librio 307 Addicted
Inscrit le: 21 Oct 2007 Messages : 48 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 20:48 Sujet du message: Help ! Où puis-je trouver support filtre à gasoil ? |
bonjour,
je suis degouté en voulant changer filtre a gasoil sur ma 307, j'ai cassé l'entré de carburant.
(la roue dentée etant grippé j'ai forcé et Crak!!! malin n'est ce pas!!)
j'ai telephoné a Peugeot >> le bloc entier couvercle et bol env. 120€
par chance pour mon modele de couvercle se vend seul au prix de... 71€
j'ai regardé sur le net mais je n'arrive pas a trouver un site ou ils vendent le couvercle ou le tout, moins cher .
une idée voir une solution???
merci d'avance
_________________ ViVa el 307 !!
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 21:35 Sujet du message: |
Tu as quelle motorisation ? si tu peux le préciser dans ton sujet, ou en complétant ton profil, ce serait bien
Est-ce que tu as essayé chez Oscaro ?
librio 307 Addicted
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 22:15 Sujet du message: |
oui oui donc j'ai une 2.0 110ch Fap. le moteur c'est un DW10 ATED.
il me faudrait le dessus du filtre decanteur de la pompe d'amorcage.
autrement dit le couvercle du bol pour le filtre a go.
Je vais tenter toute les casses demain, on sait jamais a tout hasard.
tu aurais une idee? oscaro j'ai regardé mais rien, j'en ai fait quelques un sur le net. mais ils proposent tous le filtre jamais le support.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 00:01 Sujet du message: |
J'ai regardé sur Servicebox, j'ai vu le couvercle seul à 59,60 euros, donc déjà le garage que tu as appelé se fait un peu de "gras" sur la vente de pièces... J'ai cherché la référénce 1904.31 sur le net ("dessus filtre"), mais ça ne donne rien, personne ne vend ça apparemment, et ça se comprend, c'est pas supposé être une pièce d'usure. Je pense que faire les casses est ta meilleure option !
librio 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 10:50 Sujet du message: |
exact sur service box je trouve la meme reference , et je la retrouvce egalement sur un modele de 206. meme reference, mais je ne connais pas la motorisation de celle ci.
peut etre qu'en piece 206 j'ai plus de chance tu ne crois pas?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 10:52 Sujet du message: |
Pourquoi pas. J'ai trouvé la même référence sur Xsara également... donc ça te laisse un peu plus de choix
librio 307 Addicted
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 21:17 Sujet du message: |
| librio par MP a écrit : | j'ai changé le couvercle (57€ chez peugeot)
je remets tout en place, j'amorce en mettant le contact 6 fois. et j'essaye de demarer, ell broute , elle broute, j'arrete je réessaye , elle broute , elle broute.. puis en réessayant elle ne broute quasiment plus (batterie faible je pense) et la caisse me fait un bip venant du tableau de bord , mais ne demare plus ...
j'ai tenté de cablé avec une autre voiture diesel mais tjs rien .
j'ai mis la batterie en charge.
aurais tu un avis sur tout ça?
j'ai lu qu'apres debranchement de la batterie , j'aurais mettre le contact et attendre env 1min pour que la voiture s'initialise. crois tu que ca peux faire quelque chose. |
Je réponds ici pour que tout le monde puisse en profiter
Après avoir changé le filtre à carburant et rebranché la batterie, il faut attendre 2 à 3 mn avant d'ouvrir une portière et de mettre le contact. Ensuite, comme tu l'as fait, il faut mettre le contact plusieurs fois et attendre que la pompe ré-amorce (on entend les "glou-glou" à ce moment là). Et enfin, on peut essayer de démarrer.
Dans ton cas, puisque tu as remis ta batterie en charge, quand tu la remettras sur la voiture je te conseille d'attendre tranquillement avant d'aller ouvrir ta portière conducteur et mettre le contact. Normalement ça devrait suffire ; il m'était arrivé la même chose ! Si cela ne suffit pas, vérifie que tes cosses sont bien serrées car il suffit d'un rien pour que ça ne démarre pas, surtout par ce temps froid.
Bon courage !
librio 307 Addicted
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 22:45 Sujet du message: |
je bois tes paroles , et j'espere qu'en elles se trouvent mon probleme et ma solution !!! lol
dès la charge complete de la batterie, je remets les cosses en place et j'attends au moins 3min avant de toucher a la portiere ou telecommande, promis:::
je te dis a demain pour de nouvelles peripeties.
et merci
librio 307 Addicted
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:10 Sujet du message: |
MERCI MERCI MERCI
Sherkan grâce à toi, j'ai pu redemarer titine tranquillement.
dc il fallait bien que j'attende 3/4min avant de redemarer, c'est bon a savoir!!!
mais comme une couille n'arrive jamais seul mais en serie , bah j'ai crevé un pneu sur une vis ,, j'suis vert!!suis bon pour aller me le faire reparer demain matin.
l'année commence bien
a bientot
