Peugeot 307 - Voir le sujet - couleur éclairage afficheur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 16:08    Sujet du message: couleur éclairage afficheur Répondre en citant
Bonjour à tous.
fallait bien que je bricole mon afficheur car il fait un bruit de vibration vers 1500t/min.
j'en ai profité pour le démonté entièrement et ainsi faire quelques test pour le changement de la couleur d'éclairage.
j'ai utilisé de simple papiers colorés découpés dans des pochettes de couleurs.
voici dans un premier temps le panel de couleurs utilisées :
(le gris et le blanc ne rendent strictement rien...donc pas photographiés)
et les essais :
Jaune :
le bleu :
un peu sombre car l'ampoule du milieu était éteinte (léger faux contact)
le violet :
le vert :
le vert plastifié :
Ce dernier fait un petit effet bleu turquoise pas dégueu, mais on vois les ampoules à travers l'écran...(toujours l'ampoule du centre éteinte)
J'aimerai avoir vos avis sur la couleur que vous préférez.
Clin d'oeil ;)
tnrequin69
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
pas con comme idée au moin tu te fais pas chier a souder une bande de leds moi j'aime bien le vert et le violet par contre après faut faire tout le reste de la meme couleur compteur leve vitre et console centrale
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ce que je propose:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30014
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu utilises des intercalaires plastiques?
Je viens de faire l'ODB et la clim auto. parcontre, pour l'éclairage des boutons, pas moyen de rester dans la même couleur (j'ai juste enlever le truc rouge qui donne la couleur orange aux boutons clim)
l'écran d'ODB est bleu et l'écran clim voilet (avec le bleu, ça faisait trop sombre quand les boutons s'allument (baisse de l'intensité de la lumière).
Bon pour le moment ça fait un peu discothèque mais c'est pas si déguelasse que ça
Je compte m'attaquer au compteur et au poste prochainement, mais est-ce faisable avec une feuille colorée ou il faut nécessairement souder?
Dernière question Le Pec, tu ne craint pas que la chaleur des ampoules fasse fondre/bruler le plastique?
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
ba je peut pas te dire car je met des leds quand meme a la place des ampoules pour partir sur une couleur qui soit d'un blanc pure et ne pas avoir de dégradation de couleur.
pour le compteur ca marche aussi mais il faut utiliser des couleur claire ou alors le meilleur sont des feuilles transparente de couleur de rétroprojecteur
thomas 77
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais quoi comme bruit?
seb-seb
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
une espèce de vibration vers 1500t/min assez désagréable.
et dès que j'appuie sur la casquette...le buit se stop, j'ai essayé de caller avec un peu de mousse...pas super concluant.
Sinon pour la couleur de l'afficheur, je vais essayer avec du papier un peu plus fin sinon ça fait sombre sur la clim et si ça fonctionne, je vais essayer sur le compteur.
Sinon pour les boutons de clim/molette des feux/leve vitres/autoradio pas d'autre solution que de changer les leds?
Sinon Le Pec, c'est chiant de se faire un fond d'écran perso?
J'irai faire un tout sur ton topic de compteur 308 jeter un oeil Clin d'oeil ;)
En blanc ça serait sympa Clin d'oeil ;)
Bonne journée
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
et di donc moi aussi j'ai un bruit de vibration je savait pas d'ou ça venait je pense que j'ai le meme probleme que toi et tu as réussi a le supprimé??
thomas 77
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pareil j'ai aussi ce bruit
seb-seb
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
et bien...supprimé pas vraiment, ça ne le fait plus toujours, c'est déjà ça...si ça perciste, j'essayerai de stabiliser un peu plus la casquette en espérant que ça vienne de là
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien si tu arrive a supprimé ce bruit tiens moi au courant de la façon dont tu la enlever car ça m'énerve moi Mad
seb-seb
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu as testé quelques trucs déjà que l'on puisse éliminer des causes?
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
qui ça?? moi?? j'ai rien esseyer du tout j'arrivais meme pas a savoir d'ou ce bruit venais Confused
seb-seb
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
essaye d'appuyer dessus (en faisant pression vers le part brise)...
comme ça tu sera fixé et on pourra commencer à chercher Super content :D
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'essaierai ça quand je roulerais et voir pour faire un joint en mousse ou autre
thomas 77
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci moi c'était bien la casquette et j'appuye dessus et ça disparait
seb-seb
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
bon finalement l'ampoule du centre de l'affichage de l'ODB est morte et puis en l'enlevant elle est tombée dans le trou du tableau de bord (couvert en principe par l'écran et la casquette) on peut pas y acceder derrière si je ne me trompe pas?
est ce que vous savez si ça se vend au détail chez peugeot des ampoules de ce type? ou alors, où en trouver une autre? Merci
Edité par seb-seb le Mar 05 Jan 10 à 21:13
tnrequin69
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu en trouve dans n'importe quel centre auto par exemple a 2,50euros chez norauto Super content :D
seb-seb
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, message édité entre temps Clin d'oeil ;)
jeje16s
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mi des leds bleu sa fais bien
djamel307
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
je préfère le original
philip111s
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
je me permets d'intervenir sur ce sujet car je rencontre un problème sur l'afficheur = du jour au lendemain je n'ai plus d'éclairage ; a priori cela ne devrait pas venir du fusible vu qu'il commande aussi le poste radio et que j'ai encore la radio ; je pense bien à toutes les ampoules qui auraient claqué, mais toutes en meme temps bizarre tout de meme ; en fait j'ai fait faire un nettoyage intérieur et quand on récupère la voiture pfuiit plus d'éclairage ; la gars qui fait le nettoyage me certifie qu'a priori ça ne peut pas venir de lui vu qu'il utilise pas de liquide ; donc pour l'instant je ne sais pas quoi penser ;
un cable qui se serait coupé ?
si quelqu'un à une idée géniale je suis preneur, et si vous pouviez m'indiquer quel est le cable d'alim de l'éclairage pour que je le test et aussi comment on démonte ce fichu afficheur, ça ne m'a pas l'air d'être du gateau ;
un grand merci d'avance
salutations
Philippe
seb-seb
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ouvrir c'est très simple, tu tire vers le haut assez fort pour le déloger
tnrequin69
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked comment il fait le mec pour laver ta voiture sans utiliser de liquide?? si tu parle de ton afficheur d'odb c'est très facile a demonter tu as juste a tirer dessus vers le haut et la casquette vient
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
euh ca doit etre des lingette ou un "machin truc " dans le genre t'a raison c'est pas du gateau c'est du chocolat au lait!! ya pas plus simple tu prend le devant de la casquette et tu leve vers l'arriere Laughing
philip111s
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
en fait bien sur il parlait du nettoyage intérieur (et en fait parlait de liquide), donc je ne suis pas étonné ;
donc pour le démontage il suffit de tirer dessus vers le haut pour le sortir de son logement, c'est ça ? ça vient tout seul assez facilement ou bien faut tirer comme un bourrin ?
merci pour la réponse déjà rapide ;
philip111s
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai pas eu le temps d'écrire ma réponse que déjà j'avais la réponse ; super sympa ; par contre pour le fait que cela ne fonctionne plus selon vous ça peut venir d'où ? lampes toutes grillées ? fil sectionné ou déconnecté ?
tnrequin69
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de forcer comme un bourrin sa vient assez facilement et enleve tes ampoule et teste les tu verra si elle est grillé ou pas et puis ensuite la prochaine fois lave ta voiture comme ça au moin tu saura d'ou viendra la connerie Laughing
philip111s
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de laver la voiture moi meme je voudrais bien cela voudrait que j'ai du temps pour moi ; bref ; par contre j'avais posté sur l'info de mon épouse qui me disait que l'écran ne s'allumait plus mais sans verif par moi-même ; puis je suis allé voir et en fait ce n'est pas qu'un problème d'allumage de fonds d'écran mais en fait les infos ne s'affichent pas non plus ; donc rien ne fonctionne ; A votre avis d'où cela peut il venir ? quelqu'un a déjà rencontré le problème ? et comment tester pour savoir d'où ça vient sans devoir mener la voiture chez Peugeot ?
ce qui me fait penser que c'est un problème d'écran c'est que les divers "bips" qui sont émis par exemple quand on est à court de jus se font encore entendre ;
merci pour vos avis
philip111s
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
hello, bon voilà j'ai ouvert le bidule (effectivement super simple) et changé les ampoules, elles étaient bien mortes toutes les 3 en même temps ! il a du se passer qq chose, parce que la probabilité pour qu'elles claquent toutes en meme temps me parait assez faible ; mais bon on verra bien. pour l'instant ça marche au poil.
merci pour les infos et les conseils.
cdlt
