Peugeot 307 - Voir le sujet - Arrêt moteur + pression huile insuffisante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hadi93
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 20:46    Sujet du message: Arrêt moteur + pression huile insuffisante Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Pour terminer l'année en beauté, mon 1.6 hdi 90cv me fait des misères ....
Je vous racontes :
je roule normalement, conduite tranquille en ville (environ 40km/h) tout d'un coup, le moteur s'arrête net, sans autre bruit, autre que l'ODB m'indiquant : "pression huile insuffisante", 2 secondes plus tard, le voyant "STOP" s'allume.
Je me rabat sur le côté, tente de redémarrer, rien .... le moteur, lorsque j'actionne le démarreur, fait le même bruit qu'un moteur coupé par un antidémarrage. (j'ai vérifier, je n'est pas d'antidémarrage ).
Le niveau d'huile est parfait, rien ne coule ....
J'ai pomper un peu la pompe a gasoil manuelle, rien ..
Si quelqu'un pouvait m'aider ? j'espère que se n'est pas la courroie de distribution, j'ai 140m km
59looping
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut je suis sur que ta voiture a redemarré
si c'est le cas la prochaine fois qu'elle te le refais attend bien que tes roues soit a l'arret avant d'essayer de rmettre en route de suite
tu coupes ton contact et le remet ensuite elle va redemarrer si c'est bien ce que je pense
tiens moi informé afin de savoir si elle est encore en panne ou si elle a redemarré
bon reveillon quand meme
LOOPING
hadi93
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant 20 min j'ai essayer de la démarrer et toujours rien..... tu penses à quoi comme problème ?
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Javai un demi plein et je n'est plus de gasoil sur le tdb....
Bonne année à tous
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les équippements fonctionnent toujours? (phares, auto-radio, TDB, lève-vitre, ...). Les vitres se sont désinitialisées?
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout fonctionne toujours, par contre, les vitres ne se baissent pas... L'ODB est en économie d'énergie...
merci de m'aider ! Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu met la clef dans le neiman, sans la tourner, avec la portière chauffeur ouverte, ca beep toujours le signal sonore d'oubli de clef?
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
non, sa ne bip pas, rien ! tu as une idée ?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ca bipait avant? Si oui ta clé s'est probablement déprogrammée. Essaye de la remorquer chez pigeot et faire réinitialiser toutes tes clefs. N'oubli pas de ramener vraiment toutes tes clefs, et la carte code...
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors un soucis au niveau de l'antenne dans le neiman ou de la puce d'anti-démarrage ou de son cablage.
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que je n'y avait pas pensé, mais pourquoi le voyant "pression d'huile insuffisante" ?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un bug? Parce que j'ai déjà eu ma pompe à huile cassée en ville (ya pas pire que ca niveau pression d'huile "insuffisante"), ben ca n'a pas coupé sec dutout. J'ai pu encore rouler avec même en mode dégradé sur 5KMs avec le turbo et la pompe à vide HS (faut se mettre debout sur la pédale pour freiner! ^_^ )...
Et c'est pas possible que ce message apparaisse moteur éteint, la pompe ne tourne pas, donc pas de pression d'huile à vérifier. Un message de niveau d'huile insuffisant ca passe encore, mais pression d'huile moteur éteint.....
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la meme chose, mais j'arrivais a redémarrer au bout de 5 min comme si de rien etait..., ca ce passé généralement en pleine accélération
je pense que c'est la sonde de niveau d'huile qui ce trouve entre le collecteur et l'alternateur, j'ai racheté une sonde mais je ne l'ai pas monté car je n'ai plus rien depuis un petit moment....
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas bète l'idée de la déprogrammation en tout cas. Pour la pompe a huile, elle fonctionne, j'ai retirer l'arrivée d'huile du turbo, et sa pisse de l'huile quand je met un coup de démarreur. Se matin j'ai mis le contact : 1/2 plein, et en arrivant au garage après remorquage : 0 sur le tableau de bord, mais l'ODB me dit qu'il me reste encore 350km a faire...
Le message " pression d'huile insuffisante" est arrivée qu'une seule fois après que le moteur se soit arrêté, et depuis, je ne l'ai pas eu sur l'ODB !
Merci encore pour l'aide Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le garage t'as dit quoi? T'as encore du gasoil? En pompant la poire durcit? Tu vois de l'air dans le circuit à travers la durite transparente?
350 KMs avec un demi plein à l'ODB? Avec mon HDi, un demi plein c'est 450KMs dans ses mauvais jours, et 600 dans les bon jours, jamais moins, parfois plus...
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
quand je pompe, la poire durcit mais dès que je met un coup de démarreur, elle redevient môle, mais c'est pas évident, la poire est assez mal foutue sur le 1.6 ...
Ou se trouve la durite transparente ?
j'était à un peu moins du 1/2 litre mais j'arrondis pour pas vous embrouillez Hiiiiii :)
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
d'après d'autre post, la sonde de pression d'huile peu être défaillante, se qui envoi un message d'erreur, et la mise en sécurité du moteur (coupure). savez vous ou elle se trouve ?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur coupure? Ou bien mode dégradé? C'est dangeureux de forcer la coupure d'un moteur... Imagine t'étais à 130 sur autoroute, comment tu fais pour freiner? En général c'est mise en mode dégradé et la tu peux plus dépasser 2000tr/min...
Le manocontacte est la pièce 16 sur le schéma...
Et essaye de rajouter 5L de gasoil pour voire, histoire d'écarter la piste de la panne sèche Clin d'oeil ;)
La durite transparente se trouve en aval de la poire. Du moins sur DV4TD...
hadi93
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci davcom, t'assures. Oui le moteur a coupé net, sans prévenir.Pas comme si je calais, mais comme-ci le moteur n'était plus alimenté d'un coup (comme un anti démarrage actif).
Je vais regarder aujourd'hui je te tien au courant.
Merci encore
hadi93
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ouf, la voiture fonctionne ! en fait, la courroie d'alternateur/clim c'est abimée et un morceau a fouetté un capteur juste derriere la courroie, se qui l'a débranché et a provoqué cette coupure moteur.
Merci pour votre aide en tout cas ! Hiiiiii :)
sab
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Monsieur VERT ...
Nico972
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 23:30    Sujet du message: Arrêt moteur et pression d'huile insuffisante Répondre en citant
J'ai une peugeot 307 1,6 HDI 70
Depuis quelques jours j'ai le message pression d'huile insuffisante et le moteur qui s'arrête. Elle a été en révision complète il y a 2 mois chez midas. Je leur ai ramené la voiture, après passage à la valise, le diagnostic à été une panne au niveau du capteur du vilebrequin. La panne survient surtout après accélération et elle avance parfois par à-coups et le régime de la voiture est diminué.
Je recherche des solutions avant d'avoir à dépenser de nouveau une fortune.
Merci de votre aide.
