hadi93 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 20:46 Sujet du message: Arrêt moteur + pression huile insuffisante |
Bonjour tout le monde,
Pour terminer l'année en beauté, mon 1.6 hdi 90cv me fait des misères ....
Je vous racontes :
je roule normalement, conduite tranquille en ville (environ 40km/h) tout d'un coup, le moteur s'arrête net, sans autre bruit, autre que l'ODB m'indiquant : "pression huile insuffisante", 2 secondes plus tard, le voyant "STOP" s'allume.
Je me rabat sur le côté, tente de redémarrer, rien .... le moteur, lorsque j'actionne le démarreur, fait le même bruit qu'un moteur coupé par un antidémarrage. (j'ai vérifier, je n'est pas d'antidémarrage ).
Le niveau d'huile est parfait, rien ne coule ....
J'ai pomper un peu la pompe a gasoil manuelle, rien ..
Si quelqu'un pouvait m'aider ? j'espère que se n'est pas la courroie de distribution, j'ai 140m km
59looping 307 Addicted
Inscrit le: 28 Déc 2006 Messages : 21 Localisation : NORD
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 21:28 Sujet du message: |
salut je suis sur que ta voiture a redemarré
si c'est le cas la prochaine fois qu'elle te le refais attend bien que tes roues soit a l'arret avant d'essayer de rmettre en route de suite
tu coupes ton contact et le remet ensuite elle va redemarrer si c'est bien ce que je pense
tiens moi informé afin de savoir si elle est encore en panne ou si elle a redemarré
bon reveillon quand meme
_________________ LOOPING
hadi93 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 22:47 Sujet du message: |
Pendant 20 min j'ai essayer de la démarrer et toujours rien..... tu penses à quoi comme problème ?
hadi93 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 14:38 Sujet du message: |
Javai un demi plein et je n'est plus de gasoil sur le tdb....
Bonne année à tous
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 16:30 Sujet du message: |
Les équippements fonctionnent toujours? (phares, auto-radio, TDB, lève-vitre, ...). Les vitres se sont désinitialisées?
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
hadi93 307 Addicted
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:05 Sujet du message: |
Quand tu met la clef dans le neiman, sans la tourner, avec la portière chauffeur ouverte, ca beep toujours le signal sonore d'oubli de clef?
hadi93 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:09 Sujet du message: |
non, sa ne bip pas, rien ! tu as une idée ?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:12 Sujet du message: |
Ca bipait avant? Si oui ta clé s'est probablement déprogrammée. Essaye de la remorquer chez pigeot et faire réinitialiser toutes tes clefs. N'oubli pas de ramener vraiment toutes tes clefs, et la carte code...
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:13 Sujet du message: |
Ou alors un soucis au niveau de l'antenne dans le neiman ou de la puce d'anti-démarrage ou de son cablage.
hadi93 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:15 Sujet du message: |
C'est vrai que je n'y avait pas pensé, mais pourquoi le voyant "pression d'huile insuffisante" ?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:20 Sujet du message: |
Un bug? Parce que j'ai déjà eu ma pompe à huile cassée en ville (ya pas pire que ca niveau pression d'huile "insuffisante"), ben ca n'a pas coupé sec dutout. J'ai pu encore rouler avec même en mode dégradé sur 5KMs avec le turbo et la pompe à vide HS (faut se mettre debout sur la pédale pour freiner! ^_^ )...
Et c'est pas possible que ce message apparaisse moteur éteint, la pompe ne tourne pas, donc pas de pression d'huile à vérifier. Un message de niveau d'huile insuffisant ca passe encore, mais pression d'huile moteur éteint.....
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:24 Sujet du message: |
j'ai eu la meme chose, mais j'arrivais a redémarrer au bout de 5 min comme si de rien etait..., ca ce passé généralement en pleine accélération
je pense que c'est la sonde de niveau d'huile qui ce trouve entre le collecteur et l'alternateur, j'ai racheté une sonde mais je ne l'ai pas monté car je n'ai plus rien depuis un petit moment....
hadi93 307 Addicted
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:33 Sujet du message: |
Le garage t'as dit quoi? T'as encore du gasoil? En pompant la poire durcit? Tu vois de l'air dans le circuit à travers la durite transparente?
350 KMs avec un demi plein à l'ODB? Avec mon HDi, un demi plein c'est 450KMs dans ses mauvais jours, et 600 dans les bon jours, jamais moins, parfois plus...
hadi93 307 Addicted
hadi93 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 23:57 Sujet du message: |
d'après d'autre post, la sonde de pression d'huile peu être défaillante, se qui envoi un message d'erreur, et la mise en sécurité du moteur (coupure). savez vous ou elle se trouve ?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
hadi93 307 Addicted
Posté le: Sam 02 Jan 10 à 11:11 Sujet du message: |
merci davcom, t'assures. Oui le moteur a coupé net, sans prévenir.Pas comme si je calais, mais comme-ci le moteur n'était plus alimenté d'un coup (comme un anti démarrage actif).
Je vais regarder aujourd'hui je te tien au courant.
Merci encore
hadi93 307 Addicted
sab 307 d'Or
Nico972 Nouveau
Posté le: Ven 17 Mai 13 à 23:30 Sujet du message: Arrêt moteur et pression d'huile insuffisante |
J'ai une peugeot 307 1,6 HDI 70
Depuis quelques jours j'ai le message pression d'huile insuffisante et le moteur qui s'arrête. Elle a été en révision complète il y a 2 mois chez midas. Je leur ai ramené la voiture, après passage à la valise, le diagnostic à été une panne au niveau du capteur du vilebrequin. La panne survient surtout après accélération et elle avance parfois par à-coups et le régime de la voiture est diminué.
Je recherche des solutions avant d'avoir à dépenser de nouveau une fortune.
Merci de votre aide.
