton avis combien sans la mo
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 10:34 Sujet du message: |
rien qu'en pièce détachées, sans compter l'autoradio et l'écran, t'en as pour 200€ facile.
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 21:15 Sujet du message: |
bonsoir
aurais tu les prix et details de tout ce qu il faut stp
ca se trouve peux etre d occasion
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 22:49 Sujet du message: |
-Un faisceau planche de bord RT3 (150€)
-Un faisceau antenne GPS/GSM/RADIO (45€)
-Une embase antenne GPS/GSM/RADIO ou une antenne boitier intégrée sur pare brise (montage sur CC) (50€)
-Un support écran (6€)
-Une casquette écran (30€)
-Un micro (27€)
Souce: topic de kariolys
A toi de juger, mais compte pas trop sur l'occase, apar l'autoradio, l'écran et peut être la casquette d'écran, mais le reste, t'auras du mal.
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 22:54 Sujet du message: Re: Changer un écran type A pour un type C |
| laskar972 a écrit : | bonsoir
J'aimerais echangé mon écran de type A contre le type C
Je ne sais pas si c'est compatible avec mon véhicule.
elle d'année 2003
Voici les infos que j'ai récupéré sur le Service Box de Peugeot avec mon numéro de serie
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Les connaisseurs peuvent-il m'éclairé |
Up
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 22:57 Sujet du message: |
pas possible, tu est en van !
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 22:59 Sujet du message: |
van et can c deux reseau?
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 23:04 Sujet du message: Changer un écran type A pour un type C |
pfff cette ecran merdik est pas virable de ma 307
Quel est la référence de ces ecrans?
- Pour les T5 CAN/VAN ( phase 1 de 2001 à 2005):
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 23:09 Sujet du message: |
oui c'est deux réseau complètement différent
la différence entre les deux c'est que les deux sont branché sur le meme poste (RT3) qui fait GPS sauf qu'il y'en a un couleur et l'autre non...
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 23:18 Sujet du message: Changer un écran type A pour un type C |
| Le Pec a écrit : | oui c'est deux réseau complètement différent
la différence entre les deux c'est que les deux sont branché sur le meme poste (RT3) qui fait GPS sauf qu'il y'en a un couleur et l'autre non... |
Au niveau des connecteurs c'est pas les mêmes?
Enfaite je compte pas gardé se poste en plus le chargeur fonctionne une fois sur deux et le poste éjecte plus les cds.
C'est juste pour les informations que fournie les calculateurs que je veux installé cette écran.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 23:21 Sujet du message: |
les connecteur ne sont pas les memes, le couleur est a fibre optique alors que le monochrome est filaire...
tu n'a pas bien le choix, obligé de garder ton ecran, a la limite changer la couleur...
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 23:29 Sujet du message: Changer un écran type A pour un type C |
| Le Pec a écrit : | les connecteur ne sont pas les memes, le couleur est a fibre optique alors que le monochrome est filaire...
tu n'a pas bien le choix, obligé de garder ton ecran, a la limite changer la couleur... |
Merci pour ton aide, j'ai faillit acheté l'écran pour rien!!!
Fred_B 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Oct 2009 Messages : 134 Localisation : Alpes Maritimes
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 18:46 Sujet du message: |
| Christophe13510 a écrit : | Tu fais bien de poser la question j'ai aussi acheté un écran de 2009 et malheureusement impossible de le télécoder avec pps...
Mais cependant avec une mise à jour de la BSI chez peugeot ce serais peut être possible, car enfaite ton calculateur ne reconnait pas l'écran car il a un numéro de série trop récent.
Quand j'aurais 80€ pour aller chez peugeot je te dirais si ça marche. |
C'est environ 35€ un télé-codage, pas 80!
Sinon, j'ai aussi un souci avec un Type C couleur, Peugeot n'arrive pas à le télécoder, et comme y'a pas de date dessus, je sais même pas quand il a été fabriqué...
J'attends de tes nouvelles Christophe, pour savoir si ce que tu dis est vrai.
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 19:41 Sujet du message: |
Bon 80€ c'est dans la grande concession de Aix en provence je suppose que dans un petit garage se sera moins chère.
Sinon pour ton écran couleur je pense avoir une mauvaise nouvelle car il me semble que ces écran sont apparu avec la 308 donc assez récemment.
Par contre j'ai déjà vu sur des forum des mecs qui avait cet écran sur leurs 307 donc comme je disait il y a peut être moyen avec une maj du BSI mais ma crainte c'est qu'il supprime mon régulateur de vitesse que j'ai ajouter après et du coups verrouille l'option avec le nouveau programme BSI.
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 20:13 Sujet du message: |
| Christophe13510 a écrit : | Bon 80€ c'est dans la grande concession de Aix en provence je suppose que dans un petit garage se sera moins chère.
Par contre j'ai déjà vu sur des forum des mecs qui avait cet écran sur leurs 307 donc comme je disait il y a peut être moyen avec une maj du BSI mais ma crainte c'est qu'il supprime mon régulateur de vitesse que j'ai ajouter après et du coups verrouille l'option avec le nouveau programme BSI. |
L'arnaque, dans mon coin, même dans les deux principales concessions, c'est 35€...
Euh... non, je pense quand même qu'il date de 2007, car lorsque je l'avais banché, il affichait janvier 2007 par défaut, et en principe sur les composant électroniques du genre, la date affichée par défaut (année) est la date de fabrication...
Les C couleur étaient déjà présent sur les 407, donc avant les 308.
Mais cette histoire de MàJ BSI m'intéresse, je vais me renseigner quand je vais faire mon CT au garage lundi prochain.
tichabin 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 21:55 Sujet du message: |
slt a tous,
je possède un rt3 avec gps EMF TYPE C en monochrome orange avec les lignes qui merde !!!!!!! et je voudrais savoir s'il est possible que je passe sur un écran couleur, devrais je changer l'autoradio, ya til des modifs a faire ??
ou aurais je que l'écran a acheter, je vs remercie par avance pour vos réponses.
_________________ tichabin
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 21:59 Sujet du message: |
j'ai oublié de préciser que ma titine est de février 2003 si sa peut changer kk chose
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 22:02 Sujet du message: |
SALUT
avec un rt3 monochrome ,Il faudra tout changer pour passer en couleur .
L'écran du RT3 monochrome est un écran EFM CT et pas "C"
cdt
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 22:51 Sujet du message: |
merci de ta réponse mais jcomprend plus rien,
sur la page 1 de ce sujet ya les photos des différents écran et il a bien marqué que mon écran le rt3 sans couleur donc jpense (monochrome) est un EMF TYPE C ?????????? et toi tu mdi que non ????.
secondo quand tu parles de tt changer c'est quoi ? poste+écran ou autres choses.
crdt
Posté le: Jeu 25 Mar 10 à 08:25 Sujet du message: |
pour tichabin:
Désolé c'était une erreur de ma part (mauvais copier coller) pour les RT3 VAN l'écran est un emf CT et pas C.
pour SelfEsteem:
Vivement lundi qu'on ai la réponse !!!
En passant tu peut demander si il y a un risque pour mon régulateur de vitesse ajouté ?
