loloca Curieux
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 11:57 Sujet du message: clé bloquée dans mon neiman !! |
bonjour a tout le monde.
Voila mon problem cela fait quelque jour que j'ai quelque difficulté a enlevé ma clé de contact, et aujourdhui la tuille elle ne sort plus du tout je peut démarrer rouler marreter mais impossible de retiter la clé du neiman.
j'ai bien fait quelque esais avec de l' huile et du degrippant mais impossible de l'enlever.
si vous avait une idées.
silencerII 307 d'Élite
chris69 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 13:19 Sujet du message: |
C'est "chelou" ton histoire.
loloca Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 13:37 Sujet du message: |
Il est surement mort.
Je pense qu'il faut démonter ton néman.
Mais le soucis, c'est qu'il faut un moment pour qu'on t'en refasse un à ta clé...
Donc il vaut mieux la laisser dedans et la laisser à l'abris si tu peux.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 14:35 Sujet du message: |
est ce que ta clé revient bien en position "entrée sortie"
cela est peut-etre une poussière qui coince le retour à la position 0
loloca Curieux
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 15:06 Sujet du message: |
merci pour vos reponse je vais regarder pour la position 0.
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 21:26 Sujet du message: |
ca donne quoi alors ??
loloca Curieux
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 17:16 Sujet du message: |
pppffff chiant, comme ça chiffre ptain
Et par l'assurance ? Ya pas un moyen pour te refaire des clefs ??
gwenric 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Sep 2009 Messages : 226 Localisation : lyon
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 00:28 Sujet du message: |
vider du dégrippant w 40, tu peux taper avec un marteau sur le neiman....
JM25 Nouveau
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 16:36 Sujet du message: Clé bloquée dans neiman |
Même mésaventure!!!! La panne bête et méchante qui coûte 300 euros!!
Neiman HS, il a donc fallu le remplacer avec un neuf usiné pour fonctionner avec clé d'origine( d'après n° de série). 15 jours d'attente depuis la commande ( pendant les fêtes). Neiman changé aujourd'hui mais la clé est restée dans celui HS. La concession ne prend aucun risque et me laisse le soin de me démerder seul avec mon étau et ma scie à métaux!!!!!!!!
Par sécurité, j'ai commandé une empreinte de ma clé que je remettrai dans la plip. Bien entendu aucune prise en charge de la part de la concession et encore moins de Peugeot.
L'année commence fort!
_________________ 307 sw
JM25 Nouveau
