Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème fermeture de portes après changement de batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pasmieu
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 20:10    Sujet du message: Problème fermeture de portes après changement de batterie Répondre en citant
salut a vous j ai pris ma 307 pour demarer une autre voiture avec des pinces et depuis impossible de fermer avec la cles que puis je faire merci Sad Sad
jerome56
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
vous aver pas inverser les bornes de polarité?
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
une ré initialisation de la clé.
appuyer sur le bouton de fermeture de la clé et rester appuyer, mettre la clé dans le contact, mettre le contact (toujours appuyer) attendre 10 sec, lâcher, enlever la clé et essayer de fermer avec la clé Clin d'oeil ;)
pasmieu
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
ma telecommande ne fonctionne elle me permet juste d ouvrir et fermer le vehicule (j ai essaye ta manip mais aucun succes)donc je me servai de l autre cles et une fois dans la serrure impossible de fermer ou d ouvrir (ca bloque)
pour la polarite pas de probleme de ce cote la
sab
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as branché le - de ta batterie avec une masse de sa voiture ? Autrement c'est ta voiture qui "risque" de prendre, cela m'est déjà arrivé et c'est l'électronique qui trinque.
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Repasser chez Peugeot pour un télécodage de la clé?
pasmieu
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
le telecodage coute chere et n est pas pris par la garantie c est pour ca que j utilise l autre cles
pour la masse je ne pense pas j ai fais moin avec moin et plus avec plus
pasmieu
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Super content :D ca y ai ca refonctionne j ai jouer un peu avec la telecommande et la serrure c est debloque
merci a tous pour vos idee meme si ca na pas fonctionne
bonne annee a tous
