Peugeot 307 - Voir le sujet - Caisson de basse + ampli + branchement = ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 11:48    Sujet du message: Caisson de basse + ampli + branchement = ? Répondre en citant
Salut les gars j'aimerai me prendre ce caisson
Caractéristiques techniques
Spécifications
Modèle de subwoofer : GT4-12
Modèle : Bass-Reflex
Puissance nominale RMS : 250W
Puissance nominale RMS/MAX : 1000W
Sensibilité (2,83V/1m) : 94dB
Réponse en fréquence : 26Hz - 300Hz
Impédance : 4 ohms
Dimensions (H x L x P) en mm : 455 x 440 x 360mm
* Membranes woofer en polypropylène – matériau léger et approprié à un rendement maximum du haut-parleur : niveau de sortie élevé pour une puissance d'amplification modeste.
* Larges bords roulés en caoutchouc – Ce matériau est propice à un bon découplage de la suspension et une bonne linéarité à la périphérie induisant une réduction des distorsions.
* Spider progressif – Chaque subwoofer GT4 est doté d'un spider progresssif qui offre un meilleur contrôle aux limites d'excursion qu'un spider linéaire, pour une moindre propension à la distorsion aux niveaux de sortie élevés.
* Saladier de forme I-beam permettant une structure de moteur allongée, et donc une sortie améliorée des basses. Offre plus de rigidité et une résonance plus longue, induisant des distorsions plus faibles du woofer.
* Pièce polaire ventilée, pour un refroidissement supplémentaire du moteur. Cette amélioration de la capacité thermique du subwoofer de chaque GT4 se traduit par une meilleure tenue en puissance.
* Débattement linéaire 12mm X-max et aimant double (2200 g) idéaux pour les applications à hauts niveaux de sortie.
* Enceintes bass reflex customisées et acoustiquement optimisées pour les applications embarquées.
* Optimisé avec précision pour la délivrance de basses puissantes et généreuses.
Il est disponible et je l'ai à un bon tarif neuf en allemagne Laughing
Problème, quel ampli et comment brancher le caisson?
Cable? etc...
Merci de m'éclaircir Laughing
clerk
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te pose les questions de branchement apres avoir acheté? Shocked Enfin c'est deja mieux que ceux qui demandent si ce qu'ils ont acheté est bien ^^
Ampli, si t'as 200€ Axton C409 si c'est trop cher euh..... blaupunkt? O² ?
comment brané le caisson? rien de plus con tu prend du cable en 4mm² tu branhe sur le + et - de l'ampli d'un coté et sur le bornier du sub de l'autre mais je pense que tu te demandais plutot comment brancher l'ampli Razz
cable d'alim -> 16 a 20mm² ca te fait de la marge, on branche a la batterie et on ammene dans le coffre, si tu sais pas comment faire y'a plein de post qui en parle deja sur ce forum
masse -> la plus courte possible, fixe la sur un boulon aux ceinture arrieres.
le remote -> de ton autoradio a l'ampli (fil bleu et blanc generalement sur l'autoradio)
les RCA -> autoradio a ampli
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais voir sa Razz
Enfin quelqu'un qui répond Hiiiiii :)
Faut que je cherche mieux Razz
Sinon j'ai pas encore acheté Clin d'oeil ;)
En tout merci pour toutes ces précisions mais le pire sera pour passer le cable de la batterie vers l'intérieur de titine,
Donc le cable de l'ampli sur l'autoradio direct; l'alimentation sur la batterie.
J'ai bon?
Remote RCA c'est pas trop mes abréviations Razz Sad
Edit comme ampli j'ai penser a un JBL GTO 4020 2*18W ou 4060 4*55W édition 60 eme anniversaire mais je crois qu il faut faire un bridge cad croisé les 2 sortie sur 1 cable?
clerk
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
les GTO c'est mou, un Axton le met a la rue !
Sinon la fiabilité de cette gamme de sub chez JBL n'est pas tres réputée.... Si tu trouve autre chose, c'est p-e pas un mal
la tu me parle de 4canaux....tu compte aussi amplifié des enceintes avec?
et pourun sub, si ce n'est pas un mono , oui il faut bridgé 2 sorties.
ps : RCA et remote ne sont pas des abreviations
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai pas trop envie d'investir je passe pas assez de temps en titine Hiiiiii :)
je vais que amplifié le sub.
Sinon les ampli magnat ou spider sa te dit quelque chose?
Merci pour ta participation active Clin d'oeil ;)
Edit : un sub amplifié c'est dur a trouver dans le coin Confused
Sa te parait mieux?
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7146
Scratch
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'suis pas trop pour le caisson avec ampli intégré.
Mais Sebasto est une bonne boutique tu peux négocier si tu paye cash avec les vendeurs.
Moi j'ai un Magnat 300 je crois avec un sub O² en 30cm, et ca pete assez bien.
J'ai un ami qui a un Magnat 600 avec 2 sub MTX et ca ca pète grave, mais plus de place sauf pour un sac a main dans le coffre.
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci scratch Hiiiiii :)
griffe lover style
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les caisson amplifié c'est pas le top, perso j'aime pas, vaux mieux que tu investisse dans un petit ampli mono qui puisse tout de meme tirer ton ti sub.
Les RCA faut que tu les achetes, c'est deux cables qui en gros te permettent de faire sortir le son ( tu les relient du poste a l'ampli) et le remote il est sur les rca et fo le brancher sur le fil bleu et blanc du poste et de l'autre coté sur l'ampli, c'est ce qui te permet d'éteindre ton ampli quand tu coupe ton poste.
Par contre si tu veux pas te casser les oreilles, change tout de meme les Hp d'origine!
307 2.0 16V XSI
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le magnat hot road 2000 c'est bon comme ampli?
clerk
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Heu... on doit pas parler du meme Arrow pour ne pas poser une critique negative sur cette société (le forum peut encourrir des poursuites judiciaires si sebasto le voit), on va dit que c'est plus des ecouleurs de stock que des passionés de son... (et je ne sis pas du tout le seul a le dire)
sinon ton budget total serait de combien? apres on verra quel matos tu peux avoir ^^
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait ce caisson 99€ + l'ampli o2 119€
200€ +/- quoi après les cables je doit en avoir dans les 20-30€?
Edité par Quicksilver01 le Mer 19 Juil 06 à 16:39
Scratch
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
@clerk Même si c'est écouleurs de stock j'ai toujours acheté mon matos audios la-bàs et jamais eu de problème mais c'est moi qui est toujours choisit mes produits sans demander de conseils et qui les ai toujours monté.
@Quicksilver01 Essaye de voir du coté de O² c'est pas trop cher et c'est de bonne qualité.
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Genre ca?
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5644
clerk
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
T'as jamais eu de problemes tant mieux pour toi (apparemment tu achete au magasin c'est surement pour ca aussi)...
J'estime que quand tu achete un produit, qu'on t'en envoie un autre a la place de moins bonne qualité, que tu le renvoie en voulant un remboursement (c'est dans mes droits) et qu'on te rappelle 5jours plus tard limite en te gueulant dessus parceque j'etait un client chiant qui se contentait pas de se qu'on lui envoyait et qu'on me dit qu'on m'a renvoyé le bon produit (alors que je voulais un remboursement et que c'etait ecrit dans la lettre), je trouve que c'est totalement abusé =)
Ceci est mon experience... il y en a eu bien d'autre qd on commence de demander sur le net.
Bref, oublie la VPC avec ce site.
ampli : Axton C209 = 1*180Wrms @12.5V Arrow 110€ sur  www.ecs-autoradio.com donc un peu plus puissant que ton O², la niak en plus !
apres le sub, je sait pas vraiment quoi ton conseiller en bas de gamme a part que la gamme sphere de O² n'es tpas tres fiable (pbs decollement de membrane surtout)
regarde sur ECS, axton fait aussi des caisson si tu veut commander sur ce site (que la je ne peut que te conseiller Razz).
apres le cablage compte plutot 50€
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est quoi les connectique sur l'ampli? lol Razz ??
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon vais prendre ca :
BLAUPUNKT GTA275
Ampli car audio deux canaux - Puissance maximale 2 x 160 / 1 x 425 Watts (4 Ohms)
le jbl
ensuite je vais voir pour le montage car la j'avance pas :'(
Merci les gars Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
je profite du topic pour poser une question sur les caissons avec ampli integrés.
je ne veux pas monter une sono de compet, mais juste venir en aide à mes des hp pioneer montes a l'avant pour les basses. je pensait donc a ce produit :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4386
je suis surpris du faible encombrement de celui-ci, ça marche quand meme pour creer des basses ?? Confused
es-ce que ca chauffe (je voudrais le glisser sous le siege passager) ?
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je pe,se que oui genre mon petit caisson de pc un peu moins gros que celui ci et qui donne 30w rms en bass ben sa marche alors ca je pense que oui Clin d'oeil ;)
clerk
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=5990
ca marchera surement mieux pr le meme prix Razz
et celui la tu es sur qu'il chauffe pas car c'est une amplification classe D
drzeng
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
le fait que je soit tout en pioneer (autoradio + hp) ne vas pas poser de pb??
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
La marque n'influe pas Clin d'oeil ;)
Regarde j'aurait l'autoradio rd3 clarion + chrgaue cd blaupunkt + caisson jbl + ampli blaupunkkt et le tout avec les hp d'origine Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
oki, mais j'ai oui dire que alpine et basse c'est pas trop compatible????
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai rien ouï du tout Confused
clerk
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai surtout ouïe (et aussi valider avec mes zoreilles) dire que pioneer y'a pas pire Razz (d'ailleurs ca ferait un beau slogan quand on y pense)
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai le caisson, me manque juste l'ampli et les cables et hop install, enfin tentetive d'install Sad
drzeng
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas tout generaliser, le probleme de pioneer c'est qu'il y a à boire et à manger dans leurs gammes.
tout depend ce que tu veux comme son, mois le style tu m'entend à 2 bornes à la ronde ne m'interesse pas. je cherche seulement de quoi profiter de la musique meme quand je roule detoité. comme j'ai pas le courrage de demonter toute la voiture pour changer les hp arrieres je cherche une soluce pour m'en passer. toutes les idées sont les bienvenues, je ne m'attache pas à faire la promo d'un marque.
j'ai pris l'autoradio chez pionner car c'est le seul pour lequel ces incapables de chez feux vert on su me commander l'interface volant +affichage.
les hp pioneer en 16.5 cm sur priceminister pour 35 roros ce sont des TS-A171C
clerk
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
En autoradio, y'a de bons (meme tes bon) modele mais desolé de te dire qu'en HP bah y'a pas moyen d'avoir qques choses de correct....
J'ai remplacé mes HPs arriere dans ma 307 car j'en avait qui trainait de ma 1iere install: je ne sais plus le modele mais ils m'avait couté 80€ Arrow des aigus horribles qui te petent les tympans, des basses (si on peut dire qu'il y en ai) on ne peut plus moche..... bref je les laisse car ils sont sur l'autoradio d'origine et que je ne m'en sert qu'une fois par mois et que j'ai la fleme de redemonter les portes de la fiat ou ont attéri les HPs d'origine.
Ils sont surement équivalent au tien alors je me demande comment font les gens (car tu n'es pas le seul) a apprecier ces HPs censé etre mieux qu'a l'origine.... Ca fait p-e un peu plus de basses qu'a l'origine, c'est p-e ca...
PS : apres recherche, j'ai la meme gamme que toi en 13cm donc tu aime tant mieux (on va dire qu'a 35€ c'est potable), mais a 80€ prix magasin, on peut que trouver mieux.
clerk
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus, pourtant je crache sur pioneer, pourquoi? Arrow j'ai des oreilles et jm'en sert et quand elles entendent de la daube, elles sont pas contentes Arrow la qualité sonore d'un HP ca existe aussi, y'a pas que les HPs qui font boom pas fort et les HPs qui font boom a 2km, y'a aussi ceux qui savent reproduire de la musique Wink
drzeng
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis rabatu sur ceux la car il rentre dans les emplacements d'origine, au depard j'avais prevu de recupere mes 2 hp oxygen mais rien que l'aimant est plus profond que la portiere Confused Confused
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
alors Quick on se met a la sono ? Cool
